TrainAlex писал(а):Поставил в подлокотник конопку включения впрыска. Чуть позже покажу.
Paduk писал(а):А почему чек горит?
TrainAlex писал(а):Paduk писал(а):А почему чек горит?
одна лямбда = 0. провод перетерся о кардан.
Ошибка пропуски зажигания, все на одном блоке. Пока не делаю, может на неделе поеду каты вырезать.
Marlos писал(а):TrainAlex писал(а):Paduk писал(а):А почему чек горит?
на нерабочих задних лямбдах чек гореть не будет. чек горит из-за постоянных пропусков зажигания, но они не из-за лямбды
TrainAlex писал(а):Marlos писал(а):TrainAlex писал(а):Paduk писал(а):А почему чек горит?
А он и не горит постоянно, если сбросить ошибку и сильно не газовать и не загорится. Я думаю из за нуля на лямбде получается херня со смесь и она не воспламеняется иногда. Ошибки только в ближнем развале 2 4 6 .
Fatherrr писал(а):Ишь ты) И правда, чистит))
Таким макаром и набело отчистить может наверняка. Хотя - как вода может нагар смыть, всё же не понимаю
Походу, по весне придётся такую же приблуду городить)
