Коэффициент аэродинамического сопротивления
Re: Коэффициент аэродинамического сопротивления
Сообщение Tigra » Вт янв 27, 2009 3:54 pm
А я вот чего не могу понять. В гамме 164 нет ни одной машины, которая бы ехала медленнее 200 км/ч. 155, с лучшим Cx и с такими же моторами на 5-10 км/ч медленее.
Так 164 2,0 ТС - 210 км/ч (кваттроруоте намеряли 212), 164 2,5 ТД - 200 км/ч (Кваттроруоте - 202)
155 2,0 ТС - 205 км/ч, 155 2,0 ТД - 195 км/ч.
На 155 пик максимальной мощности приходится на меньшую скорость. Настраивается передаточным числом пятой передачи.
И еще странность: 75 ТС имеет если верить инструкции максималку 205, при Cx 0.34 (вроде бы так), при этом 155 при меньшем Cx и таком же моторе имеет ту же максимальную скорость.
75 гораздо легче 155, можно этим объяснить. 1120 кг против 1215 кг. У 164 - 1200 кг.
Я сравниваю вес 2-х литровых машин.
Этим нельзя объяснить. Вес на максимальную скорость не влияет. Только Cx и мощностная кривая.
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение cоlombо » Вт янв 27, 2009 4:25 pm
На 155 пик мощности на 6000 об/мин
На 164 пик мощности с мотором 1962 см.куб - 5800 об/мин, с 1995 см.куб - 5800 об/мин
На 75 пик мощности 5800 об/мин
Спрашивается, почему нельзя было сделать 5 передачу, или главную в 155 чуть длиннее?
Странно, почему вес не влияет?))))))))) Вспомни харатеристики максимальной скорости для советских машин, они всегда приводились для машин с полной нагрузкой и водителем и пассажиром. Разница по моему всегда была 2 км/ч.
На скорость влияет сопротивление качению - http://www.michelin.ru/ru/front/affich. ... 0922130944
На сопротивление качения влияет вес автомобиля.
Сила сопротивления качению вызывается смятием шин и поверхности дороги. Она равна произведению полного веса автомобиля на коэффициент сопротивления качению шин, который зависит в основном от типа и состояния покрытия дороги, конструкции шин и давления воздуха в них.
Сообщение nmi77 » Вт янв 27, 2009 4:36 pm
Cx сам по себе величина виртуальная без площади фронтального сечения
у 164ка очень хорошр вылизана в аэротрубе, не забываем что пининфарина руководствуется принципом кузов красивой машины аэродинамическии эффективен без всяких споулеров и антикрыльев. в добавок у нее нет моторов меньше 145лс, в отличие от 155ки.
про калибру бугага
nmi77
Авто: Alfa 145 Turbo
Сообщение nmi77 » Вт янв 27, 2009 4:37 pm
масса машины к максималке никакого отношения
nmi77
Сообщение Montekki » Вт янв 27, 2009 4:40 pm
Cx величина не виртуальная, а входит в формулу расчета сопротивления, которую никто не отменял пока.
А в чем собсно бугага?
Сообщение cоlombо » Вт янв 27, 2009 4:52 pm
nmi77 писал(а):масса машины к максималке никакого отношения
Я уже написал, одними из факторов влиящих на максималку является сила сопротивления воздуха и сопротивление качению шин.
Fкач. = ƒ*m*g*cosα
Fкач. – сила сопротивления качению, Н
ƒ – коэффициент трения качения
m – масса автомобиля, кг
g – ускорение свободного падения, м/с2
α – угол уклона дороги, °
Cos (0 градусов) = 1
Сообщение nmi77 » Вт янв 27, 2009 4:55 pm
виртуальная именно потому что без миделя по ней оцениать сопротивление никак невозможно
бугага, это к тому что я готов спорить на деньги что 115 сильная калибра не поедет 205, и 200 не поедет
nmi77
Сообщение Montekki » Вт янв 27, 2009 5:01 pm
п. 1 - согласен, но при прочих равных все же лучше иметь этот Cx поменьше.
п. 2 - тоже согласен, но мы отталкиваемся от заводских характеристик. Если лукавит Опель, то почему бы не слукавить Альфе?
Сообщение cоlombо » Вт янв 27, 2009 5:03 pm
Да простой пример. В детстве саночки на веревочке таскал? Так вот снега нет и ты бежишь с пустыми санками, которые волочатся по асфальту. Потом в эти же саночки посадили толстую тетю, 123 кг, и заставили тебя бежать. В этом случае действие силы сопротивления воздуха ничтожно, Сх у тебя будет одинаковый в обоих случаях. А вот масса саночек!!!!
Твоя максимальная скорость будет одинаковой?))) Площадь контакта с дорогой ведь у полозьев не изменилась, площадь контакта твоей обуви тоже, сил у тебя одинаково в первом и втором случае.
Сообщение cоlombо » Вт янв 27, 2009 5:09 pm
Montekki писал(а):п. 1 - согласен, но при прочих равных все же лучше иметь этот Cx поменьше.
Да че вы за этот Опель взялись)))
Почему 155 не едет так быстро как 164, вот в чем вопрос?
Сила сопротивления воздуха
FX=CX*P*v2*FMID/2,
где: Р - плотность воздуха;
V - скорость относительного движения воздуха и машины;
FMID - площадь наибольшего поперечного сечения автомобиля (лобовая площадь);
CX - коэффициент лобового сопротивления воздуха (коэффициент обтекаемости).
Более подробно здесь - http://works.tarefer.ru/84/100080/index.html
Сообщение комбижирик » Вт янв 27, 2009 5:11 pm
опа :idea: ....была Каля (115 л/с) как-то разогнал на МКАДе до 220 км/ч по спидометру :shock:
коэффициент Cx=0.26 :o
AR166 2.5 V6 24V(Koni Sport, H&R -30 мм, АКПП)-продал
А6 2.8 Quattro AT (черная, спорт подвеска, спорт салон)-продал
A5 Sb 2.0TFSI Q 2012 г.
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение Montekki » Вт янв 27, 2009 5:12 pm
Тут скорее всего дело в потерях энергии в целом. Она ведь уходит не только на преодоление сопротивления воздуха.
В твоем примере, Макс, эта энергия почти целиком уходит на преодоление сил трения. При разгоне до высоких скоростей эти силы тоже действуют, но наверно по сравнению с сопротивлением воздуха ими просто можно пренебречь. Это мое предположение.
Сообщение Tigra » Вт янв 27, 2009 5:13 pm
Я обязательно перетру эту тему при следующей встречи с инженерами на Фиате
Но думаю, сделано это для того, что-бы тачко быстрее разгонялось
Ну это, как тебе сказать, ну примерно потому-же, почему моя прическа не влияет на качественный и количественный состав моей дефикации. Так природа устроена
Не видел ни одной такой характеристики. Правда, не особо увлекался советскими машинами.
Есть уверенность, что на 200, вес 155 меньше веса 164? -:)
Не перестанешь лашыть, тоже кину в тебя ссылкой -:)
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение Montekki » Вт янв 27, 2009 5:14 pm
О, вот и испытатель :D
При 220 на спидометре предполагаю он врет процентов на 1о, что в реальных цифрах и дает около 200 км/ч.
Сообщение комбижирик » Вт янв 27, 2009 5:20 pm
Montekki писал(а):О, вот и испытатель :D
была бы горка ..... 8) был бы рекорд :-D
были клубные машины с Ве6 2.5 170 л/с по GPS разгоняли до 245 км/ч по спидометру 260 :shock: все сток :roll:
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Вернуться в Alfa Romeo
