SELESPEED
Re: SELESPEED
Сообщение qwerty1989 » Вт мар 01, 2011 9:46 pm
Тоже раньше бесил удар когда селек переключает с 1 на 2. Отдал машину на диагностику, рег. штока и адаптацию. По словам мастера шток был 35 отрегулировали на 28, нехватало жидкости - долили. После этого никаких изменений. Всё тот же толчок именно с 1 на 2. Катался пару месяцев так.
После того
Начал подливать декстрон 3 (за неимением ничего другого)
Смотрел разъём между аккумулятором и двигателем. Зачищал контакты реле насоса.
Незнаю от чего из этого, но всё наладилось. Причём мгновенно а не постепенно.
Недавно сливал тот йогурт что плюхался в моём роботе, залил comma chf 11 s. Все переключения остались плавными. Моё мнение - проблема была в разъёме, хотя кто его знает..
улитка
qwerty1989
Авто: AR 2.0 TS Selespeed
Re: SELESPEED
Сообщение BioRob » Чт мар 03, 2011 10:19 am
И всё таки...
Моргают 1,3 и 5 передачи, насос качает каждые 15 сек, иногда на скорости вылетает N...
Уровень жидкости нормальный, лью тутеллу.
BioRob
Авто: alfa romeo 147 2.0 s
Re: SELESPEED
Сообщение Old Dirty Bastard » Чт мар 03, 2011 10:27 am
BioRob писал(а):И всё таки...
Насос не должен качать каждые 15 сек... И моргает, в основном, из-за низкого давления...
Old Dirty Bastard
ортодокс
Авто: Lancia Delta Nuova
Re: SELESPEED
Сообщение GydruS » Чт мар 03, 2011 11:04 am
Менять тебе в скором времени и грушу, и клапан сцепления, как это ни печально... А по возможности - так лучше селек целиком.
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
Brera, MB GLS, NSGV 3.2 LE
Ex. '01 156 2.0 TS.SS.SP :'(
GydruS
Наш человек с Дальнего Востока
Авто: Brera, GLS, NSGV 3.2
Re: SELESPEED
Сообщение fastynity » Чт мар 03, 2011 1:15 pm
У меня тоже моргают, но уровень падает, если они моргают от потери давления надеюсь на утечку....
Сегодня замерили шток, выдало значение 28.7...
fastynity
Авто: AR1562.0/AR1561.8
Re: SELESPEED
Сообщение fastynity » Сб мар 05, 2011 7:08 pm
Подрегулировал шток, было значение 28.6, поставил 28.3 после чего уже второй день катаюсь и все передачи включаются, только что при переключении с 1й на 2ю происходит удар,а когда робот скидывает с 3 на 2ю слышаться скрежет.
Собираюсь сделать колибровку.
Ваше мнение???
fastynity
Re: SELESPEED
Сообщение qwerty1989 » Сб мар 05, 2011 9:25 pm
В большой мороз на декстроне когда ездил был иногда скрежет. С прогревом проходило. Может масло?
улитка
qwerty1989
Re: SELESPEED
Сообщение fastynity » Пн мар 07, 2011 9:34 pm
В связи с утечкой подливаю Декстрон 3 Кастроловский....
Кто знает а, че за дела????
fastynity
Re: SELESPEED
Сообщение Asriel » Вт мар 08, 2011 2:57 am
fastynity писал(а):Подрегулировал шток, было значение 28.6, поставил 28.3 после чего уже второй день катаюсь и все передачи включаются, только что при переключении с 1й на 2ю происходит удар,а когда робот скидывает с 3 на 2ю слышаться скрежет.
Ваше мнение???
У меня этот эффект прошел после замены сцепления в сборе. 28.6 и 28.3 - погоды не сделают, я себе индивидуально поэкспериментировав подобрал значение 27.2 - вроде бы плавнее переключаться стало, но это очень индивидуально. Зависит и от робота, и от сцепления. Поэтому я не призываю не в коем случае ставить моё значение - заводские рекомендации - в пределах 28-28.5
Калибровку - сделай. При исправном роботе и наличии хотя-бы альфадиага процедура занимает 5!!!!! минут. Если она - эта калибровка - не пройдет - стоит задуматься.
Не пройти может по кучи причин - включая, в чем я недавно убедился - загаженную жижу. Если все исправно - то подключили диаг, держим 5 минут тормоз - и все.
Да - еще момент - если калибровка не проходит и выдает ошибку - её результаты не запоминаются, робот остается на изначальных настройках. Так что если после калибровки мигает лампочка и ничего не работает - сбросьте ошибки, отключите альфа-диаг, выключите зажигание и подождите минуты 2. В крайнем случае снимите клемму с аккумулятора. Калибровка робота не убивает - но временно ввести в состояние ошибки может.
Asriel
Авто: 156 2.0 Selespeed
Re: SELESPEED
Сообщение Kot » Вт мар 08, 2011 5:55 pm
qwerty1989 писал(а):В большой мороз на декстроне когда ездил был иногда скрежет. С прогревом проходило. Может масло?
У декстрона при низких температурах вязкость выше чем у этой тутелы. Он на температуры выше расчитан. В акпп его охлаждать приходится.
Когда давляк 40-50 атм туда он пролетает... а утекать из цилиндров не хочет. Селик и глючит
Я так думаю :D
Нормальных людей гораздо больше, чем ненормальных.
Тех, кто верит рекламе, уфологам, астрологам и политикам - абсолютное большинство.
Kot
Авто: 156 JTS Selespeed
Re: SELESPEED
Сообщение Asriel » Вт мар 08, 2011 11:36 pm
Я так думаю :D
А в худшем случае при более сильных морозах утекать он не успевает - и в итоге из селика вылетают заглушки... Правда это больше касается не альф а фиатов гранде пунто, там выходной штуцер на слив жидкости слишком узкий.
Asriel
Re: SELESPEED
Сообщение fastynity » Ср мар 09, 2011 12:45 pm
Так что получается до кучи еще масло мне оригинальное найти надо???
fastynity
Re: SELESPEED
Сообщение Asriel » Ср мар 09, 2011 4:23 pm
fastynity писал(а):Так что получается до кучи еще масло мне оригинальное найти надо???
Либо альтернативную немецкую синтетику с допуском MB 345. Но не бодяжить.
Asriel
Re: SELESPEED
Сообщение fastynity » Пт мар 11, 2011 5:49 pm
А масло поменять......просто слить и залить новое, или что то нужно прокачивать???
fastynity
Re: SELESPEED
Сообщение Asriel » Пт мар 11, 2011 8:35 pm
fastynity писал(а):А масло поменять......просто слить и залить новое, или что то нужно прокачивать???
Чтобы его слить - надо с альфадиага выполнить команду Depressure accumulator. И если масло другого типа - то лучше еще и этот самый аккумулятор он же груша открутить и слить по максимуму из него тоже.....
Если диага нет - то хотя-бы отключить насос и дня на два оставить постоять. А то 50 атмосфер масла при попцтке что-то открутить - та еще радость.
Asriel
