заливка масла в КПП
заливка масла в КПП
Сообщение krotello » Ср фев 28, 2007 11:49 am
Подскжите плз, где находится заливная горловина в КПП (машина 3.0), с помощью чего туда лучше залить масло и сколько литров его в КПП??
Спасибо
krotello
Сообщение denisovrv » Ср фев 28, 2007 11:58 am
Я не знаю какие коробки на 3.0 , но на твинспарке я заливаю масло через отверстие от выкрученого датчика заднего хода, просто воронку вставляю и лью. По объёму 1,6 или 1,8 литра. не помню.
Но по моему коробка на 3.0 немного другая и я не знаю, где там расположены датчики.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Бизон » Ср фев 28, 2007 12:52 pm
Через щуп,2литра,машину надо затем наклонить на левую сторону,что б попало масло сразу на 5 передачу,она вверху.Или залить больше 2.2л.Делать это лучше нагнетателем для масла,ибо просунуть в это место можно только шланг от нагнетателя сняв предворительно левое колесо и защиту.
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср фев 28, 2007 1:52 pm
denisovrv писал(а):.... но на твинспарке я заливаю масло через отверстие от выкрученого датчика заднего хода, .
а слить старое как?
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение denisovrv » Ср фев 28, 2007 2:35 pm
а слить старое как?
Незнаю, оно у меня само вытекает.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Cheetah » Ср фев 28, 2007 2:51 pm
а слить старое как?
Слушай, да у тебя полный автомат! :-D И в движке получается масло каждый месяц новое и коробке, а при этом и руки особо не пачкаются :D Только не обижайся Ром.
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение denisovrv » Ср фев 28, 2007 3:09 pm
Да че обижаться то, уж на какую хватило денег, такую и купил.
Масло то новое, но вся грязь всёравно остаеться в моторе и коробке, так что менять нужно.
Да мне и не охота сейчас ничего с ней делать, хочеться до теплой весны доездить и привести в порядок вторую альфу из которой ничего не течет.
А в этой может быть потом какнить по мере возможностей поменяю сальники в движке и коробке. По хорошему в ней много что нужно будет сделать, типа подрамник поменять, гниль срезать, подварить. А подрамник перекинуть это не лампочку в стопаре заменить, так что пока ездием как есть.
зы: Вчера отвозил на дачу оставшеесь железо из Гошиного гаража.
Там решил завести ту альфу, вторую.
Последний раз я её заводил в октябре или ноябре, не помню уже, и вот вчера, простояв 4 месяца и все морозы она завелась с 5 оборотов!! Я даже не ожидал что аккум столько будет держать. Он так крутил, как буд то я её вчера только заглушил.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср фев 28, 2007 8:42 pm
denisovrv писал(а): ......... типа подрамник поменять, гниль срезать, подварить. А подрамник перекинуть это не лампочку в стопаре заменить, так что пока ездием как есть.
приезжай подварить-подкрасить к нам
все обойдется дешевле чем по Москве
Сообщение Kotofay » Ср фев 28, 2007 9:16 pm
О! А мне можно?
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср фев 28, 2007 10:58 pm
О! А мне можно?
легко!
если с Севастополя ехать, то далековато, с Обнинска проблем меньше :D
если что -пиши в личку-дам все координаты и все раскажу.
есть отличный сварщик.
И покрасть могут нормально
есть место где качество на 4, но и денег не много
где лучше по качетсву, там чуть дороже.
забыл сказать - Брянск город
Сообщение Kotofay » Чт мар 01, 2007 12:46 pm
О! А мне можно?
легко!
ОК. Спасибо.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение denisovrv » Чт мар 01, 2007 6:10 pm
Да у меня "...дешевле чем по Москве" столько тоже нету, буду сам красить. Коекакой опыт есть.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
