Компрессор Autodelta.
Re: Компрессор Autodelta.
Сообщение Mania4e11o » Вс янв 14, 2018 1:38 pm
TrainAlex писал(а):
Mania4e11o писал(а):
TrainAlex писал(а):там с физикой все странно для простолюдинов. Ученые знают точно, я им верю но не больше чем Путину.
чтобы нагреть 1 грамм воды от 0 до 100 С надо 300 дж, А что бы испарить (перевести в другое агрегатное состояние еще 2000 дж,
Когда я смотрю на чайник кажется что это не так. Наверно надо в чайник термометр опустить и смотреть.
А при чем тут температура в настоящее время в чайнике?)) пока не закипит, будет меньше 100)
Если составить линейное уравнение по увеличению температуры к затрате энергии, то именно в бесконечно близком состоянии к температуре газообразования, энергия будет возрастать, а температура зависнет в одном положении) Что такое пар? это молекулы вырвавшиеся из решетки грубо говоря) это труднее всего в этом процессе парообразования. Прежде чем они преодолеют этот порог, они попадают в состояние динамечкого равновесия, когда вырвавшиеся молекулы и вернувшиеся предельно одинаковы по количеству. про это часто говорят «долго закипает». Ну и плюс сила связи молекул в решетке мешает этому процессу) а когда вода закипит, температура не увеличится больше)
Короче говоря, Kg говорит все верно. Но к чему такие рассуждения?
Я пытался сказать о неочевидности затраты энергии на парообразование, но что то поторопился - все очевидно!
Закипятить литр воды в чайнике нужно 5 мин. а испарить еще 20 мин.
Так ты говоришь про время) энергия затрачиваемая в единицу времени( например на назовой плите) одинаковая. Она изначально тратиться чтобы сам чайник нагреть) Тебе легче засунуть термометр и увидеть наглядно, что с течением времени тепература будет подниматься быстрее. Но судя из вышеописанного про затраченную энергию для нагрева на 1 градус, температура должна ведь увеличиваться с одинаковой скоростью, не так ли? ) это объясняется не идеальными условиями(темплоотдача чайника, воемя затраченное на равенство температуры чайника и воды). Как-то так я думаю.
А вот про атмосферное все верно, но компрессор его дует максимум 2 атмосферы я думаю, в этих условиях почти ничего не меняется по требуемой энергии.
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение TrainAlex » Ср янв 17, 2018 6:57 pm
что то про производительность с кулем и с впрыском в части установки манометра и термометра перемудрили вы все оба и я.
У нас же есть прекрасный МАФ, который при помощи Альфа обд прекрасно показывает расход. Причем в килограммах.
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Сообщение VIC78 » Ср фев 07, 2018 11:36 am
Господа турбо-маньяки и ротрексоводы, прошу совета: где правильнее располагать блоу-офф? Ближе к компрессору или ближе к дросселю? Почитал массу тредов на разных форумах на этот счет, после жарких споров итог, как правило, один: располагать там, где помещается :) А вы как считаете?
Мне ближе вариант расположения блоу-оффа между компрессором и интеркулером, хотя бы с целью за зря не греть жидкость в кульке...
MiTo "GufinoRosso" Tjet 250HP/330Nm
MiTo "Melanzana" Multiair2+TCT
ex- Spider Rosso 3.2 JTS V6 Q4 Compressore
Giulia Rosso Competizione Q4 TI Lusso
4С Spider Rosso Competizione
VIC78
Сообщение Gundesvan » Ср фев 07, 2018 1:28 pm
Место расположения абсолютно не имеет значения. В классической схеме - после кулера стоит. Особый олдскульный изыск - стравливание лишнего воздуха во впуск, на вход компрессора. Хотя непонятно зачем, особого прихода от такой схемы - нет.
ЗЫ не совсем понимаю, зачем на приводных компрессорах, блоу-офф :D
Его с нормальными турбинами используют)))
Сообщение VIC78 » Ср фев 07, 2018 1:53 pm
Gundesvan писал(а):Место расположения абсолютно не имеет значения. В классической схеме - после кулера стоит. Особый олдскульный изыск - стравливание лишнего воздуха во впуск, на вход компрессора. Хотя непонятно зачем, особого прихода от такой схемы - нет.
Представь себе ситуацию: разогнался на передаче до отсечки и отпустил газ, не переключаясь и не тормозя. Пока авто сбросит скорость, а ДВС - обороты, куда деваться нагнетаемому компрессором воздуху? Механически приведенный компрессор продолжает вертеться даже без нагрузки. Понятно, что избыток всего 0,5-0,7 бар в пике, но все же...
Короче, любому нагнетателю будет нехорошо, если излишки некуда девать.
VIC78
Сообщение Gundesvan » Ср фев 07, 2018 2:01 pm
Обороты компрессора зависят от оборотов коленвала. Сбросил газ - упали обороты КВ - упали обороты компрессора который соединен с КВ ремнем. Это классические турбины имеют инерцию.
Не....я тоже поставил бы)))
ЗЫ мне Макси очень занятно отстроил январь: когда кидаешь газ, в течении 2-3 секунд, обороты падают только до 3000, а не до оборотов ХХ.
Сообщение VIC78 » Ср фев 07, 2018 2:14 pm
Обороты компрессора зависят от оборотов коленвала. Сбросил газ - упали обороты КВ - упали обороты компрессора который соединен с КВ ремнем. Это классические турбину имеют инерцию.
Я специально написал: закрыл дроссель, а передачу не переключил. Если ты, например, в отсечке на 4-ой передаче, то сколько времени пройдет (и сколько будет качать компрессор) пока ты не остановишься?
Может быть и не очень удачный пример, но имеет смысл его рассмотреть...
VIC78
Сообщение Gundesvan » Ср фев 07, 2018 2:29 pm
Ну тогда нужно выбрать красивый сабж, который смачно делает ПЫШШ )))
Сообщение VIC78 » Ср фев 07, 2018 2:34 pm
Gundesvan писал(а):Ну тогда нужно выбрать красивый сабж, который смачно делает ПЫШШ )))
уже :) Tial
VIC78
Сообщение Gundesvan » Ср фев 07, 2018 2:52 pm
уже :) Tial
Мне вот очень интересен интеркулер твой)
Тоже хочу водяной.
Кто производитель, где брал?
Сообщение TrainAlex » Ср фев 07, 2018 3:28 pm
вообще это уже "компрессор неавтодельта"
TrainAlex
все пропало!
Сообщение VIC78 » Ср фев 07, 2018 4:01 pm
Gundesvan писал(а):
уже :) Tial
Тоже хочу водяной.
Кулек PWR, заказывал в Финляндии.
Вообще, интересная ситуевина получается: автомобиль итальянский, идея суперчарджинга - англо/немецкая, компрессор - датский, блоу-офф - американский, кулер - австралийский, теплообменник будет скорее всего японский... :)
VIC78
Сообщение VIC78 » Ср фев 07, 2018 10:12 pm
TrainAlex писал(а):вообще это уже "компрессор неавтодельта"
Точнее «автоНЕдельта» ;)
VIC78
Сообщение KorzH » Ср фев 07, 2018 10:32 pm
Единственное, что мен останавливает от покупки 3.2 - налог, если честно... Либо, подскажите мне способ замены агрегата не влияющий на налог...
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение slowrider » Ср фев 07, 2018 10:37 pm
KorzH писал(а):Единственное, что мен останавливает от покупки 3.2 - налог, если честно... Либо, подскажите мне способ замены агрегата не влияющий на налог...
а почему не турбировать собственную 2.2? За пять лет вложения налогом отобьешь))
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
