Впрыск воды.
Что бы еще прикрутить
Re: Впрыск воды.
Сообщение TrainAlex » Пн май 04, 2015 10:56 pm
Pavel78 писал(а):
TrainAlex писал(а):Еще волнует вопрос - как быть зимой? Вода замерзнет.
Насколько интеркуллер снижает температуру воздуха?
Я не мерил инструментально, померю, но по ощущениям после компрессора очень очень горячо , после интеркуллера очень горячо.
И мерить надо с ходу прогнал минут пять по трассе остановился и быстро замерил.
Еще один вопрос! А наверно интеркуллер в пробках не очень то и эффективен?
может зимой и интеркуллер не нужен?
Наш эксперимент показал, что зимой лучше вообще без компрессора :D :D :D
хотя, конечно, шучу. первый раз (с компрессором) она шикарно ехала. надо к чашкам стремиться :-)
че-то у этого парня все с другой стороны... то есть бывают разные коллектора/дроссели/ и компрессора?
У него привод с левой стороны через вал на правую переходит (вал виден перед блоком). Коллектор не знаю, может переваренный?
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Re: Впрыск воды.
Сообщение omega_sarapul » Вт май 05, 2015 12:56 am
интеркулер снижает температуру незначительно. но это видимо дает прирост мощности.
на 159 дорестайл вроде не было его, поправьте, если не прав
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Re: Впрыск воды.
Сообщение komm » Ср май 06, 2015 12:01 am
надо измерять не температуру патрубков, а температуру воздуха.
Интеркулер нормально охлаждает. У тебя какой размер кулера?
в пробках у тебя и наддува то нет. Поэтому и кулер в пробках не нужен.
попробуй водяной кулер - не обязательно рабочее тело вода, используй антифриз.
ПС: у тебя какая степень, какой наддув?
komm
Авто: Tempra QV TI Q4 TBi
Re: Впрыск воды.
Сообщение komm » Ср май 06, 2015 12:04 am
omega_sarapul писал(а):интеркулер снижает температуру незначительно. но это видимо дает прирост мощности.
если незначительно, предалагаю снять кулер и проехать в режиме тапкавпол. Я бы посмотрел на это :D
Все агрегаты с избыточным давлением имеют промежуточное охлаждение воздуха.(по крайней мере современные, GMC 40-х в расчет не берем)
komm
Re: Впрыск воды.
Сообщение omega_sarapul » Ср май 06, 2015 12:06 am
уверен, что на дорестайле 159 был интеркулер?
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Re: Впрыск воды.
Сообщение Typhoon » Ср май 06, 2015 1:12 am
Все зависит от уровня наддува, степени сжатия CR и используемого топлива. В любом случае без интеркулера ездить не советую, летом можно легко словить детонацию и капремонт.
Примерные температуры входящего воздуха с/без кулера:
Re: Впрыск воды.
Сообщение Montekki » Ср май 06, 2015 1:20 am
А на дорестайле были бензиновые турбомоторы? :wink: Или речь про дизель? Так на 16-клапанном дизеле интеркулер был, когда мотор этот ещё на 147 ставили.
Re: Впрыск воды.
Сообщение TrainAlex » Ср май 06, 2015 10:10 am
Все спасибо большое!
Попробуем к промежуточным итогам прийти.
Давление наддува на месте (на нейтралке) не померить, Всегда разряжение так как дроссель не открывается полностью.
Торк Про на ходу показывает какую то херню. Попробую трубку вывести в салон и манометром проверить.
Степень сжатия штатная.
Собственно вопросы.
1.Напрямую, без интеркуллера, увеличится эффективность наддува??
ПО моему недавно приобретенному опыту в аэродинамике , не связанному с автомобилями лишние два метра пайпинга с множеством поворотов могут здорово снижать эффективность- очень сильно.
2. Компенсирует ли впрыск воды отсутствие интеркуллера?
Опять же практика с интеркуллером после бодрой езды у меня под капотом страшно горячо. На коллекторе руку не удержать. (На декоративные насадки на глушителе которые сзади точат, плюешь и шипит)
А с впрыском воды коллектор прохладный.
Попробовать и вернуть можно но уж больно заморочно компрессор крутить, ремень снимать одевать.
TrainAlex
все пропало!
Re: Впрыск воды.
Сообщение komm » Чт май 07, 2015 12:52 am
уверен. Он? 5 050 7299. Я повторюсь, все двигатели с избытком на впуске имеют промежуточный охладитель. Иначе падает эффективность компрессора.
Я бы на месте ТС побоялся выкидывать кулер. Кстати, а каких он размеров?
komm
Re: Впрыск воды.
Сообщение TrainAlex » Чт май 07, 2015 1:25 pm
Выше видео есть 159 с компрессором Brohl фигачит без интеркуллера. (для чего интересно там труба так расширяется) оч. бодро разгоняется.
Интеркуллер просто заменить впрыском воды.
TrainAlex
все пропало!
Re: Впрыск воды.
Сообщение omega_sarapul » Чт май 07, 2015 1:35 pm
удельная теплоемкость воды в 4,2 раза выше теплоемкости воздуха, что вселяет надежды на успех.
в любом случае нужно проверить температуру воздуха во впуске на стоке, а потом во время "водяного" эксперимента.
Фиатэкускан кмк показывает этот параметр.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Re: Впрыск воды.
Сообщение omega_sarapul » Чт май 07, 2015 1:37 pm
опять же по объему воды будет не так много, нужно знать сколько, и произвести какие-то расчеты, или смастырить устройство и наблюдать :what
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Re: Впрыск воды.
Сообщение Pavel78 » Чт май 07, 2015 3:26 pm
omega_sarapul писал(а):опять же по объему воды будет не так много, нужно знать сколько, и произвести какие-то расчеты, или смастырить устройство и наблюдать :what
а к выхлопной трубе привязать ведерко.
Так альфисты изобрели чайник :D
ну а на плите двигателя жарить шашлык
Все для пикника готовится во время проезда до места поедания :D
Pavel78
Авто: Lancia k
Re: Впрыск воды.
Сообщение Gundesvan » Чт май 07, 2015 3:42 pm
Сделать расчеты совсем несложно. Теплоемкость воды известна, расход тоже.
Еще лучше -поставить температурный датчик, либо во впускной коллектор, либо в пайп после интеркулера.
Закрыв интеркулер и пустив воду можно будет все понять.
ЗЫ вода не только смывает нагар с клапанов, но и прекрасно моет масляную пленку на цилиндрах. Лучше не злоупотреблять.
Ну или продать Альфу и купить паровоз - там воды...залейся
Re: Впрыск воды.
Сообщение omega_sarapul » Чт май 07, 2015 3:53 pm
насчет смываания пленки масла-важный момент....
Чет мне сейчас уже кажется, что в производство ЭТО не пошло как раз по этой причине...
Получается, если добавить совсем немного воды, этого для охлаждения поступающего воздуха будет мало...Если добавить достаточно, то будет истираться ЦПГ..... :?
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Вернуться в Alfa Tuning
