Alfa 75 1.8 Turbo - есть у кого?
Re: Alfa 75 1.8 Turbo - есть у кого?
Сообщение Montekki » Чт ноя 16, 2017 10:11 pm
Ступицы кстати посмотрел, на 4 болта, т.е. не меняли.
Если так, то скорее всего и приводы стоят родные, тонкие, что, в свою очередь, означает, что и КПП осталась от 1,8 (хотя как вариант могли поставить от твинспарка, она стыкуется с обычной трансмиссией), а значит и кардан родной. Намного проще переставить маховик, чем менять всю трансмиссию целиком, тем более с учётом отечественного подхода.
Но ИМХО сейчас если собирать все это, то на Январе уже, чем колупаться с L-Jetronicом...
При таком подходе вообще нет смысла привязываться к этому конкретному мотору и его компонентам, можно брать любой твинкам/твинспарк и его "корячить".
Сообщение sevastopol166 » Чт ноя 16, 2017 11:58 pm
Приводы полуоси.от твинспарка и от карбюр. 1.8 одинаковые? подскажите, а то у меня на карбюраторную 1.8 поставили мотор твинспарк.
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение Montekki » Пт ноя 17, 2017 12:46 am
Одинаковые. На ТС трансмиссия ничем принципиально не отличается от карбюраторных версий, кроме установки самоблокирующегося дифференциала.
Сообщение LionTec » Пт ноя 17, 2017 9:17 am
Razario писал(а):коммутатор под катушкой (на площадке)..
Нашол, коммутатор обычный Bosch 0 227 100 111, катушка 0 221 600 002. Вполне возможно что все это родное с i.e. осталось.
Montekki писал(а):Если так, то скорее всего и приводы стоят родные, тонкие, что, в свою очередь, означает, что и КПП осталась от 1,8 (хотя как вариант могли поставить от твинспарка, она стыкуется с обычной трансмиссией), а значит и кардан родной. Намного проще переставить маховик, чем менять всю трансмиссию целиком, тем более с учётом отечественного подхода.
Ну на самом деле это скорее зависит от живости компонентов изначально, т.е. допустим если родная трансмиссия была убита, то могли и от донора вкорячить. Ну или если бы осмысленно делали, тоже могли от донора вкорячить :) Если там родная трансмиссия 1.8 то это наверное грустно...
Montekki писал(а):При таком подходе вообще нет смысла привязываться к этому конкретному мотору и его компонентам, можно брать любой твинкам/твинспарк и его "корячить".
Ну почему, махнуть часть электроники и косу все же ИМХО проще, чем связываться с кучей кастома в виде поршневой, коллекторов и прочего. К тому же на Январе можно чуток раскачать этот мотор, правда трансмиссия спасибо не скажет... Все от задач зависит.
Глянул, мозги все же Бош)) Причем почему-то их два.
Giulietta 1.6 '84 в огороде, 75 1.8 turbo '90 с раскиданым движком под окном
LionTec
Авто: Giulietta, 75
Сообщение sevastopol166 » Пт ноя 17, 2017 2:34 pm
Montekki писал(а):Одинаковые. На ТС трансмиссия ничем принципиально не отличается от карбюраторных версий, кроме установки самоблокирующегося дифференциала.
Свасибо!
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение dmitriy » Пт ноя 17, 2017 9:56 pm
Катушка и коммутатор не от турбы, a трамблер?
dmitriy
Авто: AR75 1,8 turbo;AR155
Сообщение Montekki » Сб ноя 18, 2017 9:55 pm
А их и должно быть два. Джетроник не умел управлять зажиганием, поэтому даже на атмосферных моторах ставили вспомогательный блок управления опережением зажигания, не говоря уже о турбо, где вдобавок и датчик детонации есть. Даже на Буссо 2,0 турбо, моторе более позднего выпуска, устанавливали два ЭБУ.
Сообщение LionTec » Сб ноя 18, 2017 11:21 pm
dmitriy писал(а):Катушка и коммутатор не от турбы, a трамблер?
Почему? Катушка как раз под этим номером на турбу идет, я сейчас посмотрел. Трамблер вот отличается (интересно чем), но это его скручивать надо, обещать что в ближайшее время посмотрю не могу, но попробую.
Montekki писал(а):А их и должно быть два. Джетроник не умел управлять зажиганием, поэтому даже на атмосферных моторах ставили вспомогательный блок управления опережением зажигания, не говоря уже о турбо, где вдобавок и датчик детонации есть. Даже на Буссо 2,0 турбо, моторе более позднего выпуска, устанавливали два ЭБУ.
Посмотрел, почитал, прикольно, а я думал там коммутатор всем рулит, как на карбюраторе, максимум с прикрученным ДД. Спасибо за информацию :)
LionTec
Авто: Giulietta, 75
Сообщение dmitriy » Пн ноя 20, 2017 2:22 am
Да, точно катушка подходит.
dmitriy
Сообщение Mixa » Пт ноя 24, 2017 12:25 am
Виталий36 писал(а):У Mixa турбовая 75 - ему может быть интересно
Спасибо, у меня уже и так складывать некуда! ))
Mixa
Transaxle Гуру
Авто: 156GTA/75-3.0/1.8T
Сообщение Роджер Доджер » Пт янв 12, 2018 4:46 pm
У кого нибудь есть контакты автора темы? Может кому нибудь удалось связаться по поводу деталек с этой 75той? Писал ему в личку, не отвечает, видимо забросил тему.
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение LionTec » Пн апр 09, 2018 9:10 am
Запись скорее для себя. Спустя почти пол года наконец добрался до машины, и посмотрел трамблер :-) Стоит все-таки турбовый 0.237.520.001
И попутно вопрос - какого цвета бывают салоны на 75х? На моей вставки на двери и внешние части кресел ярко-красные, это же перешито так? Фото к сожалению не сделал.
LionTec
Авто: Giulietta, 75
Сообщение Montekki » Пн апр 09, 2018 1:26 pm
Ярко-красных салонов с завода точно не ставили).
Сообщение LionTec » Пн авг 19, 2019 2:02 pm
Как-то незаметно прошли почти два года, и не поменялось ровным счетом ничего, к сожалению :sad
Просвета так увы и не видно, потому снова ищу кому можно сбагрить мотор, в приоритете пока целиком, ну или хотя бы все турбовое целиком, а еще лучше как-то заменять на рабочий простой мотор :-)
Что собственно есть - блок и голова в неизвестном состоянии, родные впуск с интеркулером, турбина, выпускной коллектор (по штанам хз), мозги, по проводке не знаю, скорее всего родная от i.e. стоит. Еще чего-то навалено. Сам мотор в рабочем состоянии не видел, поэтому что-то определенное сказать не могу.
LionTec
Авто: Giulietta, 75
Сообщение Cesz » Сб дек 14, 2019 10:18 pm
LionTec писал(а):Как-то незаметно прошли почти два года, и не поменялось ровным счетом ничего, к сожалению :sad
А сама машина не продается?))
Я б заморочился возможно
Кузов жив?
Cesz
Авто: 166 '99 , 166 '03 FL
Вернуться в Transaxle
