Busso V6 3.0 + МКП F40?
Сообщение Xionox » Сб окт 11, 2014 11:47 pm
Изучаю вопрос совместимости Буссовского V6 3.0 с МКПП. Прежде всего интересует сойдутся ли по отверстиям наш любимый Буссо с коробкой от GM F40, которая шла на моторы с Крайслеровскими блоками (159). Мотор менять не хочу, а вот с механикой я бы поигрался...
Xionox
Авто: LamBusso+Brera 3.2
Re: Busso V6 3.0 + МКП F40?
Сообщение Montekki » Вс окт 12, 2014 3:04 pm
Так есть же родная КПП от переднеприводных машин с теми же моторами. Или она чем-то не устравивает?
Сообщение deni74 » Вс окт 12, 2014 5:44 pm
Хольденовскими блоками :smt0057
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Montekki » Пн окт 13, 2014 3:09 pm
Какими-какими блоками? 156,166, ГТВ, ГТА - при чём тут Холден?
Сообщение deni74 » Пн окт 13, 2014 3:38 pm
кпп f40
причем тут мыло и крайслер?
deni74
Сообщение Xionox » Пн окт 13, 2014 10:17 pm
Родные блоки для F40 - это совсем не Буссо и крепеж там может быть другой (что кстати не факт). Мож напрокат у кого валяется к движку приложить? :-)
Ну ок, значит нет информации. Дело в том, что КПП F40 достаточно неубиваемая, распространенная и на нее есть тюнинг (роботизация).
Тогда вопрос, какую КПП лучше взять. Нужна наиболее живучая, под Буссо. С роботизацией - решим, думаю.
Интересует переднеприводная КПП под наибольший момент...
Xionox
Сообщение Romanych » Пн окт 13, 2014 10:30 pm
ИМХО под твои требования подходит коробка от 156 GTA. И на них ставили коробки с селиком, если нужен робот
Romanych
Авто: Rossa 159 SW TBI
Сообщение Xionox » Пн окт 13, 2014 10:44 pm
Илюх, там тема другая. Нужна обычная тросовая КПП. Никакого Селека.
Далее, есть кит компании МастерШифт, который на тросовую коробку делает роботизированное переключение.
Но коробка должна быть обычная механика.
Мне бы что-то более точное, чем модель Альфы - а то как я ее по разборкам искать или заказывать буду...
Xionox
Сообщение Montekki » Пн окт 13, 2014 11:55 pm
Коробка же конструктивно одинаковая, что механика, что Селеспид. 6МКПП вообще на всех V6 последних моделей одинаковая, независимо от объёма. Подробнее пусть лучше подскажут ребята из профильной ветки 156-166.
Сообщение yura piter » Вт окт 14, 2014 12:22 am
о!такую хренатень можно легко в транзухел примандить! :shock: сколько кит стоит?
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение tri_litra » Вт окт 14, 2014 12:50 am
Во первых транслятор под "секвентальное" переключение трансакселя, чисто механическое, без новомодных соленоидов, я спроектировал для трайка. Сейчас этап изготовления деталек. Переключение правда ножкой (собсно низкая избирательность традиционного для мото переключения ногой и подтолкнуло к этой работе).
Во вторых на видео только мельком упоминается (смотрел без звука-жена уже спит) главное в роботизированных кпп-пивод сцепления. Собсно сделать сервомеханизм включения передач не сложно. Гораздо сложнее электронно симитировать работу левой ноги так, чтоб и не буксовало, и не дергалось и вело себя прилично и жило долго. Отдельный вопрос управление гидравликой. Могут быть нюансы (у 156-166 на сколько помню вилки нет, главный цилиндр сцепления стоит в картере и обьединен с выжимным).
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Сообщение yura piter » Вт окт 14, 2014 1:59 am
во,точно.а морели этот ставили ещё на китайский чери кроссовер.там кстати что то похожее на вилку,помню что кто то шевилился и это видно было...на китайцах эта система глючит страшно по мере износа диска сцепления...видимо момент настройки и сопряжения крайне важен
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Xionox » Вт окт 14, 2014 5:28 pm
Мастершифт не делает автоматический привод сцепления ровно по причине сложности и специфичности этой затеи.
Пошел в другой форум... :wink:
Xionox
Сообщение tri_litra » Вт окт 14, 2014 7:41 pm
Xionox писал(а):Мастершифт не делает автоматический привод сцепления ровно по причине сложности и специфичности этой затеи.
Во первых даже на представленном видео-делают. Американская кпп с толстой тягой входящей в окно картера плюс два тросика кхвостовику кпп. Без роботизированного сцепла вся затея пахнет фейком-потому как в алгоритме "выжал сцепло, воткнул передачу, отпустил сцепло" напрягает именно сцепло. А пафосно жамкать кинопочки при этом судорожно сучить ножками дабы ехать ровно.
во вторых если оставить сцепло и делать псевдосеквенталку, то вполне можно обойтись чисто механическими решениями. Они и в продаже есть и делаются самостоятельно по правде говоря не очень сложно.
tri_litra
Сообщение Xionox » Вт окт 14, 2014 11:06 pm
Поспорьте со мной, мне это так необходимо :what
Xionox
Вернуться в Двигатели
