Пропадает тяга на Alfa 159 1.9JTDM
Re: Пропадает тяга на Alfa 159 1.9JTDM
Сообщение simonomis » Вт апр 24, 2012 12:45 am
BuonGiorno писал(а):
simonomis писал(а):Тоже сегодня при езде пропала тяга, загорелся чек и обороты выше 3.5 не понимаются, а при кикдауне вообще тормозит двигателем.
Незадолго до этого поставил чип тюнинг на машину. Некий блок, который увеличивает мощность и момент. Машина конечно с ним ведет себя по другому, отлично разгоняется и динамика другая совершенно.
Останавливаюсь, глушу мотор/ заного завожу и тяга появляется, но не гаснет чекенджин. На что грешить? Может ошибка какая закралась из -за плохого топлива?
Было бы глупо не принимать во внимание наличие свежеустановленного блочка ...
А кто производитель, если помнишь ???...
Так и думал что на него грешить товарищи будете, но а если не он? Потому что с ним уже недели две катаюсь, все отлично. Завтра думаю скинуть клемы аккамулятора, сбросить ошибку, может пропадет))
вот производитель этого блока http://www.donatorstore.com/it/
simonomis
Авто: alfa 159
Сообщение simonomis » Вт апр 24, 2012 12:58 am
собственно вот сам блок http://www.donatorstore.eu/shop/central ... -7958.html
simonomis
Авто: alfa 159
Сообщение Serg_GT » Вт апр 24, 2012 7:10 am
Для начала посмотреть ошибку.
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение kostin_kv » Вт апр 24, 2012 10:29 am
у меня то же самое!!!!
Ошибка загорается в момент начала регенерации и резко пропадает тяга, только у мну прошел уже месяц после чипа. Был у Виталия, ошибка была что то вроде неисправность датчика температуры фильтра частиц. Удалили, но через пару дней стоял себе на холостых, турбина задула, и сразу опять чек енжин. Свой проводок куда-то задевал, точно код ошибки посмотреть не могу, в экзисте по схеме там датчик температуры не нашел, может кто подскажет из епера??
Я вот уже неделю держу машину на обороах порядка 3к, чтоб регенерация не начиналась, вроде бы как помогает.
kostin_kv
Авто: AR159 1,9JTDM
Сообщение BuonGiorno » Вт апр 24, 2012 11:32 am
А вы когда ставите ЧИПы, Вы меняете фильтр на нулевой или нет ???...
Как-бы товарищи из Новитека говорят что это обязательное условие...
Наличие большего количества воздуха позволяет уменьшать количество выхода частиц и соответственно влияние на ДПФ. Собственно если регенирации участились, нужно начать с состояния воздушного фильтра в принципе... Нет ???...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение kostin_kv » Вт апр 24, 2012 11:49 am
BuonGiorno писал(а):А вы когда ставите ЧИПы, Вы меняете фильтр на нулевой или нет ???...
как бы дизель может гореть на смесях 50к1, поэтому для чипа даже давление турбины не увеличивают, потому как воздуха и так хватает, ну а фильтр у меня проехал 7 000. На самом деле, мне больше кажется, что это совпадение, и датчик от времени помирает. Хотя может быть я и не прав.
Для дизеля главное значение имеет количество впрыскиваемого топлива, и так как производительность форсунок "подразогнали" на 30% то возможно и сажевый фильтр на это плохо реагирует. Но меня об этом после чипа предупреждали и любезно предложили его удалить за 10 000р. После этого, конечно, при газе в пол, будет черное облако, как от трактора, но куда же деваться)) Лично я от чипа не откажусь, уж слишком хорошо она едет.
Ну а если поставить нулевик, то проблем от него может быть значительно больше чем пользы.
kostin_kv
Авто: AR159 1,9JTDM
Сообщение BuonGiorno » Вт апр 24, 2012 12:06 pm
У меня нет такого практического опыта...
Какбы Новитековская коробочка стоит 400 Евро с налогом, а не 80 оных.
Там декларируется, что она DPF friendly и имеет Turbo Boost Regulation.
Хотя нужно отдавать себе отчет, что наша солярка - это 50ррм минимум,
когда у них 15ppm максимум.
Может купить попробовать - все равно слебующая машина будет тоже дизельной ... :o
BuonGiorno
Сообщение butch » Вт апр 24, 2012 12:34 pm
kostin_kv, судя по опыту англичан кривой ремап вполне вероятная причина
много софта который некорректно работает с дпф, переписываются топливные карты без учета того что при регенерации мозги будут использовать эти новые значения и богатить еще больше
возможно то что прошел месяц говорит о том что в таком режиме дпф смог работать какое то время, а может просто не было регенераций
я бы уточнил у тех кто делал ремап как в том что они шьют учитывается присутствие сажевого фильтра
про нулевик - ерунда, куча народа ездит с обычным фильтром с боксами и ремапами - все ок
Последний раз редактировалось butch Вт апр 24, 2012 12:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
butch
Авто: GT 1,9 JTDm
Сообщение slowrider » Вт апр 24, 2012 12:38 pm
коробочка обманывает датчик давления в рейке ( кстати, симптомы похожи на превышение этого самого давления) Так вот, обманутые мозги впрыскивают больше топлива ( мощность ниоткуда не берется), а количество воздуха остается темже. Получите дым из глушителя, засир егр, катализатора и сажевика.
Коробочки зло, делайте нормальный ремап. Я свою коробочку выбросил в мусорник
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение BuonGiorno » Вт апр 24, 2012 12:41 pm
butch писал(а): про нулевик - ерунда
Я подумаю ... :roll:
It is recommended to exchange the original air filter against a K&N or Novitec sports replacement filter to reduce the particulate emissions and to achieve full power.
BuonGiorno
Сообщение slowrider » Вт апр 24, 2012 12:46 pm
А там нету сноски .. " Using a kind K&N or similar filters, you will get a regulary dead MAF sensor"?
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение kostin_kv » Вт апр 24, 2012 12:46 pm
butch писал(а):kostin_kv, судя по опыту англичан кривой ремап вполне вероятная причина
ну тогда лучшим решением будет удаление сажевого фильтра. Россия же, вон камазы ездят и коптят и всем пох)
Опыт в дизельбусте по удалению сажевых фильтров на альфе есть.
kostin_kv
Авто: AR159 1,9JTDM
Сообщение simonomis » Вт апр 24, 2012 1:02 pm
Сегодня открыл капот, полазил, вот такую штуку обнаружил, вот тут немного масла есть и штуцер открытый, может трубка какая слетела? я просто не смог найти отдельно болтающий шланг,это вообще что такое? Изображение
Последний раз редактировалось simonomis Вт апр 24, 2012 1:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
simonomis
Авто: alfa 159
Сообщение simonomis » Вт апр 24, 2012 1:05 pm
вот еще пару снимков для наглядности
http://clip2net.com/s/1QoSt
http://clip2net.com/s/1QoSY
simonomis
Авто: alfa 159
Сообщение simonomis » Вт апр 24, 2012 1:07 pm
Да,заметил что если топить то гдето после 3000 оборотов такая тема проявляется.
Эх альфа альфа)))
simonomis
Авто: alfa 159
