2.0 TS. Какое давление масла должно быть на холостых?
Сообщение denny_dev » Сб янв 21, 2017 10:39 pm
Собственно, сабж: не могу найти инфу по тому, какое давление должен создавать маслонасос двухлитрового твинспарка на холостых на прогретом двигателе?
denny_dev
Авто: Giulia Sprint RWD
Re: 2.0 TS. Какое давление масла должно быть на холостых?
Сообщение Alfaluckyman » Вс янв 22, 2017 2:21 am
Предположу, так как слышал это в какой то теме что 1кг
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Сообщение denny_dev » Пн янв 23, 2017 2:24 pm
Да ладно, парни, неужели никто не знает?
denny_dev
Сообщение omega_sarapul » Пн янв 23, 2017 4:26 pm
В общем, смотри, Денис (Но это про 1,8):
Недавно товарищ на хорошей 156 приехал померить ради успокоения души и сердца. На въезде в автосерчис механики сказали, если 1 атм - хорошо. Намеряли 2,5.... Теперь все в раздумьях. Механики: "Так не бывает". ))
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение denny_dev » Пн янв 23, 2017 4:32 pm
великолепно.
Чувствую себя Чапаем:
"- Петька, приборы?
- Триста!
- Что триста?
- А что приборы?"
denny_dev
Сообщение denny_dev » Пн янв 23, 2017 4:39 pm
Короче, на машине с температурой ОЖ чуть больше 50 по салонному показометру, при заводке давление на ХХ 2 кг/см2
По мере прогрева ОЖ до почти 90 по показометру в салоне давление на том же манометре на ХХ опускается до чуть меньше 1 кг/см2. Ну, может, 0.8
Если добавлять оборотов, примерно на 3000 (может, и раньше, как-то не отследили этот момент) там уже 3 кг/см2, и выше не растет.
Вопрос: это нормальные значения?
тот самый манометр
Последний раз редактировалось denny_dev Пн янв 23, 2017 5:23 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
denny_dev
Сообщение Typhoon » Пн янв 23, 2017 4:42 pm
Сообщение denny_dev » Пн янв 23, 2017 4:45 pm
Атец, спасибо!
Выходит, раз у меня на хорошо прогретом двигателе на ХХ начинает помигивать лампа - то я попал?
denny_dev
Сообщение omega_sarapul » Пн янв 23, 2017 4:54 pm
какое масло/фильтр?
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Typhoon » Пн янв 23, 2017 4:57 pm
denny_dev писал(а):Атец, спасибо!
На форуме миллион тем "какое давление масла....?", достаточно ввести в поиск на форуме слова "давление масла на 4000" и читать.
Если штатная лампа начинает мигать, то это может означать несколько вещей:
1. Мотору или насосу пора на ремонт
2. Датчик масла начинает потихоньку умирать и его симптомы именно такие-начинает занижать показания.
3. Масло-вода не по мануалу, сильно сработанное масло или брак (откровенная подделка)
Рекомендую вкрутить проф. точный манометр и замерить давление масла в разных режимах, должно быть так viewtopic.php?p=31813#p31813
И вот здесь инфа http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=1587#p1587
Сообщение denny_dev » Пн янв 23, 2017 5:13 pm
А я ввел в поиск. Просто искал в ветке мыла. Или запрос был слишком конкретный.
ахренеть. Меньше 50 ткм. после капиталки, меньше 4 лет назад. Новый маслонасос, все делалось аккуратно, у Кости К в Питере. Маслу меньше 3 ткм, 10-w40, Eni, менял тоже у Кости, осенью.
И мерил всё тоже у Кости, в субботу. Я хз, насколько профессиональный у него манометр.
бл...
denny_dev
Сообщение zeth » Пн янв 23, 2017 5:17 pm
Видимо что-то пошло не так. Для начала всетаки проверить давление масла механическим манометром, если данные подтвердятся - сливать масло, искать стружку, скидывать поддон и смотреть, что пошло не так.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение denny_dev » Пн янв 23, 2017 5:23 pm
дык на фото выше (свернутое) вроде как раз механический, его вкручивали вместо родного датчика. Я именно его показания и написал.
denny_dev
Сообщение zeth » Пн янв 23, 2017 5:29 pm
Значит нужно сливать масло как минимум... конечно есть вариант, что масло/фильтр - гавно, поменять и все пройдет - но если не пройдет - это 2-3 тысячи выкинутые на ветер.
zeth
Сообщение denny_dev » Пн янв 23, 2017 5:40 pm
2 - 3 жалко, но поддон снять-поставить еще дороже. И тоже менять масло потом. Бл#
Не понимаю, почему ни на каких оборотах по этому манометру больше 3 бар не было. То есть до 3 доходит быстро, и там стоит.
Не понимаю, почему при таких раскладах варик жив еще. Он же вроде быстрее всего мрёт, если давления не хватает.
Ни х#ра, короче, не понимаю
denny_dev
