Глохнет на температуре 90гр.
Сообщение illusion » Ср июл 26, 2006 11:51 am
Помогите пожалуйста, машина заводится, едет, когда температура доходит до 90гр. глохнет и не заводится, остывает примерно до 60гр. потом снова зоводится едет и опять глохнет нагревшись до 90, ни в одном сервисе ответить с ходу не могут что же это может быть, может у каво нибудь был такой печальный опыт, поделитесь как это лечить.
illusion
Re: Глохнет на температуре 90гр.
Сообщение scighera » Ср июл 26, 2006 2:44 pm
illusion писал(а):Помогите пожалуйста, машина заводится, едет, когда температура доходит до 90гр. глохнет и не заводится, остывает примерно до 60гр. потом снова зоводится едет и опять глохнет нагревшись до 90, ни в одном сервисе ответить с ходу не могут что же это может быть, может у каво нибудь был такой печальный опыт, поделитесь как это лечить.
Читайте написанное внимательно http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4945
я не жгу..... я ЗАЖИГАЮ
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Дэн » Вт авг 01, 2006 12:49 pm
У меня то же произошло недавно! Так же при нагреве - отрубался двигатель!
Да ещё и за 500 км от Москвы..
Местные умельцы в гараже(!) вмиг(!) определили, причем самым примитивным способом - лампочкой), что прерывается подача питания на бензонасос.. Выяснять почему долго не стали (один хрен - первый раз Альфу 156 видели)... Кинули напрямую провод на предохранитель стеклоподъёмников (все равно не пользуюсь ими - кондей хорошо "греет")..
И я приспокойненько доехал до Москоу !
Сейчас в сервисе - приговор ожидается !
Не надо ездить бытрее чем летает твой ангел-хранитель!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дэн
Сообщение Дэн » Пн авг 07, 2006 4:14 pm
Ничего сверхъестественного - с датчиками оказалось всё в порядке-
отходил контакт в реле (нагревался и через какое то время отходил)....... Если бы я знал раньше, где оно (реле) находится - сам бы исправил всё ! :-)))))))))))))))))))))))))
Дэн
Вернуться в Ремонт Alfa
