вова 156 » Чт май 05, 2011 5:03 pm
Народ, кто компетентен в данном вопросе-прошу помощи. Ситуация следующая: на скорости, тоесть под оборотами машина резко глохнет, далее заводится без проблем. Глохнет 3-4 раза за 100 км. Ошибок нет. альфа 156 с мотором 1,8 2000 года.
вова 156
- джуниор
- Авто: 156
ChernikovMi » Чт май 05, 2011 5:10 pm
вероятно катализатор
ChernikovMi
- альфавладелец
- Авто: Alfa Romeo 156 2.0ts
Pavel84 » Чт май 05, 2011 5:11 pm
ChernikovMi писал(а):вероятно катализатор
+1, было такое на Рено Кангу. Мотор не тянет на разгоне?
павлеГЗдесь вообще все просто так,кроме денег (с)
Pavel84
- Домысл
- Авто: Mercedes
вова 156 » Чт май 05, 2011 5:18 pm
катализатор удален!
вова 156
- джуниор
- Авто: 156
Лютег » Чт май 05, 2011 5:19 pm
Я бы предположил плохой контакт где-то в электрике.
- Снайперомантик
- Авто: Wild Wild Wagon
вова 156 » Чт май 05, 2011 5:22 pm
Лютег писал(а):Я бы предположил плохой контакт где-то в электрике.
)) это и я понимаю. но где копать ? сигнализацию уже отключил, не помогло.
вова 156
- джуниор
- Авто: 156
polgord » Вс май 08, 2011 8:32 pm
смортри бензонасос, возможно плохой контакт. у меня было...
polgord
- Авто: Alfa Romeo 166 super
ksov » Вс май 08, 2011 10:10 pm
больше похоже на забитый фильтр на бензонасосе
ksov
- альфавладелец
- Авто: 159SW
вова 156 » Вт май 10, 2011 9:51 am
ksov писал(а):больше похоже на забитый фильтр на бензонасосе
Похоже, но если бы это был бензонасос или забитая сетка, то двигатель глох бы не так резко, потому как давление в рампе больше двух бар и двигатель работает сбавляя и задыхаясь приблизительно до давления в рампе 1 бар.
вова 156
- джуниор
- Авто: 156
евген » Вт май 10, 2011 10:26 am
вова 156 писал(а):Народ, кто компетентен в данном вопросе-прошу помощи. Ситуация следующая: на скорости, тоесть под оборотами машина резко глохнет, далее заводится без проблем. Глохнет 3-4 раза за 100 км. Ошибок нет. альфа 156 с мотором 1,8 2000 года.
датчик положения коленвала 99%
евген
- альфавладелец
- Авто: alfa romeo
вова 156 » Вт май 10, 2011 10:47 am
евген писал(а):вова 156 писал(а):Народ, кто компетентен в данном вопросе-прошу помощи. Ситуация следующая: на скорости, тоесть под оборотами машина резко глохнет, далее заводится без проблем. Глохнет 3-4 раза за 100 км. Ошибок нет. альфа 156 с мотором 1,8 2000 года.
диагностика не показывает ошибок
вова 156
- джуниор
- Авто: 156
mig156 » Вт май 10, 2011 11:24 am
какое давление в топлива на холостом ходу?как меняется давление при перегазовке?
mig156
- альфавладелец
David-155 » Вт май 10, 2011 3:07 pm
[quote="вова 156"][quote="евген"][quote="вова 156"]Народ, кто компетентен в данном вопросе-прошу помощи. Ситуация следующая: на скорости, тоесть под оборотами машина резко глохнет, далее заводится без проблем. Глохнет 3-4 раза за 100 км. Ошибок нет. альфа 156 с мотором 1,8 2000 года.[/quote]
датчик положения коленвала 99%[/quote]
диагностика не показывает ошибок[/quote]
диаг и не покажет. датчик к/в 99,99%
David-155
- Почетный альфист
- Авто: 155-166-156-BRERA
вова 156 » Вт май 10, 2011 3:37 pm
так что, можно смело менять датчик к/в?
вова 156
- джуниор
- Авто: 156
ksov » Вт май 10, 2011 10:58 pm
Лезь в насос. При забитой сетке насос начинает греться и происходит закипание топлива с образованием воздушной пробки. После остановки насос моментально остывает и продолжает работать дальше.
Датчик положения к/в нагревается намного быстрее и проявит себя сразу после достижения мотором рабочей температуры.
ksov
- альфавладелец
- Авто: 159SW
