Турбо кит на 156 1.6-2.0 ТС
Что бы еще прикрутить
Сообщение Xsi » Пт авг 03, 2007 6:48 pm
Продаю свой турбо кит... Кому интересно, обращайтесь в личку, только по существу!
-турбина
-выпуск
-впуск
-интеркуллер
-все патрубки
-форсунки
-мозги
-поршня
-маслянный радиатор
-приборы темп выхлопа и давление турбины
м.б. еще отдам буст-контроллер.
Все в идеальном состояние, ставиться за день!
AR 156 1,8
Xsi
Сообщение мага » Вс авг 05, 2007 9:55 pm
а там например кльца поршневые идут ?
и скока хочеш за это добро?
AR_156 2.0,2001год,черная,красная кожа. люк,4 подушки,R16 продал... BMW 745 e65
мага
Re: Турбо кит на 156 1.6-2.0 ТС
Сообщение scighera » Пн авг 06, 2007 11:08 pm
Xsi писал(а):Продаю свой турбо кит... Кому интересно, обращайтесь в личку, только по существу!
-турбина
-выпуск
-впуск
-интеркуллер
-все патрубки
-форсунки
-мозги
-поршня
-маслянный радиатор
Саня,..."...что апять..." (с) Жил был пес... :) чего себе замучиваешь?
я не жгу..... я ЗАЖИГАЮ
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Xsi » Вт авг 07, 2007 9:44 am
-турбина
-выпуск
-впуск
-интеркуллер
-все патрубки
-форсунки
-мозги
-поршня
-маслянный радиатор
Ой, замучиваю Адскую альфу, сил так на 400+...
AR 156 1,8
Xsi
Сообщение scighera » Вт авг 07, 2007 1:12 pm
Xsi писал(а):
-турбина
-выпуск
-впуск
-интеркуллер
-все патрубки
-форсунки
-мозги
-поршня
-маслянный радиатор
С двух литров :shock: ?
scighera
Авто: AR 164
Сообщение PenguiN » Вт авг 07, 2007 1:42 pm
Легко!)))
PenguiN
Сообщение Vak156 » Вт авг 07, 2007 2:45 pm
Ну ка расскажи как это так легко 400+???
Vak156
Авто: RRSport SC
Сообщение Xsi » Вт авг 07, 2007 4:54 pm
Vak156 писал(а):Ну ка расскажи как это так легко 400+???
Как сделаю, раскажу!
AR 156 1,8
Xsi
Сообщение scighera » Вт авг 07, 2007 5:08 pm
Сань,а у тебя расчитывает железки кто, аль ты теперь сам надуваешь :)... дайте грамотную ссылку чтоб посчитать самому....
построить мож и не выйдет в этой жизни так хоть на бумаге увидеть :)
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Xsi » Вт авг 07, 2007 5:21 pm
А что ты хочешь посчитать? Выходную мощность? Выходная мощность есть у каждой турбины для определенного литража, а вот что из другого железа надо менять, это уже зависит от машины!
AR 156 1,8
Xsi
Сообщение scighera » Вт авг 07, 2007 6:04 pm
ну, теоритически -понятно... берем треху 12 клапанов и оставляем от нее блок цилиндров :) - все остальное , я так понимаю надо бы адаптировать под изменяющиеся условия эксплуатации.... или тупо не заморачиваясь меняешь валы ГБЦ и шестерни, перепрограммируешь контроллер - и вуаля получаешь свои 10-15 сил и чувствуешь себя героем при штатном практически двигателе?
какую турбину на трехлитровый двигатель можно поставить?, ну чтоб не было.... больно :)
scighera
Авто: AR 164
Сообщение ToSHiC » Вт авг 07, 2007 6:32 pm
две небольших + 2 дросселя и довольно толстый выпуск
думаю, такая конструкция будет весело ехать, только отстраивать будет сложно
ToSHiC
Сообщение PenguiN » Вт авг 07, 2007 9:37 pm
Достаточно будет одной турбины. Как все настроят, увидете как она поедет. В начале этого года никто не верил, что она может объехать ГТА... А уже смогла при вообще не настроеной новой турбине)
PenguiN
Сообщение Vak156 » Ср авг 08, 2007 4:19 pm
PenguiN писал(а):Достаточно будет одной турбины. Как все настроят, увидете как она поедет. В начале этого года никто не верил, что она может объехать ГТА... А уже смогла при вообще не настроеной новой турбине)
ГТА объехала Toyo,а не турбина :wink:
Vak156
Авто: RRSport SC
Сообщение Xsi » Ср авг 08, 2007 4:24 pm
Я бы так не сказал!
AR 156 1,8
Xsi
Вернуться в Alfa Tuning
