Нужен совет!
Without heart we are only machines
Нужен совет!
Сообщение NordWolf » Вс авг 25, 2013 9:59 am
Всем привет! Ездил в Архангельскую область на Джульетте. Когда возвращался, пробил бензобак с бензонасосом, хорошо, что только 16 км успел от города отъехать. Было раннее утро, перед этим шел целый день дождь, в луже лежал железный угол, по которому я и проехал. На эвакуаторе довезли до местного сервиса. За день заварили-заклеили бензобак, и бензонасос, соответственно неродной. Первые 300 км ехал нормально 100-120 км/ч. Потом при обгонах стало стал чувствовать если посильнее нажимаешь на газ, то машина очень плохо ускоряется. Потом старался держать скорость 80 - 90, чтобы никого лишний раз не обгонять. Потому что с 30 - 40 км/ ч скорость набиралась очень плохо. Не доехал полтора км до дома. Машина заводиться работает несколько секунд, дергается и глохнет. Дотащил сосед. Слава богу, что я уже был в городе. Нужен совет! Безнобак с бензонасосом, я соответственно поменяю. Повлияло ли это, еще на что-нибудь. Например на свечи. Я так понимаю, что бензонасос поставили напрямую без топливного фильтра. Буду благодарен за совет. С уважением Алексей.
NordWolf
Авто: Alfa Romeo Giulietta
Re: Нужен совет!
Сообщение NordWolf » Вс авг 25, 2013 1:22 pm
Сходил заказал бензонасос (он идет в комплекте с топливным фильтром и датчиком)- обошелся в 13000. Бензобак пока не стал заказывать. Цена - 75000. В принципе мне его заклеили. Не знаю насколько качественно. Как зимой будет вести себя пластик. Подскажите пожалуйста реально найти на разборках подешевле. Или может еще какие варианты есть?
NordWolf
Re: Нужен совет!
Сообщение Neon » Вс авг 25, 2013 1:26 pm
Закажи б/у
Alfa Romeo 155 2.0 8v продал
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v продал
Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm продал
Fiat Linea 1.4 с улиткой
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm Q2
Neon
Re: Нужен совет!
Сообщение NordWolf » Вс авг 25, 2013 1:41 pm
Neon писал(а):Закажи б/у
А где заказать можно подскажите?
NordWolf
Re: Нужен совет!
Сообщение Neon » Вс авг 25, 2013 1:48 pm
Neon
Re: Нужен совет!
Сообщение NordWolf » Вс авг 25, 2013 2:02 pm
Neon писал(а):http://alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=49629
Спасибо!
NordWolf
Re: Нужен совет!
Сообщение Fatherrr » Вт авг 27, 2013 10:53 pm
Если бак отремонтирован по-честному, смысла тратить деньги на его замену не вижу.
Покажи его сначала спецам по пластику.
Повлиять замена бензонасоса и отсутствие фильтра ни на что не могли. По симптомам - насос не качает либо забита его приёмная сетка. Возможно, это последствия неквалифицированного ремонта бака.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Re: Нужен совет!
Сообщение NordWolf » Пт авг 30, 2013 10:00 pm
Fatherrr писал(а):Если бак отремонтирован по-честному, смысла тратить деньги на его замену не вижу.
Спасибо большое за рекомендацию! Дождусь бензонасоса. Проверят бензобак. А там посмотрим?
NordWolf
Re: Нужен совет!
Сообщение NordWolf » Ср сен 11, 2013 6:57 pm
Всем привет! Пришел бензонасос. Бензобак посмотрели - сделано хорошо. Поменяли бензонасос. Машина заводится, начинает дергаться и глохнет. Снова завожу, нажимаю на газ, пробую повысить обороты, они не повышаются, машина снова глохнет. Пробовал несколько раз тоже самое. Такое ощущение, что не хватает топлива или защита какая-то срабатывает, илидатчик какой-нибудь не исправен - это мне все сказали на сервисе. Пробовали отключать аккумулятор, может ошибки какие - не помогло. Подключили компьютер - ошибки не нашел (но я так понимаю, что проверяли не специализированной альфовской программой). Короче расстроился не знаю что и делать.
Посоветуйте пожалуйста, что может быть такое и что делать!
NordWolf
Re: Нужен совет!
Сообщение Лёша » Ср сен 11, 2013 8:11 pm
NordWolf писал(а):Всем привет! Пришел бензонасос. Бензобак посмотрели - сделано хорошо. Поменяли бензонасос. Машина заводится, начинает дергаться и глохнет. Снова завожу, нажимаю на газ, пробую повысить обороты, они не повышаются, машина снова глохнет. Пробовал несколько раз тоже самое. Такое ощущение, что не хватает топлива или защита какая-то срабатывает, илидатчик какой-нибудь не исправен - это мне все сказали на сервисе. Пробовали отключать аккумулятор, может ошибки какие - не помогло. Подключили компьютер - ошибки не нашел (но я так понимаю, что проверяли не специализированной альфовской программой). Короче расстроился не знаю что и делать.
Давление топлива померяй.
Дилер фиата хотябы в городе есть? На нормальную диагностику екзаменером.
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Re: Нужен совет!
Сообщение NordWolf » Ср сен 11, 2013 10:27 pm
Дилер Фиата есть в Ярославле - 100 км до него. Позвонил -записался на диагностику, потом перезвонили через час и сказали, что программного обеспечения на альфы у них нет. Может где можно скачать, чтобы и на Джульетту было в ней и самому попробовать диагностику сделать. Самое главное причину выяснить, в чем на самом деле проблема.
NordWolf
Re: Нужен совет!
Сообщение Neon » Чт сен 12, 2013 8:45 am
Насос качает?послушай..вкл зажигание и слушай,так же реле и предохранители проверь..
Neon
Re: Нужен совет!
Сообщение NordWolf » Чт сен 12, 2013 9:15 am
Насос качает, предохранители проверю. А как проверить реле и где оно находится?
NordWolf
Re: Нужен совет!
Сообщение Neon » Чт сен 12, 2013 9:30 am
Предполагаю что под капотом,ну или хз :shock: ,вариант второй попробовать на прямую насос подсоеденить,например от габаритов таким образом поймешь,реле или нет
Neon
Re: Нужен совет!
Сообщение Alex156SW » Чт сен 12, 2013 4:51 pm
Может трубку, по которой топливо идет, пережали, когда бак чинили. это так, мысль вслух...
Alex156SW
Авто: 156sw
Вернуться в Alfa Giulietta
