за базар надо отвечать...
Вчера не получилось, с утра приехал на диагностику подвески и прилип на кучу всего по правой стороне, похоже последствие получасовых гонок на треке, ну и до вечера там проторчал.
Сегодня погода плохая но пошел ставить , пока временно, систему впрыска. Сначала собрал рядом на стульчике.
трубу пока решил не сверлить вставил форсунку в силикон.
проверил, все работает, газу даешь насос включается, форсунка брызжет. Все также, на соплях, переместил все в салон.
Дальше должно быть самое интересное , но не получилось...
Начал тестить систему понял что катушка 3-го цилиндра не работает, снял коллектор, поменял 3 на 6, поехал в сервис на Цветочную за катушкой, купил, там же поставил.
И тут повалил снег, стало скользко и я под мостом на Обводном такие уши сделал (или маятник как это называется ) перепугал как минимум трех водителей, перепугался сам, так что решил предметные испытания перенести как станет посуше.
Пока впечатления такие- заметного прироста мощности нет. Но впускной коллектор ВООБЩЕ ХОЛОДНЫЙ!!! Если система будет работать можно снимать интеркуллер - разгрузить нос и увеличить наддув.
При наличии времени и сухого асфальта инструментальные испытания продолжу в этом году.
Ну вообщем-coming soon.
