Лизавета писал(а):фото с сайтов по продаже ТС
Именно итальянских.
На мобил и автоскаут они почти все блестят
И хорошо ещё если половинки от одной марки и модели, известны случаи когда сваривали Гольф и Ниссан, например.Uger писал(а):Не редкость сваривают одного инвалида из двух
И тут для выявления шпаклевки должен будет помочь тестер ЕТ 05.Montekki писал(а):...или Альфу и Сааб. Ну там-то предусмотрено заводом - платформа одна.
-Честные пробеги в 90 % случаев подтвержденные сервисными книгами и проверкой на сайте шведского дорожного департамента и/или через базу CarFax.se.
-Всегда два комплекта колес на дисках(зима/лето на дисках).
-Из Швеции нельзя вывезти битый автомобиль (никак, вообще никак нельзя, даже автовозом или на прицепе), то есть битый автомобиль не может попасть в Литву и т.д. для восстановления.
-Подготовка к зимней эксплуатации (почти все автомобили с подогревами сидений, дизельные автомобили с топливными подогревателями, бензиновые часто имеют электрический обогреватель салона и двигателя от сети 220 вольт).
-Строгие ограничения скорости – 50 км/ч в населенном пункте, 110 на автомагистрали (и везде камеры).
.Лютег писал(а):Так вроде ж общепризнанно, что лучшие машины в Швейцарии.
Uger писал(а):Если брать б\у авто, то не важно- Германия или Италия. Давно уже убедился, что ничего хорошего они не продадут... Здесь уже стоит быть внимательным, на сколько все плохо или хорошо!
В первую очередь обратите внимание на кузов. Не редкость сваривают одного инвалида из двух, но даже просто перекрашенная машинка не у проффи будет приносить не приятности. Сейчас это легко определяется краскомерами или как спецы называют: толщиномеры(прибор для определения толщины ЛКП на металлических поверхностях. Если не жалко 600$ и больше, то можно потратиться в пару сотен на хороший прибор, типа ЕТ 111. Во многих случаях, если вам перекраска не страшна, то подойдет для выявления шпаклевки тестер ЕТ 05.
Это в первую очередь, на что нужно обратить внимание. И рекомендую делать осмотр только при хорошем освещение!
Uger писал(а):Uger писал(а):Если брать б\у авто, то не важно- Германия или Италия. Давно уже убедился, что ничего хорошего они не продадут... Здесь уже стоит быть внимательным, на сколько все плохо или хорошо!
Нашел более подробную и интересную инфу по проверки ЛКП кузова перед покупкой:
Предложите просто напросто помыть машину, если машина не мыта конечно) и здесь станет все ясно при отказе. Осматривайте кузов при хорошем освещение и словите блик- видите этот лучик и смотрите на шагрень(шероховатость, зернистость). Если оттенок или крупная зернистость будет, то скорей всего машина перекрашивалась. Если есть подозрения на слой шпаклевки, то попробуйте постучать по нем- звук будет более глухим. Это все заморочки можно избежать с толщиномером
Вернуться в Советы по выбору и покупке AR159/Brera
