Шум цепи тайминга
Шум цепи тайминга
Сообщение flash » Чт апр 13, 2006 10:14 pm
Зашумела цепочка в двигателе, много ли там работы при замене? И какие подводные камни?
Alfa 164 TS2.0
flash
Сообщение Игорь164 » Чт апр 13, 2006 10:28 pm
А натянуть пробовал?
Игорь164
Сообщение flash » Пт апр 14, 2006 3:31 pm
Если бы я знал как, то обезательно натянул, а так придётся не малые деньги платить за замену, механники с гаража говорят там много делов, и прицепом возможно придётся менять всякие причиндалы, чтоб потом опять не разберать двигатель, может разводят незнаю.
Может проблемма в успакоителе цепи...?
Что посоветуете альфаводы?
Alfa 164 TS2.0
flash
Сообщение Игорь164 » Пт апр 14, 2006 4:07 pm
Ну ты даешь..! Ты бы для приличия хоть книжецу открыл :D
Я так понимаю у тебя 2ТС...
Натяжитель находится на задней стенке головки. А дальше все как на жигулях, двигатель крутишь за поднятое колесо. Удачи!
Игорь164
Сообщение Komiss » Пт апр 14, 2006 5:40 pm
Это если у него цепь не вытянулась - тогда придется менять.К стати сама замена не очень сложная,только цепь надо купить :D
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение flash » Сб май 06, 2006 12:09 pm
Решился открывать двигатель TS2.0, шумит больно, может есть у кого книжка в электронном виде?
Alfa 164 TS2.0
flash
Сообщение romzen » Сб май 06, 2006 12:59 pm
flash писал(а):Если бы я знал как, то обезательно натянул, а так придётся не малые деньги платить за замену, механники с гаража говорят там много делов, и прицепом возможно придётся менять всякие причиндалы, чтоб потом опять не разберать двигатель, может разводят незнаю.
Вот блин праблем нашел цепь натягивается без вскрытия за 15 минут.
Если менять то работы на 1.5-2 часа если знаешь как.
Звездочка там нету никакова успокоителя.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Komiss » Сб май 06, 2006 2:46 pm
У меня есть просто книжка по ТвинСпарку,да и продаются они в автокнижных агазинах (я свою в Олимпийском купил). Работы там действительно не много по натяжке,да и заменой особо не много...главное саму цепь иметь...
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб май 06, 2006 8:51 pm
Ребята, вы хоть посмотрите что он из далека, из Израиля! И купить ему там книжку на русском по Альфе проблематично. Поэтому и просит электронный вариант. Или более тщательно описать процесс
ALFA-Dnepr
Сообщение Игорь164 » Сб май 06, 2006 10:40 pm
Да елки! А че он сразу то не сказал?!
Все же обьяснили: сначало попробовать натянуть, а уж потом о замене думать...
Игорь164
Сообщение pit » Вс май 07, 2006 2:59 pm
Сначала пробовать тянуть. Но нужно помнить, что там две цепи, а нижняя - ведущая паразитную шестерню - не натягивается. Ее только менять. И там двумя часами не отделаешься :(
pit
Сообщение flash » Вс май 07, 2006 9:37 pm
Парни, так уж сложилось в жизни двигатель никогда не разберал, так что моторист из меня совсем никакой, не судите строго. Можно поподробнее плиз как цепь натягивается за 15 мин. без вскрытия?
romzen писал(а): Вот блин праблем нашел цепь натягивается без вскрытия за 15 минут.Если менять то работы на 1.5-2 часа если знаешь как. Звездочка там нету никакова успокоителя.
Поэтапно если можно....
И как вообще проверить в каком состоянии цепь? Через горловину залива масла цепь выглядит очень даже привлекательно и симпотично :D , вроде сидит жёстко, но шум явно из левой части двигателя, брыньчащий какбуд-то цепь по корпусу дв. бьёт.
Alfa 164 TS2.0
flash
Сообщение denisovrv » Вс май 07, 2006 10:20 pm
flash,
Вопрос не по теме, но........
Какая у тебя там на эрэцэ рабочая температура антифриза?
На скольких у тебя обычна стрелка стоит?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение flash » Пн май 08, 2006 9:17 pm
Незнаю насколько точны показания, но стрелка обычно на 70 -ти, когда ползёт выше срабатывает вентилятор охлаждения дв. Хотя датчик вентилятора не родной, пару лет назад поставил фиатовский. Но не думаю, что между ними пренципиальная разница. :roll:
А какая связь с шумом из двигателя? Есть подозрения, что движок подогрел? У тебя было что-то подобное?
Alfa 164 TS2.0
flash
Сообщение denisovrv » Пн май 08, 2006 10:19 pm
flash писал(а):Незнаю насколько точны показания, но стрелка обычно на 70 -ти, когда ползёт выше срабатывает вентилятор охлаждения дв. Хотя датчик вентилятора не родной, пару лет назад поставил фиатовский. Но не думаю, что между ними пренципиальная разница. :roll:
Не ...я не о связи. Просто у меня тут свои проблемы с температурой борюсь (тут ниже)
---->http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=42881#42881
Я просто там прожил год, и знаю, что там на солнце и на стоячей машине под капотом за 40 будет :-D
Вот мне и интересно, как 2.0 TS при таком климате охлаждаеться.
Или это только мне так невезет на жутко греющиеся машины.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
