Прокладка акустического кабеля в двери 156.
все об акустике и звуке
Сообщение romzen » Чт авг 20, 2015 11:44 pm
Кто как делал? У меня в голове пока 2 варианта: паяться к разъему двери или сверлить дыру и кидать кабель напрямую через гофру.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Re: Прокладка акустического кабеля в двери 156.
Сообщение yura piter » Пн авг 24, 2015 6:16 pm
почему именно в дверь?вообще не стоит делать никаких разъёмов и брать кабель потолще
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение romzen » Пн авг 24, 2015 7:02 pm
yura piter писал(а):почему именно в дверь?вообще не стоит делать никаких разъёмов и брать кабель потолще
В дверь? Ну потому-что там миды стоят. Штатная проводка предполагает разъём, а не гофру. Поэтому и встала дилемма либо сверлить дверь и стойку и тянуть цельный кабель, либо подпаяться к штатному разъёму. Первое, конечно, будет правильно с точки зрения качества звука, но с другой стороны сверлить ничего не хочется.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение gruzovaya_moika » Вт авг 25, 2015 3:21 am
паябться - это бред , зачем тогда провода менять вообще ? дрель , гофра :)
gruzovaya_moika
Авто: 156 sw 3.0
Сообщение yura piter » Вт авг 25, 2015 4:38 am
ну есть мнение,и я его разделяю,что для чистого звука дверь не самое удачное место установки каких либо головок.но это справедливо только для чистых,беспроцессорных SQ систем.в процессорном варианте и при средней системе установка мидов в дверь вполне оправдана,только целый,толстенный кабель на пайке к головке и к разъёмам усилителя.иначе будут потери контроля демпфирования и соответственно качества звука.и ни при каких условиях не советую ставить твиттеры в дверь
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Лютег » Вт авг 25, 2015 4:29 pm
yura piter писал(а):ну есть мнение,и я его разделяю,что для чистого звука дверь не самое удачное место установки каких либо головок
ну есть мнение,и я его разделяю,что для чистого звука автомобиль не самое удачное место установки каких либо звуковых установок
yura piter писал(а):ни при каких условиях не советую ставить твиттеры в дверь
Почему?
Сообщение yura piter » Вт авг 25, 2015 6:24 pm
Почему?
я тоже разделяю твое мнение по поводу установок.твиттер имеет очень узконаправленное излучение,при установке в дверь высокие частоты не смогут полностью и чисто обволакивать слух водителя,их надо ставить ближе к уровню ушей
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение gruzovaya_moika » Ср авг 26, 2015 11:03 am
высокочастотники в передние стойки делай подиумы .
gruzovaya_moika
Авто: 156 sw 3.0
Сообщение romzen » Ср авг 26, 2015 12:09 pm
Итак господа, с теорией разобрались. Особенно понравилось про обволакивание слуха водителя высокими частотами :-) Теперь перейдём к практике. В каком месте на мыле лучше сверлить дверь и стойку, желательно не снимая дверь. Практический опыт приветствуется, за фотографии отдельный респект.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Лёня » Ср авг 26, 2015 12:14 pm
romzen писал(а):Итак господа, с теорией разобрались. Особенно понравилось про обволакивание слуха водителя высокими частотами :-) Теперь перейдём к практике. В каком месте на мыле лучше сверлить дверь и стойку, желательно не снимая дверь. Практический опыт приветствуется, за фотографии отдельный респект.
Рома, ломаться перестала? рещил себя чем-то занять? :))))))))) аудиофил пта! :)
Лёня
Авто: 166 fl
Сообщение romzen » Ср авг 26, 2015 2:29 pm
Лёня писал(а):Рома, ломаться перестала? рещил себя чем-то занять? :))))))))) аудиофил пта! :)
Вообще я решил поменять стойки передние и рычаги нижние. Заодно глянуть впуск т.к. на холодную на х.х. провалы и неровная работа. Потом у меня уже 2 года лежит у.к. Емеля, нужно было инсталировать его и провести проводку. А т.к. пришлось снимать передние сидения, я подумал, что стоит прокинуть и провода под акустику. :smt006
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Sergei_Gerz » Ср авг 26, 2015 2:37 pm
Найти пустые пины в разъеме, которые есть, но не задействованы, их рассверлить и пустить через них провода, все будет штатно и не надо будет сверлить стойку, в свое время хотел так сделать)
156 II Stromboli grey один в мск :)
GT GTA 3.2
vRS
Все D2 тут
Sergei_Gerz
Авто: Mk 7 R
Сообщение yura piter » Ср авг 26, 2015 2:50 pm
опиши,какая у тебя голова,какие миды и твиттеры.есть два распространённых варианта установки с беспроцессорной головой и пара вариантов с процессором.процессор это звук только для одного из двух впереди сидящих.оптимальный вариант установки твиттеров с беспроцевой головой,это на стойках,на уровне ушей с разворотом оси излучения на центр лобового,но здесь надо учитывать характеристики твиттеров,некоторые хорошо играют только направленно прямо на уши,но не на отражение от стекла.я ставил пищалки на внутреннею сторону зеркала с разворотом по сторонам.это было в двухполоске с мультибитником,сцена очень чёткая,правда узковатая,но преимуществ значительно больше,да и звук был для обоих впереди сидящих,в отличии от процессорных систем
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Вернуться в Акустика&Звук
Русская поддержка phpBB ?aeoeia@Mail.ru Яндекс.Метрика
