небольшая наводка от гены - чем гасить?
все об акустике и звуке
Re: небольшая наводка от гены - чем гасить?
Сообщение Lirik » Пн ноя 10, 2008 11:52 pm
понял :-D
а то, подумал, что ты хитрым способом уложил 15 метров :)
когда послушать то можно будет?
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Владелец » Вт ноя 11, 2008 12:19 am
да хоть сейчас. писк в обшем-то не помеха, его слышно только на малой громкости и если крутить. ну и задержки пока не стоят, проц тоже где-то еще, едет.
Владелец
Сообщение Lirik » Вт ноя 11, 2008 1:23 am
не :)
надо слушать "готовый" звук.
мне правда интересно.
чего ты ерничаешь?
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Владелец » Вт ноя 11, 2008 1:35 am
готовым он будет не скоро. проц ехать будет около месяца, хотя счастье то не в задержках, это так, перфекционизм. вот саб, другое дело. надо ставить скорей, нехватает пронзительных пинков 8)
пс я не ерничаю, действительно посушать можно уже сейчас.
Владелец
Сообщение doptuning » Ср ноя 12, 2008 6:38 pm
ToSHiC писал(а):
doptuning писал(а):с точки зрения физики это напровление завивки и литья метала в проводе т.к. токи малые в линейках если уши хорошие то можно услышать разницу если их перевернуть. т.к. один и тот же провод имеет в разные стороны разное сопротивление
не верю!©
ну дело твое но если ты спросишь у реально знающих людей они ответять так же как и я . Я думаю на специализированном радиотехническом форуме или по автозуковому спорту. Удачи
по теории относительности если посмотреть сверху то сбоку кажется что снизу ни чего не видно...
doptuning
Авто: 155 Q4
Сообщение Владелец » Ср ноя 12, 2008 7:04 pm
продолжаю играться.
дал общую землю, не изменилось вообще ничего. обрезал экран со стороны усилка, звук наводки немного усилился. я правда обрезал только внешний экран, минус не трогал. его надо резать?
хотя что толку, если я избавился общей землей от петли, или все же есть?
стоит ли дать общий плюс?
пс иная прокидка акустического кабеля полностью наводку не убрала.
Владелец
Сообщение DIN » Ср ноя 12, 2008 7:08 pm
doptuning писал(а):
не верю!©
+1 Нобелевской премией попахивает по сверхпроводимости :D
155 Q4 альфароссо,2.0 литра ,16 клапанов, турбина, полный неотключаемый привод с самоблокирующимся дифференциалом
DIN
Сообщение lsergey » Ср ноя 12, 2008 7:15 pm
Да усилок полное гавно и думать больше нечего
Был уже такой опыт со свистом - заменили усилок и все ок.
Попробуй заменить усилитель
lsergey
Автовладелец
Сообщение Владелец » Ср ноя 12, 2008 7:21 pm
lsergey писал(а):Да усилок полное гавно и думать больше нечего
дядь, тока без обид. попробуй заменить мозги себе, они полное говно..
я тебе уже отвечал на первом листе:
Владелец писал(а):запитал усь от гены мерса, крутил оба движка - тишина, ни единого свиста!
Владелец
Сообщение ToSHiC » Ср ноя 12, 2008 7:28 pm
DIN писал(а):
doptuning писал(а):
не верю!©
почему ж витая пара для гигабитных сетей (а там полоса пропускания требуется мноооого больше, чем нужна для звука) не имеет направленности? в общем, предлагаю тестирование :) уши твои, оборудование твоё (любое), материал для прослушивания тоже твой. ты закрываешь глаза, и 10 раз прослушиваешь одно и то же место, я некоторое случайное количество раз перетыкаю кабель между прослушиваниями. если угадаешь хотя бы 8 раз из 10 - твоя взяла, и я пойду листать учебники физики. идёт?)
ToSHiC
Сообщение lsergey » Ср ноя 12, 2008 7:33 pm
Владелец писал(а):дядь, тока без обид. попробуй заменить мозги себе, они полное говно..
без обид - себе замени
100% другой усилок будет работать нормально
Да, в мерсе лучше фильтруются помехи...
как вариант! - купи конденсатор генератора от ТАЗика и присоедини на входе усилка
Все генераторы одинаковые и пульсации напряжения у всех есть
и все фирмы делающие усилки борятся с этими помехами!!!
на входе этих усилков стоит импульсный блок питания (читай физику) и конечное напряжение поступающее на микросхему усилителя отфильтровывается...
фильтр в усилке плохой вот и все - такие шумы часто встречаются в дешевых усилителях
стоковая BOSE тоже фонит черт знает как
lsergey
Автовладелец
Сообщение lsergey » Ср ноя 12, 2008 7:34 pm
ToSHiC писал(а):почему ж витая пара для гигабитных сетей (а там полоса пропускания требуется мноооого больше, чем нужна для звука) не имеет направленности?
А нет никакой направленности - один сказал чушь и все повелись
lsergey
Автовладелец
Сообщение Владелец » Ср ноя 12, 2008 7:41 pm
lsergey писал(а):стоковая BOSE тоже фонит черт знает как
насмешил. хотя еще раз показал, что не особо в теме.
родной бос устроен так: сигнал выходит из магнитолы, со встроенного усилителя и идет на дополнительный каскадный усилитель бос. ни о каком низковольтном сигнале там и речи нет, соответственно и помех не будет. там даже не заморачивались и бросили обычные провода.
Владелец
Сообщение lsergey » Ср ноя 12, 2008 7:47 pm
насмешил :-D
читать умеешь?
фонит!!!
ты включал усилок BOSE без магнитолы
там фон в колонках идет недетский
lsergey
Автовладелец
Сообщение Владелец » Ср ноя 12, 2008 7:58 pm
включал сегодня. тишина как в яслях, если вход отсечен у самого усилка.
Владелец
Вернуться в Акустика&Звук
