Ищу MiTo QV
Тема удаляется, если:
1. Не указана цена.
Re: Ищу MiTo QV
Сообщение Fatherrr » Ср июн 06, 2018 4:59 pm
Очень важно иметь возможность настройки на трассу, погоду, пилотирование. Я б на этом этапе обратил внимание на http://spectrumsuspension.com/
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Re: Ищу MiTo QV
Сообщение selo » Ср июн 06, 2018 9:30 pm
VIC78 писал(а):
Fatherrr писал(а):
VIC78 писал(а):заказана подвеска pss14
Почему PSS14? Это же по сути обычная дорожная подвеска, без регулировок...
Есть положительный опыт использования на Grande Punto (отлично едет по шушарингу). Отзывов по KW и Novitec не нашёл, хотя Novitec из нержи с регулировками отбоя/сжатия плотно рассматривал...
Подвеска с выносными камерами запрещена регламентом.
Так что пока поиграемся только высотой...
можно поконкретней про регламент?
Семки, пиво, деффки
selo
Авто: MiTo
Re: Ищу MiTo QV
Сообщение Pavel78 » Ср июн 06, 2018 11:29 pm
https://vk.com/ironracer
но регламент постоянно меняется... по его адекватности есть вопросы
Pavel78
Авто: Lancia k
Re: Ищу MiTo QV
Сообщение selo » Чт июн 07, 2018 11:20 am
первое что надо поставить для участия в подобных покатушках это противоотлив в картер, положить мотор из-за голодания делать нех
Семки, пиво, деффки
selo
Авто: MiTo
Re: Ищу MiTo QV
Сообщение VIC78 » Чт июн 07, 2018 11:39 am
selo писал(а):первое что надо поставить для участия в подобных покатушках это противоотлив в картер, положить мотор из-за голодания делать нех
Помятая о езде в стандартном конфиге шушаринга против часовой и «любимой» улитки, ты абсолютно прав. Первым делом на спайдере переделывали лабиринт в картере...
На МиТо пока руки не дошли.
MiTo "GufinoRosso" Tjet 250HP/330Nm
MiTo "Melanzana" Multiair2+TCT
ex- Spider Rosso 3.2 JTS V6 Q4 Compressore
Giulia Rosso Competizione Q4 TI Lusso
4С Spider Rosso Competizione
VIC78
Re: Ищу MiTo QV
Сообщение Kg » Чт июн 07, 2018 7:21 pm
судя по моему опыту противоотлив в бак нужнее, мотор на тайматтаке при уровне масла выше макс на санитемтр вполне бойко выживал (можно переспросить у владельца т-джета)
Kg
Авто: CentoQuarantaSette
Re: Ищу MiTo QV
Сообщение TrainAlex » Чт июн 07, 2018 8:38 pm
я бы манометр с термометром поставил, и по результатам смотрел
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Re: Ищу MiTo QV
Сообщение selo » Пт июн 08, 2018 11:08 am
Kg писал(а):судя по моему опыту противоотлив в бак нужнее, мотор на тайматтаке при уровне масла выше макс на санитемтр вполне бойко выживал (можно переспросить у владельца т-джета)
нужно и то и другое, перелив масла череват выдавливанием сальников и соплями из-под клапанки
Семки, пиво, деффки
selo
Авто: MiTo
Re: Ищу MiTo QV
Сообщение Kg » Пт июн 08, 2018 2:55 pm
в теории так, в практике пока иначе: год наваливания на 147 и 3 года наваливания на т-джет 120 на GP без маляных створок противоотливов, все живы и без масляных потеков
те понятно, что лучше делать всё, но не все мгновенно.
Kg
Re: Ищу MiTo QV
Сообщение l0d » Пт июн 08, 2018 2:58 pm
главное, обороты повыше держать, чтобы избыток выгорал побыстрее =)))
l0d
Авто: k coupe 3.0 bordeaux
Re: Ищу MiTo QV
Сообщение Kg » Пт июн 08, 2018 3:16 pm
l0d писал(а):главное, обороты повыше держать, чтобы избыток выгорал побыстрее =)))
отличный план ))
Kg
Re: Ищу MiTo QV
Сообщение selo » Пт июн 08, 2018 3:50 pm
хозяин барин, я говорю из личного опыта, когда активно катал в мячике)))
Семки, пиво, деффки
selo
Авто: MiTo
Re: Ищу MiTo QV
Сообщение Парадокс » Пт июн 08, 2018 4:02 pm
Novitec это и есть KW) Отличная подвеска!
Парадокс
Авто: 981 GTS, QV, 595,124
Re: Ищу MiTo QV
Сообщение Лютег » Пт июн 08, 2018 6:45 pm
selo писал(а):перелив масла череват выдавливанием сальников и соплями из-под клапанки
Есть мнение, что это городская легенда. Давление обеспечивается масляным насосом, а ему пофиг, есть в поддоне избыток масла или нет.
А вот вспенивание масла противовесами коленвала - это да, реальная опасность. Поэтому сильно выше уровня всё же действительно не стоит переливать.
Re: Ищу MiTo QV
Сообщение Fatherrr » Пт июн 08, 2018 7:08 pm
+1
Fatherrr
