Upgrade: 156 2.0 TS --> ... ?
Что бы еще прикрутить
Сообщение von Neumann » Пн окт 29, 2007 7:24 pm
Друзья,
есть желание проапгрейдить обычную 156 2.0 TS.
Цель апгрейда:
1) увеличение количества лошадиных сил
2) оптимизация потерь при передаче лошадиных сил от мотора к колесьям - улучшение коробки, сцепления, системы питания и прочей утвари
3) улучшения подвески под повышенные нагрузки
у кого какие мнения и советы по существу?
какие моторы и коробки, можно поставить взамен старых?
переделкам быть, идет размешление каким именно
von Neumann
у думаю что лучше не нада...
Сообщение _Anton@@ » Пн окт 29, 2007 7:32 pm
Цель апгрейда:
>>>> покупка GTA или V6 рулит. На крайняк сойдет и AR33-16V, которая как известно ацки рвет мыло 2.0 до сотни.
>>>>> Вот потому и не нада оптимизировать.
>>>>> родной шпротпакет рулит.
_Anton@@
Сообщение Vak156 » Пн окт 29, 2007 8:35 pm
родной спорт пакет, может и пакет, но не спорт уж точно.
Vak156
Авто: RRSport SC
Сообщение Alexandr84 » Пн окт 29, 2007 10:10 pm
По поводу снятия дополнительных лошадок с 2.0 - не получится. Инженеры на заводе сняли все что только можно, поэтому, доработкой вряд ли принесут что-то хорошее. А если и удастся, то это сильно отразиться на ресурсе.
Alexandr84
Авто: Tahoe GMT840
Сообщение Babai » Пн окт 29, 2007 11:50 pm
Ну почему же?!? А это http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11315
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение Паша 56 » Вт окт 30, 2007 1:31 am
как скажет Zopuh "имхо развод на флейм" )))
п.с. неужто "старший альфист", который накатал тут уже под 400 сообщений, не читал форум и не знает мнение атцов.... ?
ран, Форест, ран!
Паша 56
Сообщение von Neumann » Вт окт 30, 2007 2:00 pm
Alexandr84 писал(а):По поводу снятия дополнительных лошадок с 2.0 - не получится. Инженеры на заводе сняли все что только можно, поэтому, доработкой вряд ли принесут что-то хорошее. А если и удастся, то это сильно отразиться на ресурсе.
вопрос разгона существующего мотора не стоит,
стоит вопрос замены мотора на более мощный,
с вполне естественной заменой всего прочего как следствие замены мотора
von Neumann
Сообщение von Neumann » Вт окт 30, 2007 2:03 pm
Паша 56 писал(а):как скажет Zopuh "имхо развод на флейм" )))
все ранее написанное на форуме относится не к 156-й,
не вижу где здесь развод на флейм, вполне конкретные технические вопросы,
другое дело, что видимо по существу мало кто знает,
поэтому слышны обвинения о разводе на флейм ;)
von Neumann
Сообщение ToSHiC » Вт окт 30, 2007 2:37 pm
варианты апгрейда, в порядке увеличения стоимости и сложности:
поменять машину на 2.5
поменять двигатель на 2.5
поставить турбину/компрессор
построить злой атмосферник
ещё один вариант, простой но дорогой: купить гта :)
ToSHiC
Сообщение Jorben » Вт окт 30, 2007 3:11 pm
По твоей логике получается, что тюнинг вообще смысла не имеет ни на какой машине...
Jorben
Авто: GT1600 Junior 72'
Сообщение von Neumann » Вт окт 30, 2007 3:13 pm
вот вот,
признаться задавая свой вопрос на форуме, делал это больше из любопытства, ну мало ли кто занимался, в ответ же сплошные отговорки по тем или иным причинам, видимо придется обратиться к зарубежным ресурсам
von Neumann
Сообщение Xsi » Вт окт 30, 2007 3:18 pm
вот вот,
Тебе ссылку прямую дали!!! Я продаю свой турбо-кит сил на 250 может больше в идеальном состоянии, недорого!!!! Если есть конкретный интерес, то все объясню...
AR 156 1,8
Xsi
Re: Upgrade: 156 2.0 TS --> ... ?
Сообщение Xsi » Вт окт 30, 2007 3:25 pm
Свободен! писал(а):Друзья,
Цель апгрейда:
1. Путем установления турбо кита
2. КПП можно поставить другую усиленную с блокой, то же самое сцепление.. короче все просто
3. Тут в рычаги полиуретан и можно распорки, более жесткие аммо..
4. Желательно поменять тормоза
AR 156 1,8
Xsi
Сообщение von Neumann » Вт окт 30, 2007 3:48 pm
Xsi писал(а):Тебе ссылку прямую дали!!! Я продаю свой турбо-кит сил на 250 может больше в идеальном состоянии, недорого!!!! Если есть конкретный интерес, то все объясню...
да, сорьки, забыл уточнить
вариант турбирования не рассматривается,
только механика и более сильный атмосферник
von Neumann
Сообщение Typhoon » Вт окт 30, 2007 3:53 pm
Тогда вообще нет проблем: берется штатный 3.2V6, КПП, строкер на 3.7л, усиливается КПП, сцепление, делается новая электрика, меняются тормоза, подвеска, еще несколько мелочей-и готово. ;-) :P
Вернуться в Alfa Tuning
