Какие запчасти подходят на 75 от нашемарок?
Re: Какие запчасти подходят на 75 от нашемарок?
Сообщение klaus » Пт фев 22, 2013 12:46 pm
Montekki писал(а):Ключевая операция тут - "снять рычаг" :D . Учитывая, что даже на перевернутой на бок машине, когда есть место для замаха, сбить рычаг ох как непросто, я бы посоветовал сразу погреть рычаг газом (можно промышленным феном). Так снимается гораздо легче.
это да :)
я оба снимал из положения "кузов поддомкрачен", немного не удобно, но возможно,
главное не сломать рычаг, т.к. снимать его все равно придется, но он уже будет утрачен
75 2.0 TS
klaus
Авто: AR 75 2.0 1992
Сообщение mischannia » Сб мар 02, 2013 9:02 am
нижние рычаги пока трогать не буду, так как при осмотре обнаружил что сайлент верхнего левого рычага здорово сьеден, а правый чуть получше. нижние рычаги люфта не показали. В добавок появился вопрос по сайленту, который держит всю заднюю тележку ( не знаю как правильно обозвать :D ) , подскажите как менять, где взять, заменители.
mischannia
Авто: Alfa Romeo 75
Сообщение Бизон » Сб мар 02, 2013 9:42 am
[quote] появился вопрос по сайленту, который держит всю заднюю тележку[/quote
Я это делаю вот так
Поддеть и снять шайбу удерживающую сайлент сверху.( При установке нового,можете эту шайбу не ставить,она там не нужна)
Выбиваю старый сайлент,таким образом.
Винтовое приспособление для запресовки нового
Вот и всё
Для этого сайлента существует ещё аллюминевая шайба которая вставляется между ним и поперечной балкой,это сайлент-альфетта-джульетта,советую искать ,сайлент от 75,он выше и шайба там не нужна и стакан в балке 75-ой,тоже выше,поэтому старого бразца -туда не ставить.
Malò
7271 старый
72711 новый
Все сайленты в пластиковой обойме на 1.5 мм больше отверстия,поэтому-большой диаметр вставить можно только с винтовым приспособлением. Сломать его-легко,стоит только перекосить.
Сообщение sky » Вс мар 03, 2013 5:27 am
"Фейри" еще хорошо помогает :D
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Хам » Пн мар 18, 2013 2:41 am
Подшипники задних ступиц кто там ставил от Газелей и Волг? Нарисуйте плиз шо за штука такая и где она на отеч.авто ?
Хам
Авто: AR 75 1.8ie
Сообщение igor » Пн мар 18, 2013 6:24 am
зачем? подшипник 75Х42Х37 от ауди 100 продается везде и всюду
igor
Авто: alfa75
Сообщение mischannia » Вс май 05, 2013 10:06 am
Христос воскресе.
подвесной от чего подходит?
mischannia
Авто: Alfa Romeo 75
Сообщение Vollos-Alferno » Вс май 05, 2013 1:31 pm
mischannia писал(а):Христос воскресе.
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... B9#p958388 чатай)
не ленись юзать поиск по форуму, забивай нужное слово и вперед) подобные темы не раз поднимались
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Сообщение mischannia » Вс май 05, 2013 1:46 pm
да конечно так лучше и быстрее, чет я сразу не догнал
mischannia
Авто: Alfa Romeo 75
Сообщение Montekki » Вс май 05, 2013 2:07 pm
Я думал только от Альфы. А что, его уже не купить?
Сообщение mischannia » Пн май 06, 2013 8:46 am
я порылся в экзисте не нашел
mischannia
Авто: Alfa Romeo 75
Сообщение Бизон » Пн май 06, 2013 9:21 am
mischannia писал(а):я порылся в экзисте не нашел
Могу привезти, но не быстро.
Сообщение mischannia » Пн май 06, 2013 8:36 pm
спасибо, но пока попробую от ваз, уже купил
mischannia
Авто: Alfa Romeo 75
Сообщение finishstolb » Пн май 06, 2013 11:29 pm
Опору под подвесной? Можно цену и сроки в ЛС.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение SebastianWayne » Вт май 28, 2013 2:23 pm
здравствуйте, подскажите пожалуйста какая рулевая рейка подходит на AR 75. Оригинальную поставить неполучается.Заранее спасибо)
SebastianWayne
Авто: Alfa Romeo 75 1.8
Вернуться в Transaxle
