Бред с двигателем
Сервис и техпомощь.
Бред с двигателем
Сообщение TazMan » Пт июл 21, 2006 4:52 pm
АР 156 2.0 ТС
На холодную заводится и работает, нагревается и глохнет и не заводится, приэтом загорается лампочка форсунки
как только остывает лампочка форсунки гаснет и заводится без проблем, и так по кругу
в чём проблема?
AR 156 2.0TS , Mitsubishi Eclipse G1 2.0 NT AT
TazMan
Сообщение Solo » Сб июл 22, 2006 9:01 pm
перегревается какой-то датчик, а скорее всего контакт у него.
Solo
Авто: 2002 Alfa 156 SW JTD
Сообщение Сергей12 » Сб июл 22, 2006 11:38 pm
Ехай на диагностику если не хочеш завернутся .
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Shura156 » Пн июл 24, 2006 12:35 pm
95% - датчик положения коленвала.
было такое. компьютер этой ошибки не покажет. надо прозванивать датчик.
Shura156
Сообщение Stas 155V6 » Пн июл 24, 2006 6:01 pm
Тогда уж, скорее температуры движки или лямбда...
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение TazMan » Вт июл 25, 2006 4:07 pm
правильный ответ датчик положения коленвала, компьютер показал!:))) всё сделал на дорожной датчик + работа 2500+800 :)
TazMan
Сообщение Solo » Ср июл 26, 2006 3:55 pm
Именно коленвала или положения выпускного вала?
Solo
Вернуться в Ремзона
