Некоторые вопросы новичка по 155-й
Re: Нужны накладки на пороги ар155
Сообщение Montekki » Пт май 14, 2021 7:35 pm
Любые. Желательно иметь набор, в котором есть совсем тонкие, чтобы, комбинируя их, поймать разницу в сотые доли мм.
Сообщение Wenkat » Сб май 15, 2021 6:14 pm
А стаканчики можно менять местами? Я тут прикупил головку от 1.8 в сборе, и итого значит у меня 16 стаканчиков и столько же шайбочек. Комбинируя их я хочу попробовать выставить зазоры. Если комбинаций не хватит, придется заказывать по 1 т.р. за шайбу(, мин. 5 шт в упаковке, и шлифовать. Кстати шлифовка влияет на ресурс шайб? Просто продаются самые толстые из всех вариантов.
Wenkat
Авто: Alfa 155 1,7 8v wb
Сообщение ershov » Сб май 15, 2021 11:17 pm
Менять местами толкатели не рекомендуется, но я менял, в т.ч. ставил с другой головы. И тоже выставлял зазоры комбинируя разные толкатели и шайбы. Мне кажется, тебе хватит имеющихся и точить не придется.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение Wenkat » Пн май 31, 2021 6:39 pm
Спасибо за ответы. Ещё вопрос - на вайд боди оказывается тяжело найти фирменное альфическое литьё, понравились колёса, но вылет у них 49,5 (мне надо 37)на 15 радиусе. С учётом меньшей ширины на пол дюйма нужны проставки 18,5 мм. Это сильно криминально для ступиц? Но вообще я против проставок, но диски те зацепили меня). Думаю брать или небрать.
Wenkat
Сообщение Wenkat » Пн май 31, 2021 6:47 pm
Администраторы переименуйте эту тему в типо - "Некоторые вопросы новичка по 155-й"
Wenkat
Сообщение Wenkat » Пн май 31, 2021 8:35 pm
Короч ставил кто нибудь на вайд боди ЕТ49,5? Поделитесь опытом. Прочитал уже более половины тем начиная с конца, неприпомню ничего конкретно об этом.
Wenkat
Сообщение Wenkat » Пн май 31, 2021 9:28 pm
Ход мысли - берём диск с ЕТ 49.5, добавляем проставку 12.5 мм и получаем ЕТ37. Просто интересно, нагрузка на подшипник будет такая же как и с нормальным диском с ет37? :what
Wenkat
Сообщение Babai » Пн июн 21, 2021 12:23 am
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение Wenkat » Ср июн 30, 2021 5:16 pm
Babai писал(а):https://www.drive2.ru/l/541522122137141819/
Да читал, я себе взял сейчас литьё с резиной 185-60r14, вылет 35. Т.е. это стандартный размер по заводу, кроме вылета. Поставил через приставки 5 мм, спереди и сзади. Но сзади колёса несколько притоплены, у тебя сильнее выходят. Но в общем меня пока устраивает.
Wenkat
Сообщение Wenkat » Ср июл 07, 2021 7:48 pm
Не работает ручник. Тросы поменял на новые, но дело не в них. Виноваты суппорта, рычажок за который тянет трос, ходит до упора, но толку ноль, видимо внутри что-то износилось. Это лечится переборкой? Здесь читал, что переборка может помочь, но без конкретики в чём было дело.Не охота зря разбирать.
Ещё интересно, что бы заменить обе цепи, нужно двигатель вынимать? Цепь подтянул, стало тише. Но видимо ресурс она свой выработала. Про звёзды я не спрашиваю), их видимо не найти. Хотя хз, может от какой техники подобрать.
Wenkat
Сообщение Montekki » Чт июл 08, 2021 11:04 am
Суппорт - перебирать. Для замены цепи двигатель целиком снимать не нужно, но придётся снять навесное и переднюю крышку.
Сообщение Wenkat » Пн июл 12, 2021 11:10 am
Снял левый задний суппорт, полностью разобрал, промыл. В общем с ручником всё в порядке, а всё дело в компенсационном механизме, который находится в поршенке, он там закис и не крутится. Вытащил стопорное кольцо и подшипничек с шайбами, а сама эта фигня, как её там, закисла напрочь, не крутится и не вынимается. Пол дня у же в керосине поршень отмокает. Зазор который появляется из-за износа колодок не компенсируется, и хода поршня в примерно в 3 мм на который его выталкивает механизм ручника, просто не хватает. Я так это понял.
Wenkat
Сообщение Wenkat » Пн июл 12, 2021 1:09 pm
Короче взял болгарку и распилил поршень по пояску у основания и выбил эту штучка молотком через медный пруток. Там на дне было всё в ржавчине. Мне с машиной достался пакет с разными запчастюльками, среди них оказалась упаковка с ремкомплектом суппорта, там и поршень новый. Только в этом комплекте нету уплотнения на эту детальку компенсационного механизма. Придётся старое оставить.
Wenkat
Сообщение Wenkat » Вт июл 13, 2021 1:36 pm
Усё, суппорт собрал, установил, после прокачки тормозов ручник заработал) Виноват был компенсационный механизм. Теперь жду ремкомплект, что бы перебрать правую сторону.
Wenkat
Re: Некоторые вопросы новичка по 155-й
Сообщение Montekki » Вт июл 13, 2021 11:18 pm
:smt023
