3.0 12в на стартере пинает в обратку.
Сообщение Nicoss » Вс июн 04, 2023 10:31 pm
Вобщем проблема такова, мотор собран и установлен, все подцеплено. При прокрутке старетом, запускается тяжеловато, стартер иногда подкусывает, и иногда пинает в обратку, по валам видно как назад откатываются. Если запустится то работает ровно. Очень похоже на раннее зажигание
Метки грм уже два раза проверены, провода свечные подключены правильно. Куда копать?
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Re: 3.0 12в на стартере пинает в обратку.
Сообщение Montekki » Пн июн 05, 2023 12:29 am
А сам стартер как себя чувствует? Он в порядке?
Сообщение Nicoss » Пн июн 05, 2023 7:08 am
До этого стоял на твине, работал более чем исправно.
Nicoss
Сообщение Бизон » Пн июн 05, 2023 8:40 am
Это раннее зажигание и копать надо в этом направлении. Шкив коленвала или маховик в зависимости где стоят метки, возможно не так стоят или что то произошло у меня был случай на TS срезало втулку где шпонка, но сам шкив не слетел а зажигание ушло и т.п.
Сообщение Nicoss » Пн июн 05, 2023 2:23 pm
Шкив коленвала на буссо довольно сложно поставить неправильно мне кажется.))
Суть в том что между установкой шкива и запуском, прошло дня два от силы.
Причём первый запуск был вполне легким (секунда прокрутки и всё гуд), и работала машина нормально. После раз 10 перезапусков, что-то пошло не так, и началась свистопляска вот эта, с пинками и долгим запуском. Думал может ремень убежал, вскрыл крышки, проверил метки, всё на базе. На всякий проверил вмт отверткой, тоже всё ровно.
Есть проблема с тем что с обратки ни на заглушенную с принудительно включеным насосом, ни на заведеную - ничего не течёт, полагаю что заклинил рдт, может ли моя проблема быть связана с переливом изза повышеного давления в рампе?
Nicoss
Сообщение Nicoss » Пн июн 05, 2023 8:08 pm
И так, сегодня вернувшись в гараж, было выявлено:
На холодную мотор запускается изумительно. Холостые ровные, обороты набирает как мотоцикл. Но по мере прогрева, каждый следующий запуск все более и более хреновый. По итогу двигатель градусов 40 уже не запускается почти. Фыркает, пердит и если запустится то работает крайне не ровно.
Еще один момент, система ож не собрана, двс пустой, предположу что в связи с тем что эбу не видит актуальную температуру мотора, впрыск и угол зажигания могут быть некорректны. Верно мыслю?
К слову давленре топлива замерил, на заглушеной 2.8, на запущеной 2.5-2.6. На запущеной с обратки небольшая струйка сливается.
Nicoss
Сообщение Montekki » Пн июн 05, 2023 10:00 pm
Нормальное давление топлива.
Вот и ответ. Нагрей ДТОЖ феном или хотя бы пламенем зажигалки и оцени разницу.
Сообщение Nicoss » Вт июн 06, 2023 1:22 am
Вобщем сегодняшние тесты привели к тому что на относительно теплый двс, запуск был крайне затруднен. Для чистоты эксперимента, выкрутил свечи, прожег, закрутил, запустился крайне тяжело и с переливом. Нагрел датчик зажигалкой, и о чудо, запустился куда легче и работа мотора плюс минус в норме. Вобщем на днях собираю контур ож, и наблюдаю дальше.
Nicoss
Сообщение Nicoss » Вт июн 06, 2023 1:26 am
К слову, когда запустил на холодную первый раз, пошуршал дросселем, поразился отклику мотора и скоростью набора оборотов :) Никогда с буссо дел не имел ранее, но работа не похожа ни на что другое с чем раньше доводилось сталкиваться, прям нравится шевелить заслонку)))
Nicoss
Сообщение Cesz » Вт июн 06, 2023 11:01 am
Смеха ради, я бы проверил, хорошо ли ЭБУ прикручен к кузову. На 155 было подобное. ЭБУ был не прикручен нормально, а просто висел на шпильках. Как следствие масса на эбу была такая себе и машина устраивала концерты. То пиналась в обратку, то в глушак стреляла, то стартер закусывало как при оч раннем зажигании. Рекомендую с этого начать.
Cesz
Авто: 166 '99 , 166 '03 FL
Сообщение Nicoss » Вт июн 06, 2023 4:12 pm
Хм, вот ты не поверишь, но эбу у меня пока просто лежит на полу..)
С другой стороны, у него же в косе толстенные массовые провода к коллектору прикручены. Ему масса еще с корпуса что ли нужна?
Nicoss
Сообщение Cesz » Ср июн 07, 2023 10:35 am
Nicoss писал(а):Хм, вот ты не поверишь, но эбу у меня пока просто лежит на полу..)
Ну, как минимум, стоит прикрутить его туда где он должен быть, хотя бы из сображений аккуратности))
Cesz
Сообщение Nicoss » Пт июн 09, 2023 12:14 am
Всё, разобрались, изза пустой системы ож, ДТОЖ видел температуру улицы, и все шло не по плану. Сегодня дособрал всё, работает идеально, доволен как слон. :)
Nicoss
Сообщение Nicoss » Сб июн 17, 2023 1:45 pm
Господа, а может кто прояснить в чем принципиальные различия 201 и 202 дмрв?
Сама резистивная плата там одинаковая, я так понимаю разный преднатяг пружины? По логике - 3.0 жрёт больше воздуха чем 2.0, соответственно потоком воздуха отгибает лопату сильнее на одинаковых оборотах. Правильно думаю?
Nicoss
Сообщение алик » Вс июн 18, 2023 10:44 am
Отписал в личку
алик
Авто: ar 164 , 3.0 v12
