Компрессор Autodelta.
Re: Компрессор Autodelta.
Сообщение TrainAlex » Пт апр 25, 2014 6:31 pm
devi писал(а):
а то попутные машины могут неадекватно оценить дистанцию и начнут перед тобой перестраиваться....
Ооо, это любимая тема наших водителей в левую полосу перед тобой перестроиться.
Здесь можно
http://www.tehnoring.ru/stend.html
спасибо, у них 4500. Уже реальей.
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Сообщение TrainAlex » Пт апр 25, 2014 7:07 pm
Fatherrr писал(а):Когда-то "За рулём" намерили 241,6 км/ч максималки: http://www.zr.ru/archive/zr/2009/01/alledgerita
Это была моя машина, полностью исправная, со смешным пробегом.
Так что 240 - это нормально..
Мощность прилично "садит" забитый впуск, это болезнь непосредственного впрыска. Сними впускной коллектор и посмотри на впускные клапана. Если вентиляция картера у тебя не выведена на улицу или нет маслоуловителя - они 100% в коросте нагара.
иб
Почитал. Спасибо. А что же Автодельта заявляет 260 км?
Вентиляция картера выведена в патрубок между фильтром и компрессором значит клапана в нагаре!?
Еще надумал возможные причины:
1.Подвеска не TI, дорожный просвет больше -волновое сопротивление больше.
2. Бензин 95, надо на BP 98 залить перед тестом.
3. Пассажир наверно километра три забрал.
4. А хрен знает был ли ветер!! Может встречный был! А если попутный!!!! Вообще пи..дец..
5. Давление наддува, я ТОРКом намерил 0,52 бар, а должно быть, по моему 0,7 бар. (там есть дырочка простым манометром проверить?)
6. Возможно выхлопная система должна быть тюнинговая !?
7. Ну и зеркала заднего вида...если их сложить наверно можно самолет обогнать.
Все равно хрень..если бы компрессора не было я бы ехал 220 км ч!!!???
TrainAlex
все пропало!
Сообщение esenin » Пт апр 25, 2014 7:43 pm
Без компрессора, но с пламягасителями, моя спокойно в крейсерском режиме 200 км идет при оборотах в р-не 4000...думаю 240 пойдет не напрягаясь :shock:
Может у тебя каты забиты...у меня 200 с забитыми еле набирала...педаль жмешь..а она больше 190 не ехала
Бесправный пассажир - любитель
esenin
Авто: AR 156 II, 159Q43.2
Сообщение esenin » Пт апр 25, 2014 8:00 pm
Fatherrr писал(а):Мощность прилично "садит" забитый впуск, это болезнь непосредственного впрыска. Сними впускной коллектор и посмотри на впускные клапана. Если вентиляция картера у тебя не выведена на улицу или нет маслоуловителя - они 100% в коросте нагара.
Разбирал свою...да нагар есть. Но как мне сказали в сервисе(убирали каты) - это болезнь почти всех...
А ты выводил или маслоуловитель ставил..(если вопрос глупый - извини, я не технарь)
esenin
Сообщение TrainAlex » Пт апр 25, 2014 8:34 pm
Маслоуловитель не ставил. А его просто в шланг с сапуна врезать надо?
Как понять забит ли катализатор? 83 тысячи пробега (в лучшем случае) наверно подзабит уже!?
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Serg_GT » Пт апр 25, 2014 9:03 pm
TrainAlex, я бы на стенд заехал, мне кажется нет там заявленных 348 или сколько они там говорят.
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение Lirik » Пт апр 25, 2014 10:31 pm
esenin писал(а):моя спокойно в крейсерском режиме 200 км идет при оборотах в р-не 4000...думаю 240 пойдет не напрягаясь :shock:
200 и 240 - это две ОЧЕНЬ больших разницы.
после 140 начинает реально работать аэродинамика.
200 и 240 - при одинаковой аэродинамике - это скорее всего почти 2-х кратная мощность.
так что про не напрягаясь - не надо болтать ерундой :)
про максималку - инженеры стараются передатку подобрать так, чтобы максималка случалась на максимальном моменте-мощности.
на бензине - это почти максимальные обороты.
поэтому, даже увеличив мощу движка, вряд ли можно повысить максималку, не изменяя передаточные.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение esenin » Сб апр 26, 2014 12:41 am
Тут на форуме кто-то 260 км положил без компрессора, но и без катов...
esenin
Сообщение denissimus » Вс апр 27, 2014 1:57 pm
Lirik писал(а):200 и 240 - при одинаковой аэродинамике - это скорее всего почти 2-х кратная мощность.
не...не двухкратная. Сопротивление воздуха увеличивается квадратично скорости. Если при равной аэродинамике у машины максималка 200, то, чтобы увеличить ее до 240 (на 20%), нужен прирост мощности на 40%, то есть, если у абстрактной машины для максималки 200 хватает 150 л.с., то для максималки 240 нужен двигатель с 210 сил.
привит
denissimus
Коллекционер
Авто: 159 2.4 JTDm
Сообщение TrainAlex » Пн апр 28, 2014 12:18 am
По поводу маслоотделителя.
На ебее заказал, придет через месяц. Пока Решил попробовать сделать сам.
Сначала пластмассовый хотел , но под капотом места мало, и везде горячё. Решил сделать из банки, просверлил два отверстия, засунул два шланга и бросил губку металлическую. Для веселья приклеил старую блямбу с клюва.
Вот что получилось
Пока делал снял фальшкрышку клапанной коробки, там вокруг штуцера (на схеме обозначен отверткой) куда шланг вентиляции картера подсоединен, все слегка в маслице. Удалил подтеки, снял шланг и завел машину посмотреть сапунит или нет. И с удивлением обнаружил что, не оттуда идут газы, а туда подсасывает воздух из атмосферы....
Вопросы
1. Это нормально
2. Физика процесса, как там создается разряжение?
3. А на дальней голове есть вентиляция?
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Fatherrr » Пн апр 28, 2014 12:05 pm
TrainAlex писал(а):Почитал. Спасибо. А что же Автодельта заявляет 260 км?
260 км/ч заявляет не Аутодельта, а Альфарэйсинг :D
Вентиляция картера во впуске = впускные клапаны в нагаре.
Максимальный избыток от компрессора должен быть 0,65 бар.
Стандарт 3,2 выдаёт максималку 240 км/ч по мануалу и 228 по замерам "За рулём" - это нормально.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение Fatherrr » Пн апр 28, 2014 12:15 pm
Да, это общая болезнь моторов с непосредственным впрыском. Но это не значит, что с ней нужно смириться.
Самый простой способ - выкинуть вентиляцию картера на улицу. Правда, существующий нагар это не уберёт.
Вентиляция картера есть в обоих ГБЦ.
Городить маслоуловители в нашем климате - рискованная затея. Он может перемёрзнуть зимой, в результате выдавит по закону подлости самый труднодоступный сальник, например, передний коленвала :D
Я вывел шланги вентиляции вниз вдоль стыка двигателя и КПП, концы шлангов висят в области рулевой рейки.
Fatherrr
Сообщение KorzH » Пн апр 28, 2014 12:39 pm
А чем вы, други нагар на клапанах чистили? просто впуск снимали и че-то пшикали, или с разбором ГБЦ? Чет разбирать ГБЦ вообще желания ноль.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение deni74 » Пн апр 28, 2014 1:07 pm
Понятно что Вы пытаетесь сохранить чистоту во впускном коллекторе, но выводя концы шлангов вентиляции картера в атмосферу вы создаете повышенное давление в системе картерных газов, что совсем неправильно!
И кстати в таком случае тоже есть риск перемерзания этих шлангов как и в случае применения маслоотделителя.
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Gundesvan » Пн апр 28, 2014 3:44 pm
Все верно, исключать систему вентиляции картерных газов из конструкции двигателя = снизить его ресурс, причем существенно.
Вентиляция служит исключительно для сохранности свойств и защиты моторного масла от прорывающихся из цилиндров газов. Если выводить шланг вентиляции в атмосферу, то только через вакуумный насос (над маслом в картере должно быть разряжение).
Правда таких систем я не встречал)
