Восстановление Джульетты 84 года
Re: Восстановление Джульетты 84 года
Сообщение Giulietta116 » Чт май 08, 2008 10:11 pm
Mitrij писал(а):Да ладно. Кузовщикам-то не пох ли? Тут или жадность, или общий пофигизм как эпидемия... Исключения, слава Богу, есть. А дальше - как договоришься :-D
В том то и дело,что сильноржавыми машинами заниматься нелеквид,да еще давать гарантию на покраску...
Проще на новой купить готовое крыло или что-то подобное и поставить.Сейчас же как какие-то косяки с кузовом-вмятины или что-то в том духе-берешь и покупаешь новую деталь..привариваешь обратно и все...Т.е кузовщик=хороший сварщик..а так,чтобы заново изготовить проем под лобовое стекло,полностью восстановить двери,ит.д -таких единицы..А все остальные на мой взгляд-просто дилитанты,с умным видом и неадекватными ценами...
Giulietta 116 2.0
Жить будет!!!!
Giulietta116
Авто: Giulietta 2.0
Сообщение Mitrij » Чт май 08, 2008 11:32 pm
Эти Единицы - хорошо, что есть :-D Дело в том, что они никогда и не приживаются в пафосных конторах с узнаваемыми именами. Ибо натуры творческие скорее, чем коммерческие :-D
Вторая мораль :-D на самом деле такая - ничто не мешает, имея два диплома, освоить сварку, тем более, перебрав мотор и отрегулировав карбы :-D
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Giulietta116 » Чт май 08, 2008 11:51 pm
Mitrij писал(а):Эти Единицы - хорошо, что есть :-D Дело в том, что они никогда и не приживаются в пафосных конторах с узнаваемыми именами. Ибо натуры творческие скорее, чем коммерческие :-D
Золотые слова!!!!!!!в этом действительно суть...
Еще раз убеждаешься в высказывание:Хочешь делать, делай сам :-D
Giulietta 116 2.0
Жить будет!!!!
Giulietta116
Авто: Giulietta 2.0
Сообщение Mitrij » Чт май 08, 2008 11:59 pm
И вот тут обычно и появляются помощники :-D
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Vollos-Alferno » Пт май 09, 2008 12:00 am
+10000000 :lol:
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Сообщение Giulietta116 » Пт май 09, 2008 12:11 am
Mitrij писал(а):И вот тут обычно и появляются помощники :-D
а без них никуда!!! хотя порой лучше б некоторых из них не было :-D
Giulietta 116 2.0
Жить будет!!!!
Giulietta116
Авто: Giulietta 2.0
Сообщение Giulietta116 » Вт май 13, 2008 4:01 pm
что называется-суппорта не снимались..
пришлось снять так: :-D
На самомо деле так проще и сцепление поменять,и подушки на коробке,да и вообще сплошные удобства получились :D
Giulietta 116 2.0
Жить будет!!!!
Giulietta116
Авто: Giulietta 2.0
Сообщение Vollos-Alferno » Вт май 13, 2008 8:11 pm
:lol: абсолютна сагласен, ужо проходил через это-очень удобно, мост выкатываешь целиком из-под мафынки :lol: и вот оно усе как на ладони :mrgreen:
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Сообщение Giulietta116 » Вт май 13, 2008 9:34 pm
Vollos-Alferno писал(а)::lol: абсолютна сагласен, ужо проходил через это-очень удобно, мост выкатываешь целиком из-под мафынки :lol: и вот оно усе как на ладони :mrgreen:
Да вообще машина само удобство и ничего лишнего :-D
Giulietta 116 2.0
Жить будет!!!!
Giulietta116
Авто: Giulietta 2.0
Сообщение Giulietta116 » Пн май 19, 2008 6:37 pm
В задней подвески решил поменять втулку,которую по видимуму с рождения не меняли :-D
выпресовал ее нехитрым образом...
а вот где такую достать...хотя почему то мне кажется это не проблема..пойдем простым путем и в магазине втулок подберем похожую и как надо ее подравняем :-D
продолжая тему восстановления(кузовные дела подзатянулись если честно... :D )
днище снала полностью промыл-отчистил и снял отваливающуюся мастику,а потом нанес грунт:
ну а потом промазал все хорошенько(пока не сфоткал)...
Giulietta 116 2.0
Жить будет!!!!
Giulietta116
Авто: Giulietta 2.0
Сообщение Montekki » Вт май 20, 2008 10:09 am
Толиг, ты имел ввиду передний сайлент балки? Снимается легко? Я тоже подготовил эту хрень к выкатыванию, потому что у меня почему-то муфта задняя не хочет слезать с КПП. Есть приспособа чтоб снять этот сайлент? И еще, как ты откручивал нижние крепления амортизаторов?
Сообщение Giulietta116 » Вт май 20, 2008 1:15 pm
кароче на передней втулке котрую я на фотке выбиваю,с обоих сторон шайбы-кольца стоят,нодо их сначала подковырнуть отверткой или еще чем-то и снять, а потом сама втулка элементарно снимится...только надо помнить что выбивать нужно в ныжную сторону,т.к там на конус она идет.
по поводу аммортов:а ты на фотке(там где днище) видишь заднюю подвеску вообще? :-D
конечно снимал..все просто...
берешь домкратик и приподнимаешь балку,так,чтобы стойка аммортизаторная стала свободна(ну чтобы на нее не приходилась энергия расжатия пружины),снимаешь заднее сиденье,откручиваешь там по гайке,и снизу по гайке и все снялось...
пружины:опускаешь балку максимально низко(лучше для этого использовать домкрат штатный с новых машин(он такой ромбообразный),и когда поймешь что пружина легко ходит в седле своем-значит можно ее уже снимать...
по поводу штанг которые к ромбу уатта идут-там тоже все элементарно,я их снимал под самый конец...
из коробки сайлент я тоже снял-думаю теперь что взамен его ставить :shock:
кароче ,проще приезжай ко мне в гараж-там все наглядно расскажу,чем смогу помогу :D
Giulietta 116 2.0
Жить будет!!!!
Giulietta116
Авто: Giulietta 2.0
Сообщение Mitrij » Вт май 20, 2008 1:34 pm
Giulietta116 писал(а):только надо помнить что выбивать нужно в ныжную сторону,т.к там на конус она
Вверх или вниз?
Giulietta116 писал(а):а вот где такую достать...хотя почему то мне кажется это не проблема..пойдем простым путем и в магазине втулок подберем похожую и как надо ее подравняем
А не хочешь ШС, как на Загато?
Giulietta116 писал(а):из коробки сайлент я тоже снял-думаю теперь что взамен его ставить
Или такой же, или опору движка 2108 с трубкой-переходником
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Giulietta116 » Вт май 20, 2008 1:46 pm
про втулку:надо просто посмотреть с какой стороны диаметр больше(там это видно хорошо) и все..
"А не хочешь ШС, как на Загато?"
чет не понял..что такое ШС????
Giulietta 116 2.0
Жить будет!!!!
Giulietta116
Авто: Giulietta 2.0
Сообщение Montekki » Вт май 20, 2008 2:02 pm
Про передний сайлент понятно. Кроме того в какую сторону его выбивать (действительно, вверх или вниз?).
Про подвеску ты не так понял. Саму-то подвеску я снимал на машине-доноре, успешно, да и на этой все уже открутил при помощи такой-то матери, что удивительно там где есть возможность использовать хороший инструмент - все откручивается. Пружины, Уатт со стабилизатором - это лирика, так сказать ничего военного. НО в нижнем креплении амортов я смог открутить только по одной гайке, чтобы открутить вторую нужно держать шток, а он под отвертку, что как ты понимаешь нереально на 25-летней машине. В итоге я снимаю балку вместе с амортами (верхние крепления девственные, амортизаторы родные, но открутилось все на ура). В принципе, если амортизаторы менять, то можно и свандальничать, но у меня в планах не было замены. Вот я и подумал, может ты способ какой хитрый знаешь как эти гайки открутить.
А в гости надо будет съездить, на след. неделе может, а то эта уже расписана.
Вернуться в Transaxle
