Продажа Alfa-Transaxle и не только
Re: Продажа Alfa-Transaxle и не только
Сообщение LionTec » Ср дек 19, 2018 2:56 pm
Sirius13 писал(а):А зачем там шестнарь? Боком валить? Если в спорт идти, то на более-менее серьезные соревнования не пустят с вазопихлом, не по регламенту)
Ну типа боком, да, мне очень интересно как поедет трансаксль в зимнем дрифте, ну не верится мне что Жигули прям лучше всех в этом, но увы обе мои альфы некро, и пока нет возможности исправить это :sad
Бизон писал(а):Я ставил 1.6 нивовские .
Маховик жигулёвский + точится переходная чашка с тремя шпильками под муфту и креплением под болты маховика, болты соотв. длиннее. Потом нужен паук, жигулёвский под муфту, он модернизируется для того чтобы носик альфовского кардана жил в нём, как в альфе в маховике родном. передняя муфта ставится жигулёвская, и для этого переделывается флянец кардана, шпильки надо раздвинуть и шпильки уже на 12 мм против родных на 10мм.
Нужен будет кусок колокола сцепления от жигулей, что бы сделать 3 -ю опору двигателя. Затем кронштейн изготовить самой опоры.
И изготовить подушки двигателя, они будут штатные жигулёвские, но устанавливаются народные места и родные альфовские крепления.
После всего этого, изготовить штаны глушителя, они уже будут с правой стороны.
Совсем не болт-он( Исчерпывающая информация, спасибо, записал в блокнотик.
Giulietta 1.6 '84 в огороде, 75 1.8 turbo '90 с раскиданым движком под окном
LionTec
Авто: Giulietta, 75
Сообщение yura piter » Ср дек 19, 2018 3:00 pm
не едут альфы боком,разве вы не знали этого?
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение sky » Ср дек 19, 2018 5:16 pm
LionTec писал(а):Совсем не болт-он( Исчерпывающая информация, спасибо, записал в блокнотик.
Так токарей без постоянного заработка в 90е было больше, чем сейчас...
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение LionTec » Ср дек 19, 2018 8:07 pm
yura piter писал(а):не едут альфы боком,разве вы не знали этого?
Та ладно, зимой все едет :-) А тут идеальная развесовка, компоновка феррари, малые неподрессоренные массы, все такое. А Жига по сути удешевленный бюджетный фиат.
sky писал(а):Так токарей без постоянного заработка в 90е было больше, чем сейчас...
А щас они уже все спились походу... Надо видимо искать свап-комплект под жигомотор :)
LionTec
Авто: Giulietta, 75
Сообщение Бизон » Ср дек 19, 2018 8:56 pm
Я когда то об этом писал уже здесь. Не много повторю. Возможно это надо вывести в отдельную тему.
Первую машину я делал для себя. Это была альфетта, с прогоревшими поршнями и расплавленными диффузорами карбюраторов.
Жигулёвский двигатель на то время, был выходом для простоявшей больше года машины. Нормально она ездила с ним и двух литровой коробкой. Долго я на ней проездил, вплоть до 98 года. Конечно можно было сделать всё по другому, но в отсутствие информации, компьютера у меня не было, было принято решение всё собрать как на жигулях. Этот двигатель идеально подходил по размерам. По высоте, про ширину я просто промолчу - там вокруг можно было гулять и самое главное, что расстояние от крепления опор до крайней точки маховика позволяло изготовить переходники.
Ни чертежей, не фоток не сохранилось. Всё у меня в голове, но измерять придётся всё заново. Компьютеров не было, цифровых фотоаппаратов не было. Последний комплект был отправлен в НАМИ, видимо там и сгинул.
Я ставил эти двигатели до тех пор, пока их оформляло ГАИ. Для этого надо было три бумажки. Первая, что двигатель устанавливался в автосервисе. Вторая, что крепления двигателя изготовлены с определёнными тех условиями. И третья была заключением от экспертов ГАИ, что это всё работает и двигатель не больше по мощности родного.
Потом у ГАИ этот последний этап забрали и передали некой организации имеющей лицензию на всякое такое. Стало несколько дороже оформлять :D , но всё равно это было.
Затем и у этой организации изъяли лицензию и в ГАИ было сказано - заключение НАМИ. Были сделаны все чертежи, всё было сфотографировано и отослано, даже был получен почти положительный ответ. Оставалась самая малость, согласовать с заводом изготовителем автомобиля. :smt0062
Сообщение LionTec » Ср дек 19, 2018 9:18 pm
Бизон писал(а):Затем и у этой организации изъяли лицензию и в ГАИ было сказано - заключение НАМИ. Были сделаны все чертежи, всё было сфотографировано и отослано, даже был получен почти положительный ответ. Оставалась самая малость, согласовать с заводом изготовителем автомобиля. :smt0062
Как весело однако было в 90е, позновательная история однако, спасибо.
Сейчас с этим проще, но стоить денег будет(
LionTec
Авто: Giulietta, 75
Сообщение sky » Ср дек 19, 2018 9:24 pm
Сейчас сложно придумать этому смысл...
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Kirill Rostov » Сб дек 22, 2018 10:34 pm
https://www.avito.ru/peschanokopskoe/av ... 1013993129 вот это кто-нибудь ездил, смотрел? Кузов смотрится относительно не плохо. Кстати ездил в Абинск Зеленую 75 смотреть, машина угнетенная, нет номера кузова в багажнике. Вечный учет, не на ходу.
Kirill Rostov
Авто: Alfa Romeo 156 2.0
Сообщение realtor161 » Пн дек 24, 2018 11:45 am
Kirill Rostov писал(а):https://www.avito.ru/peschanokopskoe/avtomobili/alfa_romeo_75_1988_1013993129 вот это кто-нибудь ездил, смотрел? Кузов смотрится относительно не плохо. Кстати ездил в Абинск Зеленую 75 смотреть, машина угнетенная, нет номера кузова в багажнике. Вечный учет, не на ходу.
Хорошая основа под проект. Он кидал мне фото на вацап (кузов и доки). При желании качнуть тормоза, поставить стартер, качнуть колеса и поехать на ней своим ходом.
+7-918-590-62-49
realtor161
Авто: Spider, 75 2.0TD
Сообщение realtor161 » Пн дек 24, 2018 12:02 pm
В Сочи дизель 75 пропадает без дела...
https://www.drive2.ru/c/507809996117901697/
+7-918-590-62-49
realtor161
Сообщение Tazio » Пн дек 24, 2018 12:28 pm
realtor161 писал(а):В Сочи дизель 75 пропадает без дела...
Недавно в Симферополе разобрали хорошую дизельную из-за отсутствия интереса. Эту, похоже, ждет та же участь.
ex Alfistq4
Tazio
Сообщение realtor161 » Пн дек 24, 2018 12:32 pm
Так куда их столько?) Солить?)
+7-918-590-62-49
realtor161
Сообщение v00d00 » Вт дек 25, 2018 6:41 pm
https://www.avito.ru/tuapse/avtomobili/ ... 1232250320 фаркоп и релинги плохой знак :( Машинку на убой похоже катают купив тысяч за 25...
v00d00
Сообщение Vollos-Alferno » Чт дек 27, 2018 3:08 pm
https://www.avito.ru/kostroma/avtomobil ... 1154034982 75 1,8л на ДеллОрто, на ходу с птс, Кострома
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Сообщение cyRUS » Чт дек 27, 2018 3:22 pm
У меня есть сомнения, что костромские курятники не такие животворящие ... :smt0060
cyRUS
Авто: dju940 srf, 75 N0297
Вернуться в Transaxle
