Двигатель Alfa Romeo 146
Сообщение Andrey » Ср май 10, 2006 7:00 pm
Подскажите, пожалуйста, где искать проблему (и сколько готовить денег когда найду) в Alfa Romeo 146 1.7m3 16V (96 года рождения):
- на второй передаче при оборатах около 2800 начинает "кашлять" и дергаться машина (неважно при разгоне или сбросе газа) - так проездил пару недель, а вчера начала такое творить и при первой передаче при около 3800 об.
- опять-таки вчера начал запускать машину (была прогретой, остановился ненадолго - минут на 10), она завелась и через 2-3 секунды начала "кашлять" и аккуратно "потухла"... :cry: Такое с ней в первый раз - но я мягко говоря напуган такими симптомами...
Жизнь прекрасна! (если правильно подобрать антидепрессанты)
Alfa Romeo 146 1.7 16V '96г.в.
Andrey
Сообщение netstuff » Чт май 11, 2006 9:49 am
э-э-э-э-э... расходометр???
netstuff
Сообщение Игорь164 » Чт май 11, 2006 10:05 am
Похоже на топливное голодание...
Топливный фильтр давно менял..?
Игорь164
Сообщение Andrey » Чт май 11, 2006 10:17 am
Ничего еще не менял - я её только купил неделю назад... километров 300 от силы проехал. Мне продавец говорил что-то про форсунки...
И охлаждающая жидкость просто "испаряется" - в смысле расхода (только успевай подливать)
Andrey
Сообщение Игорь164 » Чт май 11, 2006 10:40 am
Надеюсь у тебя не "дырка" в цилиндре, а всего навсего бональная течь...
Игорь164
Сообщение Alfar » Пт май 12, 2006 6:36 pm
Насчет форсунок - лампочка на приборной панели горит с изображением оной?
Удачи в нелегком труде!
Alfar
Сообщение Libens » Пт май 12, 2006 9:16 pm
Alfar писал(а):Насчет форсунок - лампочка на приборной панели горит с изображением оной?
Это к форсункам как таковым отношения не имеет. Это "чек энджин", который может гореть от чего угодно.
Сначала отключи лямбду и посмтори как будет вести себя машина.
146 TI Изображение
Libens
Сообщение ScaDriver » Пт май 12, 2006 9:58 pm
А случаем при исчезновение ОЖ уровень масла не прибавляется? :wink:
ScaDriver
Сообщение Alfar » Пт май 12, 2006 10:05 pm
Libens писал(а):Это к форсункам как таковым отношения не имеет. Это "чек энджин", который может гореть от чего угодно.
Правильно. Это неисправность системы впрыска. Никто не говорит, что машина тупит из-за форсунок. Мож датчик какой. В любом случае - на диагностику!
Alfar
Сообщение Libens » Пт май 12, 2006 10:05 pm
ScaDriver писал(а):А случаем при исчезновение ОЖ уровень масла не прибавляется? :wink:
Тогда еще прибавляется белый дым из выхлопной ;-)
146 TI Изображение
Libens
Сообщение Libens » Пт май 12, 2006 10:10 pm
И горит она далеко не всегда даже при неисправностях впрыска или смесеобразования.
146 TI Изображение
Libens
Сообщение ScaDriver » Пн май 15, 2006 7:24 pm
Да про белый дым я и забыл :shock:
ScaDriver
Сообщение Andrey » Пн май 29, 2006 12:37 pm
Наконец-то в субботу добрался до СТО - тестировали - все показания в порядке, без отклонений.
Предложили почистить инжектор - согласился (давно уже собирался сделать это), после чистки - машина как новая! Просто плавно и уверенно взлетала :!:
Через три часа езды по городу (километров 80 проехал) - все опять повторилось... те же дергания :cry:
Andrey
Сообщение Alfar » Пн май 29, 2006 11:06 pm
Libens писал(а):И горит она далеко не всегда даже при неисправностях впрыска или смесеобразования.
А из-за чего еще она может гореть?
Alfar
Сообщение Libens » Пн май 29, 2006 11:28 pm
А черт ее знает. Она должна гореть (по идее) когда просто лямбду отключаешь - но не горит. Должна гореть когда расходомер отключаешь, но вроде тоже не горит (если не путаю).
146 TI Изображение
Libens
