Как приручить блок климата?
Сообщение Garik20 » Вс май 21, 2017 11:36 pm
Кто нибудь знает зачем на 159-ой на блоке климата сделали крутили, кнопочки, дисплей, если ему совершенно по хер че ты там выбрал?
Всегда ставлю вторую скорость вентилятора печки. Пока еду до работы (20мин) он сам может поставить четвертую скорость, включить пару раз кондиционер за поездку. При этом стекло сухое, не запотевшее, режим auto я никогда не включаю. В чем может быть дело? Может датчик запотевания тупит? Как его отключить можно?
Garik20
Авто: brera
Re: Как приручить блок климата?
Сообщение lan404 » Пн май 22, 2017 12:15 am
Не парься! Это Альфа!
lan404
Авто: Alfa Romeo 159 3.2
Сообщение atom_city » Пн май 22, 2017 12:22 am
в 159 один из самых разумных и приятных климатов из всех что я видел, так что не гони, он знает что делает:)
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение MaXReLaX » Пн май 22, 2017 11:42 am
фул авто режим всё делает как нужно в зависимости от внешней и внутренней температур сам .Чтобы звёздочка не загоралась сама собой ,нужно перевести климат хотя бы в режим авто .Круглый год езжу на full auto режиме управления и климать только радует своим умением поддерживать комфортную температуру .
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Сообщение atom_city » Пн май 22, 2017 12:50 pm
MaXReLaX писал(а):фул авто режим всё делает как нужно в зависимости от внешней и внутренней температур сам .Чтобы звёздочка не загоралась сама собой ,нужно перевести климат хотя бы в режим авто .Круглый год езжу на full auto режиме управления и климать только радует своим умением поддерживать комфортную температуру .
аналогично
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение Majo » Пт май 26, 2017 12:48 am
Неверно, в режиме "просто авто" климат тоже периодически подключает кондиционер.
Сам с климатом езжу не часто, люблю с приоткрытым окном, грущу по отсутствию люка.
Не нравится, что при включение зажигания климат автоматически включается, как это убрать? Помню на 156 в мануале была описана данная процедура.
Majo
Авто: Jag
Сообщение MaXReLaX » Пт май 26, 2017 9:39 am
если горит звёздочка ещё не факт ,что у вас компрессор заработал .Что за переживания такие страшные по поводу климата ?Делает он своё дело и делает ,зачем ему мешать ?Отключите совсем тогда ,раз мешает .В чём проблема то ?Еду я с открытым окном ,ну на улице жара 25-ть ,а климат на 20-точку стоит .Чего-ж он зараза то включается ....Так у вас что-ли ???
Интересно а на рестайл ,так-же происходит ?Там климаты на сколько помню одной кнопкой отличаются как раз-таки может ,чтобы таких как вы и не смущать ? =)
Я просто езжу с включённой снежинкой круглый год и не парюсь вообще ,тоже как только купил машину ломал себе голову по климату .Я так понимаю ,когда вмешивается автоматика даже в скорость потока воздуха ,для поддержания температуры .Загорается снежинка .Зимой вообще компрессор не должен включиться при температуре за бортом близким к нулю ,а такая-же фигня .
MaXReLaX
Сообщение Garik20 » Чт июн 01, 2017 7:41 pm
MaXReLaX писал(а):если горит звёздочка ещё не факт ,что у вас компрессор заработал .Что за переживания такие страшные по поводу климата ?Делает он своё дело и делает ,зачем ему мешать ?Отключите совсем тогда ,раз мешает .В чём проблема то ?Еду я с открытым окном ,ну на улице жара 25-ть ,а климат на 20-точку стоит .Чего-ж он зараза то включается ....Так у вас что-ли ???
Нет, всегда происходит так - еду я с закрытыми окнами на улице +4, чувствую как дико начинают мерзнуть ноги. Смотрю на блок климата а у меня кондиционер включён. А еще бывает так - еду я с закрытым окном слушаю музыку, вдруг чувствую как мне дико начинает дуть в €бло. Смотрю на блок климата а там скорость обдува 4-ая, когда я ставил на первую.
P.s. На рестайл происходит так-же, у меня рестайл. И отличие центральной кнопки (OFF) от дорестайла с кнопкой (MONO) меня не смущает :smt006
Garik20
Авто: brera
Сообщение zSERGIOz » Чт июн 15, 2017 7:00 pm
аналогично
Поддерживаю, на альфе один из самых адекватных климатических установок, с которыми мне доводилось иметь дело. Как и датчик дождя, кстати.
zSERGIOz
Авто: Alfa 159 2.2 MT-sold
Сообщение alex5 » Пт июн 16, 2017 1:22 am
Ну и я соглашусь. Подозреваю что у ТС сломался один из датчиков температуры или солнечного света и система не может сориентироваться. Или может не сломался а забился. Я бы просканировал мозги на предмет ошибок.
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
