Неуколхоженная 75. Нададелать.
Re: Неуколхоженная 75. Нададелать.
Сообщение sky » Вт авг 19, 2014 10:43 pm
На 1.8 i.e. только Бош и бывает. Спроси у Лисы, Рыбы, ну и так далее :D
Вообще на Радонежке должны лежать.
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Лютег » Вт авг 19, 2014 10:47 pm
sky писал(а):Спроси у Лисы, Рыбы, ну и так далее :D
:what Лиса и Рыбы вряд ли, а вот Мила с Анечкой должны бы. Видел их в комбезах с инструментами в руках.
Сообщение sky » Вт авг 19, 2014 11:00 pm
Странно, но я их тоже с ключами где-то видел... :D
Ну, обращайся в Лисхоз, Рыппхоз и так далее :what
Я к тому, что моторы их Спайдеров от твоего почти не отличаются, а их VIN хотя бы бьются по еперу
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Лютег » Пт ноя 07, 2014 3:23 am
Ездил сегодня мыть машину. Обнаружил в бачке ГУРа неприятные пузырьки:
Пора заказывать у Бизона новую рейку?
Сообщение Gundesvan » Пт ноя 07, 2014 4:01 am
с вероятностью 90% в бачке забился фильтр. Если он там есть...
Сообщение Бизон » Вс ноя 09, 2014 11:49 pm
Фильтр там есть,100% он в г..........., бачёк подходит от Нивы один в один. При сегодняшнем курсе в районе 10 евриков :D
Сообщение zeth » Вс ноя 09, 2014 11:51 pm
Бизон писал(а):Фильтр там есть,100% он в г..........., бачёк подходит от Нивы один в один. При сегодняшнем курсе в районе 10 евриков :D
Более того, бачок от шнивы или приоры имеет аутентичную надпись ZF и радикально ч0рний цвет. Но пластик отличается - он более матовый.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Лютег » Чт май 14, 2015 12:55 am
Ну что, продолжим?
На прошлой неделе решил реанимировать старушку после зимней спячки. Зарядил аккумулятор, накачал колеса, отмыл стёкла от сантиметрового слоя грязи, проверил все жидкости и стал крутить стартёром...
Крутил долго, с первого раза завести не смог, но почувствовал резких запах бензина. Вышел, глянул под машину, а под моторным отсеком - лужа огромная! Как выяснилось, бензин потёк из этой трубки:
Подождал несколько минут, чтобы подсохло и начал крутить снова. Вскоре машина завелась, а ещё через какое-то время трубка размокла, разбухла и течь перестала.
Покатавшись немного по стоянке, поехал на заправку, затем на мойку и уже на чистой и заправленной машине погнал к Виталику в сервис на замену крышки термостата.
Доехал без проблем, заменил крышку и покатил обратно, думая что проблемы на сегодня позади. Но не тут-то было!
Примерно на полпути к дому ни с того, ни с сего, откуда-то из-под торпеды повалил дым с синеватым, как мне показалось, оттенком.
Причина оказалась в патрубке, на сей раз охлаждающей жидкости:
Теперь, вот, думаю, где брать патрубки взамен старых? Шланг топливопровода ещё как-то можно подобрать, а вот с пластиковыми патрубками что делать?
Сообщение yura piter » Чт май 14, 2015 1:01 am
что за пластиковые патрубки?
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Montekki » Чт май 14, 2015 1:24 am
О, небывалое оживление помоешников, значит, весна точно пришла!
Нижний патрубок радиатора потёк? А почему тогда дым из-под торпеды?
Сообщение Лютег » Чт май 14, 2015 2:37 am
ОЖ лилась ручьём прямо на горячий поддон и испарялась вместе с грязью и моторным маслом, я так предполагаю.
Во всяком случае, доехав до дому с парой остановок чтобы остудить жидкость, дыма больше не появлялось.
yura piter писал(а):что за пластиковые патрубки?
Ну, я не знаю, пластиковый это патрубок или резиновый. Тот, что выходит снизу радиатора и идёт на помпу.
Сообщение Лютег » Чт май 14, 2015 2:45 am
Ещё вопрос: что это за резьба видна на фото с потёкшим патрубком? Рядом с фишкой датчика. Кстати, что это за датчик?
Сообщение yura piter » Чт май 14, 2015 2:55 am
пластиковых тосольных патрубков на транзухелях нет,резьба для крепления кронштейна компрессора кондея(вроде как),датчик низкого уровня масла,для альфа контроля
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Montekki » Чт май 14, 2015 2:57 am
Датчик уровня масла для Альфа-контроля. Свободная резьба - для крепления компрессора кондиционера.
Патрубки резиновые, наверняка у кого-то найдутся в куче барахла. У того же Макара.
Сообщение Lirik » Чт май 14, 2015 12:22 pm
ты не ней тока к Виталику и ездишь штоле? :smt0052 :what
поменяй уже все трубки-патрубки.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Вернуться в Transaxle
