Дёргается машина на низах...
Сообщение Павел AR 155 » Пт июн 23, 2006 4:32 pm
Проблема такая: машина стала "дёргаться" на низах в пределах 2600-3500 оборотов. При этом комп никаких ошибок не выдаёт, лампочка chek engin не загорается. На холостых машина работает ровно. Единственное что заметил - немного увеличился расход топлива. Контакты все чистил, свечи новые т.к недавно перебирали двигатель. Кто что подскажет? Ехать за новым расходомером или попробовать форсунки почистить?
И ещё...перестали гореть габаритные огни. Причину нашёл! :!: На ручке - переключателе (которая стоит слева на руле) заломался проводок у основания. Кто знает? Разборная ручка? Можно проводок перетянуть? У меня пока разобрать не получилось :? .
Лучше Альфы может быть только Альфа!
Павел AR 155
Re: Дёргается машина на низах...
Сообщение ksov » Сб июн 24, 2006 8:14 pm
форсунки можно поставить от Волги, чистка не поможет. Посмотри на нагар свечей: если красные с черными дорожками - на помойку. Сомневаюсь, что в Вязьме есть хороший бензин, особенно 95.
ksov
Авто: 159SW
Сообщение Alfanero996 » Вс июн 25, 2006 1:10 pm
ksov писал(а):форсунки можно поставить от Волги, чистка не поможет. Посмотри на нагар свечей: если красные с черными дорожками - на помойку. Сомневаюсь, что в Вязьме есть хороший бензин, особенно 95.
Слушай, от Волги подходят? А то моим уже 230 тысяч московского бензина и четыре чистки -- две льют струей (ну почти :D ). А как называются?
Alfanero996
Сообщение ksov » Вс июн 25, 2006 10:36 pm
Лучше купить БОШ 0280150560 (черные с серым) или БОШ нового образца (тонкме черные), но у них быстродействие выше и нет фильтра. Ни в коем случае не покупай Сименс желтого цвета - быстро забиваются и текут после ультразвука.
Установил на свою 155 1.8 92г.в. - плавнее разгон на низах, пропали подергивания при сбросе газа. На стенде старые 702 и 560 отличаются примерно на 6%. Родные форсунки тоже лили струей.
ksov
Авто: 159SW
Сообщение Павел AR 155 » Пн июн 26, 2006 2:19 am
Привет, земляк! Спасибо за информацию! У меня ещё вот такой вопрос: сказались "Волговские" форсунки на разгоне (быстрее - медленнее машина стала разгоняться) ? ... и какой у тебя теперь расход бензина (больше - меньше) ?
Павел AR 155
Сообщение RZ » Пн июн 26, 2006 5:38 pm
Павел AR 155 писал(а):И ещё...перестали гореть габаритные огни. Причину нашёл! :!: На ручке - переключателе (которая стоит слева на руле) заломался проводок у основания. Кто знает? Разборная ручка? Можно проводок перетянуть? У меня пока разобрать не получилось :? .
Ручка-то разборная, но разбирать тебе ее не надо, чтобы проводок перетянуть. :-)
RZ
Авто: LR + Moto Guzzi
Сообщение ksov » Пн июн 26, 2006 11:15 pm
Машина разгоняется быстрее, на "холодном" двигателе исчез провал. Расход увеличился незначительно (по городу), на трассе еще не проверял, т.к. на ней очень редко выезжаю (катаюсь на 33). Расход в городском цикле - 12-14 литров (езда на короткие расстояния =5км и переключением передач на 4500-5000об/мин + горы), по трассе при 140км/ч = 8-9л/100км. Я не исключаю, что еще может занижать расходомер, поэтому такой эффект. Машина никогда не была на диагностике. Сам заменил датчик температуры вместе с термостатом, датчик положения дросселя (не ощущалось плавности набора и сброса газа около "нулевого положения" - тоже, кстати, от Волги).
ksov
Авто: 159SW
Сообщение Павел AR 155 » Вт июн 27, 2006 5:46 am
Там такое дело: подозрение на 2-3 проводка. Хочу прозвонить...для этого придётся ручку разобрать.
Павел AR 155
Сообщение Павел AR 155 » Вт июн 27, 2006 5:51 am
ksov писал(а):Машина разгоняется быстрее, на "холодном" двигателе исчез провал. Расход увеличился незначительно (по городу), на трассе еще не проверял, т.к. на ней очень редко выезжаю (катаюсь на 33). Расход в городском цикле - 12-14 литров (езда на короткие расстояния =5км и переключением передач на 4500-5000об/мин + горы), по трассе при 140км/ч = 8-9л/100км. Я не исключаю, что еще может занижать расходомер, поэтому такой эффект. Машина никогда не была на диагностике. Сам заменил датчик температуры вместе с термостатом, датчик положения дросселя (не ощущалось плавности набора и сброса газа около "нулевого положения" - тоже, кстати, от Волги).
Ну ты, Кулибин, даёшь :lol: ! Если ещё что-нибудь...вдруг от "Волги" подойдёт - обязательно отпишись! :) Правильно, зачем деньги переплачивать? Встаёт всё как родное! :smt032
Павел AR 155
Сообщение Andrey » Вт июн 27, 2006 10:27 am
У меня примерно поможая проблема ушла после переборки и регулировки дроссельных заслонок.
Подробнее: http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4198
Жизнь прекрасна! (если правильно подобрать антидепрессанты)
Alfa Romeo 146 1.7 16V '96г.в.
Andrey
Сообщение ksov » Вт июн 27, 2006 7:31 pm
Суть не в том, что от Волги подойдет, а что дешевле или бесплатно. Датчик положения дросселя по коду соответствует Волговскому. Можно поставить Бош за 300 руб или "арзамасский за 120руб, первого хватит на 200т.км - второго на 40т.км. Форсунки сравнил по таблице производительности Форсунок. Их же ставил другу на Опель.
ksov
Авто: 159SW
Сообщение Stas 155V6 » Вт июн 27, 2006 7:35 pm
Народ!
А на какие движки форсунки от волги подходят? Про 2.5V6 кто-нидь чё-нидь сказать может?
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Stas 155V6 » Вт июн 27, 2006 7:37 pm
...да и про датчики тоже интересно!
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение ksov » Ср июн 28, 2006 11:26 pm
Форсунки 0280150702 от T.S. 8V. На V6 стоят другие форсунки.
ksov
Авто: 159SW
Сообщение cam » Ср июн 28, 2006 11:38 pm
ksov писал(а):Суть не в том, что от Волги подойдет, а что дешевле или бесплатно. Датчик положения дросселя по коду соответствует Волговскому. Можно поставить Бош за 300 руб или "арзамасский за 120руб, первого хватит на 200т.км - второго на 40т.км. Форсунки сравнил по таблице производительности Форсунок. Их же ставил другу на Опель.
а ты не мог бы мне скинуть таблицу производительности
155 v6
cam
