Mik-182 писал(а):Po provodam yasno. No skrutki mojno i nedelat est poyalnik.
Mik-182 писал(а):Ponyatno. A esli ispolzovat' boltovi e skrutki kotorimi pol'zuytsya elektriki?
Димитрий писал(а)::shock: , ЧЕМ пайка не устраивает? При чем тут "микротоки"? В компьютере что, тоже все на скрутках?
ПАЯТЬ НАДО!!! разобраться с ПРАВИЛЬНЫМ подключением проводов и ПАЯТЬ! Для "очистки" совести еще и термоусадочной трубкой воспользоваться(перед пайкой одетьна провода, после пайки усадить трубку), и будет все Ок!!!
Димитрий писал(а):не нахожу что-то рекомендации именно на скрутку, а не на пайку контактов.Нет, меня дейтсвительно интересует почему не стОит паять?Необходима циркуляция атмосферного воздуха?-так пусть циркулирует, мы ему не мешаем, мы меняем фишку на конце шлейфа, а не на самой лямбде.
Ниже по ссылочке можно посмотреть статейку "Лямбда-зонды – проверка работоспособности" -в которой к стати, приведена цветовая распиновка провлдов.
http://hondadoctor.ru/forum/showthread.php?t=1460
выдержки из статьи:
Визуальная проверка защитной трубки зонда
Даже по состоянию защитной трубки зонда специалист может сделать выводы относительно возможного неправильного функционирования.
Сильные отложения сажи ведут к засорению зонда и влияют на время реакции. Причиной можем быть слишком "богатая" топливная смесь или повреждение нагревателя датчика. В любом случае зонд следует заменить.
Сильные белые или серые отложения указывают на то, что используются присадки к топливу или в сгорает моторное масло. Определенные присадки к топливу и в масле загрязняют чувствительный элемент зонда. Причину следует устранить, а зонд заменить.
Блестящие отложения указывают на свинец в топливе. Свинец воздействует на платину в чувствительном элементе зонда и каталитическом нейтрализаторе выхлопных газов. Зонд следует заменить. После замены обязательно следует обратить внимание на использование исключительно топлива без содержания свинца.
http://www.hondadoctor.ru/uploads/remot ... 2431-2.jpg
внешний вид лямбда-сенсора что мешает заменить штатную фишку на необходимую нам?
http://alflash.com.ua/o-2.htm -весьма рекомендую ознакомиться.
__________________
