Неуколхоженная 75. Нададелать.
Re: Неуколхоженная 75. Нададелать.
Сообщение Лютег » Пт июл 18, 2014 2:13 pm
С фильтром проблема, как я понял, в том, что упирается в кузов и не встаёт как надо. Думаю, Костик бы поставил, если бы была возможность.
Сообщение Лютег » Пт июл 18, 2014 10:16 pm
Гудят задние ступичные подшипники. Где брать и как они меняются?
Сообщение Montekki » Пт июл 18, 2014 10:25 pm
Да они чуть не на каждом углу продаются). Меняются презабавно, с помощью трёхметровой трубы, кувалды и такой-то матери :D .
Сообщение Лютег » Пт июл 18, 2014 10:34 pm
Спасибо, познавательно! :D
И всё же, вернёмся к нашим топливным фильтрам. Покурив ещё раз каталоги экзиста, увидел, что нужный, по словам Костика, размер - 50-55 мм - имеют фильтры для 1.8 Турбо. Странно, ну ладно. :smt102 Попробую купить его.
Кроме фильтра, думаю купить также и насос, потому что после активной езды и рулёжки, в какой-то момент машина начинает ехать с нажатием на педаль не больше 10-20%. Если нажать сильнее, начинает захлёбываться и падать оборотами.
По логике, получается что воздуха становится слишком много, а бенза не хватает. Правильно ли я думаю в этом направлении?
И вдогонку: какое давление должен выдавать насос? 3 бара? 3,5? 4? Что будет, если купить на 4 бара, а по конструкции окажется что нужно на 3?
Сообщение Montekki » Пт июл 18, 2014 10:43 pm
Ну, логично. Нужно замерить давление мех. манометром. Я бы сделал ревизию всей топливной. Снять бак, проинспектировать - там на отбортовках сверху за годы накапливается грязь и он в этих местах сгнивает. Снять заборную трубку и заглянуть внутрь, много ли там грязи. Почистить/заменить сетку. Проверить подкачивающий насос (наверняка мёртв, подходит от какой-то Вольво, но можно обойтись и без него). Топливный фильтр взять и поехать уже в магазин, чтобы подобрать по размеру.
П.С. Про замену ступичного вот, просветись
viewtopic.php?f=21&t=16369&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA
Сообщение sky » Пт июл 18, 2014 11:17 pm
Сам насос может выдать до 6 бар. В системе давление (разница между рампой и впускным коллектором) ограничено примерно 3-мя.
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение sky » Пт июл 18, 2014 11:19 pm
И вообще - слово "Волга" применительно к топливной системе здесь запрещено употреблять?
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Лютег » Пт июл 18, 2014 11:28 pm
В этой теме можно употреблять любую терминологию, в рамка законодательства РФ. :)
Сообщение Лютег » Пт июл 18, 2014 11:59 pm
Montekki писал(а):Проверить подкачивающий насос
Этот?
Сообщение Montekki » Сб июл 19, 2014 12:18 am
Там по ссылке фото механического бензонасоса, а нужен электрический.
Сообщение Лютег » Сб июл 19, 2014 12:25 am
Блин, других вариантов не нахожу. Есть номер?
Сообщение Mixa » Сб июл 19, 2014 12:32 am
Подъезжай завтра на сервис в 13-00 к Виталику - обсудим :-)
Mixa
Transaxle Гуру
Авто: 156GTA/75-3.0/1.8T
Сообщение sky » Сб июл 19, 2014 1:13 am
Сань, я бы detali.ru-шным каталогом пользовался. У них копия старого е-пера
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Лютег » Сб июл 19, 2014 1:13 am
Спасибо за совет, Дим!
Сообщение sky » Сб июл 19, 2014 1:24 am
Это подкачивающий, в баке:
http://www.ebay.com/itm/New-Electric-Ga ... 4c&vxp=mtr
А это основной, под порогом:
http://www.ebay.com/itm/New-Universal-I ... 71&vxp=mtr
Он практически универсальный, можно купить в любом автомаге по паролю "на Волгу" :D Это обстоятельство уже выручало.
Фильтр тоже, по идее, вещь универсальная. Важно, что в 75 магистраль проложена петлей, и насос с фильтром стоят "назад мордой". Не перепутай вход и выход. :D
Последний раз редактировалось sky Сб июл 19, 2014 1:31 am, всего редактировалось 2 раз(а).
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Вернуться в Transaxle
