Онлайн блоки управления двигателем на базе MS2
Что бы еще прикрутить
Сообщение acab » Пн авг 15, 2016 6:07 pm
Может быть кому-нибудь будут интересны онлайн блоки управления двигателем на базе МегаСквирта.
Недорого.
По функционалу в личку.
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Re: Онлайн блоки управления двигателем на базе MS2
Сообщение omega_sarapul » Пн авг 15, 2016 7:31 pm
Почему только в личку?
Я в этом если честно абориген может разжуёшь, что это и для чего. На уровне интуиции чувствую, что вестч полезный )))
Наверное многим будет интересно!
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение afanabola » Вт авг 16, 2016 6:04 pm
По сравнению с забугорными сборщиками - дешево, набор самого простого и дешевого микросквирта плаг энд плей для вольво стоит 550 долларов, например, отдельно около 300 вроде. У Темы богаче функциональностью и дешевле.
Но по сравнению с народным январем - дорого.
Для чего? Я тут опять вольву возьму в пример.
Пример первый. Родной ниточный дмрв содержит платину и стоит очень дорого, не могу сказать сколько, не интересовался. Что-то около 36-40 тыр. Если он выходит из строя, эльхаджетроник, штатная система управления двигателем, перестает работать нормально, потому что это основной для нее датчик после дпкв. Машина либо встает, либо какое-то время еще ездит и продается за бесценок или на запчасти.
Выход - выкинуть родную систему и собрать мегасквирт на дешевых джиэмовских датчиках.
Пример второй. Мощьщей родного рэдблока перестает хватать и хочется большего. Самый простой способ - поставить турбину, благо с завода мотор неплохо держит небольшой наддув. Но воспроизводить оригинальную инфраструктуру вокруг турбины, которая включает свою версию эльхаджетроника, весьма накладно.
Выход - выкинуть атмообвязку и собрать мегасквирт с учетом турбы.
afanabola
Авто: AR 155 2.0 16V
Сообщение bataner » Вт авг 16, 2016 6:31 pm
Езжу на его блоке, работает отлично,подключить не особо сложно если есть распиновка косы и не рукожоп:)
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение omega_sarapul » Вт авг 16, 2016 7:17 pm
Тогда ещё вопрос. Здесь многие мечтают О Буссо 3,0. Скопив денежки, зажимают их в кулачества и бегут за покупкой. А потом ездиют с мозгами от своего покойного 2,5. Вариант ставить ЭТО ? И как вообще программно ЭТО обеспечить?
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение komm » Ср авг 17, 2016 12:18 am
omega_sarapul писал(а):Тогда ещё вопрос. Здесь многие мечтают О Буссо 3,0. Скопив денежки, зажимают их в кулачества и бегут за покупкой. А потом ездиют с мозгами от своего покойного 2,5. Вариант ставить ЭТО ? И как вообще программно ЭТО обеспечить?
а что, "здешние" - это эталон мастерства? 6 цилиндров на абите у нас в городе под ключ - 30рублей. недорого.
komm
Авто: Tempra QV TI Q4 TBi
Сообщение zigerdfish » Ср авг 17, 2016 1:01 am
блин, у меня аж челюсть отпала от того что навояли вы на дрист2 :D ,,,
1) 6 каналов зажигания для катушек со встроенным коммутатором (логические). Управляется драйвером IR4427. Если не нравится — использовать можно коммутатор зажигания любой.
2) 4 канала топлива. Управление ведётся специализированной микросхемой TLE6220. Во многих заводских блоках используется она для работы с форсунками. К сожалению, код не поддерживает секвентал по топливу, только по зажиганию, но не отчаивайтесь — секветал только даёт преимущество на холостых и в переходных режимах, в остальном — просто понты :D!
3) Вход под датчик коленвала и под датчик распредвала. Логика обработки основана на одной микросхеме NCV1124 для индуктивного датчика, и сборка двух оптопар HCPL-0630 для датчика холла.
4) Стандартные выходы под насос, клапана холостого хода и два дополнительных выхода под любые нужды. Тоже, используется микросхема TLE6220.
5) Только USB.
6) Доработанный блок питания на базе LM2596. Вот именно, теперь не будет всяких бензопил в 5 вольтах, а так же, много сглаживаний и красоты, если подключать осциллограф.
7) Ну и стандартные входы под MAP, MAT, O2, CLT, ланч, переключения таблиц.
тут описаны все выходы на датчики?
топливные каналы самостоятельны и не требуют наличие родного эбу?
топливные карты набиваются индивидуально? или есть стандартный набор для определенного двигателя?
возмжно ли собрать vvt? как на стоке
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Сообщение Mania4e11o » Пт июн 30, 2017 12:01 pm
Вот тут подробнее можно?) Сам Абит стоит около 30))) А настраивать его нормально может только Ян, как я знаю) Переходная коса...
Если такая цена осталась, да даже за 50, я готов привезти тачку, ради Абита.
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Kg » Пт июн 30, 2017 12:56 pm
абит это яд который надо забыть и оставить только для автоспорта
Kg
Авто: CentoQuarantaSette
Сообщение Mania4e11o » Пт июн 30, 2017 1:21 pm
Kg писал(а):абит это яд который надо забыть и оставить только для автоспорта
Согласен. Есть вариант под январь. Бюджет в районе 45к под ключ. Скорее так и сделаю в скором времени.
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Slavan » Пт июн 30, 2017 2:08 pm
Главный косяк, это попарно параллельный впрыск.
Если при наличии всех примочек появится фазированный, тогда я б задумался..
Alfa Romeo 156 2.0TS
Я на Драйве http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/slavantey/
Slavan
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение Kg » Пт июн 30, 2017 2:41 pm
Фазированный на мс3 делают . У меня товарищ в Воронеже дока. Много ведер построил на скирте. А январь красиво у отцов основателей ставят в дтт моторспорт я когда абартик хотял на январь или мс переводить общался с ними . ~50к под ключ.
Kg
Сообщение acab » Пт июн 30, 2017 4:33 pm
ms2 прекрасно на фазированном впрыске работает до 4 цилиндров
308hp\466nm
acab
Сообщение komm » Сб июл 01, 2017 12:54 am
хорошо, я узнаю
komm
Сообщение Mania4e11o » Вс июл 02, 2017 2:01 pm
хорошо, я узнаю
Я думаю цена в 3 раза изменится :what
Mania4e11o
Авто: 166
Вернуться в Alfa Tuning
