Дополнительное охлаждение на 166 V6.Вопросы
Что бы еще прикрутить
Сообщение vengr » Пт сен 01, 2017 12:20 am
В данный момент все отлично.не перегревается.
С новым мотором есть вероятность что она будет сильно греться,особенно на холостых.
Как вариант рассматриваю электро помпу дополнительную из блока в радиатор, только не могу найти подходящую,так как все что нашел они с диаметром 16-18 мм,а патрубок у нас куда толще.
Второй вариант; толще радиатор поставить.
Но этот, мне кажется, менее интересен,так как на холостых скорость своей помпы останется той же, и скорость циркуляции по блоку не изменится,а водяная рубашка тем временем стала меньше и площадь контакта больше.
Хотя могу ошибаться.
Сегодня бредовая идея возникла, поставить два радиатора и раздвоить поток;)))
Какие мысли ?
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Re: Дополнительное охлаждение на 166 V6.Вопросы
Сообщение lester » Пт сен 01, 2017 10:37 am
Я бы радиатор поставил бы больше и шире,на саабах 9-5 аэро ,решали такие проблемы с толстыми радиками!! А как сильно перегрев идет??
lester
Авто: alfa romeo 156 GTA
Сообщение diman166 » Пт сен 01, 2017 11:11 am
я вентилятор поставил дополнительный от холодильников термо кинг один большой тоненький влез перед радиатором кондиционера и тумблер в салон вывел . в пробках включаю . Недавно температура прыгала поменял помпу термостат и радиатор печки все норм стало .
diman166
Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
Сообщение vengr » Пт сен 01, 2017 4:45 pm
lester писал(а):Я бы радиатор поставил бы больше и шире,на саабах 9-5 аэро ,решали такие проблемы с толстыми радиками!! А как сильно перегрев идет??
сейчас перегрева нет вовсе
но есть опасение что с заменой мортора может возникнуть проблема
поэтому во избежание хотел бы за ранее подготовить
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение alex5 » Пт сен 01, 2017 5:39 pm
Умные люди писали что надо маслянный радиатор ставить или если уже есть менять на более производительный.
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение vengr » Пт сен 01, 2017 10:09 pm
Мы говорили про охлаждающию жидкость,про масло не говорили.
На 166 есть масляный радиатор,на счет его эффективности не скажу так как нету индикатора температуры масла и нет возможности отследить.
Вот кстати как он выглядит.
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение atom_city » Пт сен 01, 2017 10:19 pm
а что за мотор ты будешь ставить и почему он должен греться?
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение vengr » Пт сен 01, 2017 11:50 pm
Гильзы чуть больше,следовательно площадь контакта с ОЖ больше, и расстояние между блоком и гильзой стало меньше что должно сказаться на пропускаемость жижи
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение Lirik » Сб сен 02, 2017 12:37 am
фигня. физика простая. кВт. и КПД.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение atom_city » Сб сен 02, 2017 12:45 am
vengr писал(а):Гильзы чуть больше,следовательно площадь контакта с ОЖ больше, и расстояние между блоком и гильзой стало меньше что должно сказаться на пропускаемость жижи
а гильзы больше в толщину? а ОЖ не уходит?
очково, а то будет как с мотором 159 3.2 при переточке в 3.7
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение Joe » Сб сен 02, 2017 10:56 am
1. Возможность поставить датчик температуры масла на 3.2V6 есть. На GTA он стоит в районе масляного фильтра. Если у тебя его нет, значит в том месте у тебя стоит заглушка.
2. В автоспорте в подобных случаях в салон выводят тумблер принудительного включения вентилятора.
Joe
Авто: Soon...
Сообщение vengr » Сб сен 02, 2017 2:21 pm
atom_city писал(а):а гильзы больше в толщину?
В диаметре, толщина стенок примерно та же
atom_city писал(а):а ОЖ не уходит?
Сейчас ничего никуда не уходит
atom_city писал(а): а то будет как с мотором 159 3.2 при переточке в 3.7
Не будет
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение vengr » Сб сен 02, 2017 2:29 pm
Joe писал(а):1. Возможность поставить датчик температуры масла на 3.2V6 есть. На GTA он стоит в районе масляного фильтра. Если у тебя его нет, значит в том месте у тебя стоит заглушка.
Вероятно там заглушка и стоит
Только то что я поставлю датчик температуры что это даст.
Надо вывести тогда в салон индикатор
И даже если температура будет рости, что я буду делать,просто наблюдать
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение Joe » Пн сен 04, 2017 12:46 am
Ну если у тебя температура масла будет в районе сотки, нужно ли тебе дополнительное охлаждение двигателя?
Joe
Авто: Soon...
Сообщение vengr » Пн сен 04, 2017 10:57 am
Joe писал(а):Ну если у тебя температура масла будет в районе сотки, нужно ли тебе дополнительное охлаждение двигателя?
Так в том то и дело,я думаю что если ОЖ будет на нужном уровне следовательно и масло в этом же районе,с незначительными колебаниями.
То Есть я о том что надо решать вопрос охлаждения и стабильности в температуре ОЖ,а с маслом уже автоматически вопрос решится.хотя могу ошибаться
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Вернуться в Alfa Tuning
