Об рулевой рейки
Re: Об рулевой рейки
Сообщение Роджер Доджер » Вт июн 20, 2017 4:15 pm
Материал манжет, тефлон.
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение Роджер Доджер » Ср июн 21, 2017 1:07 am
по просьбам, так же выкладываю отчёт по замене. все уплотнения в рейке делятся на два вида. либо это просто уплотнительные резиновые кольца. либо это пары скольжения, которые представляют из себя тефлоновые манжеты под которыми спрятаны резиновые кольца создающие прижимную силу. Тефлоновые уплотнения менять приходится не всегда, чаще всего они целы, а рейка течёт из за того, что резиновое кольцо которое прижимало тефлоновую манжету, просто потеряло свою упругость и не прижатая манжета начала травить. описывать процесс разборки всей рейки не стану, это слишком долго, выложу фотографии ключевых моментов.
снимаем с гильзы стопорное кольцо и жёлтое уплотнительное кольцо. (на первом фото на месте где было кольцо находится штанген)
далее снимаем стопорные кольца со штока и стягиванием с него поршень, меняем открывшееся под ним уплотнительное кольцо.
правее на штоке сидит подвижная гильза которая имеет наружное чёрное тефлоновое(второпластовое) уплотнение сложной формы обжатое пружинами в двух местах, оно уплотняет скользящую пару гильза-трубчатый корпус рейки, стягиваем эту гильзу вместе с уплотнением и обнаруживаем что внутри есть белое тефлоновое кольцо, которое уплотняет пару шток-гильза.
снимаем большое чёрное уплотнение стянутое пружинами и снимаем белое тефлоновое кольцо и под тем и под другим меняем резиновые кольца которые создают уплотняющий момент.
в моём случае белое тефлоновое кольцо было повреждено и я заменил его на новое.
далее находим на стыке трубчатого корпуса рейки и литого корпуса рейки, уплотнительное резиновое кольцо, меняем его.
переходим к правой части рейки(дальняя от рулевого вала, там есть литое расширение посаженное на трубчатый корпус) пытаться его открутить, чтобы поменять сидящее в глубине тефлоновое кольцо и резиновое кольцо под ним, бесполезно, придётся выковыривать их острой загнутой спицей.
и так. теперь шток уплотнён справа, слева между собой и гильзой и между гильзой и корпусом. так же мы поменяли уплотнение на месте посадки рабочего поршня, в идеале надо бы отковырять тефлоновое кольцо с поршня и поменять резинку под ним... но у меня это сделать не получилось, оно очень плотно посажено и снять его можно попутно разрушив, я решил оставить его на месте.
так же стоит поменять другие резиновые кольца на пластиковых штуцерах. и резьбовых соединениях.
если ваша рейка текла сверху, через рулевой вал, следует снять 4 тефлоновых кольца и поменять резиновые кольца под ними, я их трогать не стал, они были в полном порядке. фото вала прилагаю.
по итогу после всех процедур. у вас должна остаться вот такая коробочка со старыми кольцами и тефлоновыми манжетами.
из того что в этой коробке. обратно встал тёмный уплотнительный поршень (никто не взялся изготовить новый). и главный рабочий металлический поршень фиксируемый на штоке двумя стопорными кольцами, я его положил в коробку с другими уплотнениями в надежде стянуть с него тефлоновое кольцо и поменять под ним резинку, но это так и не удалось и он вернулся на своё место. На фото он виден на самом дне коробки.
Всем удачных переборок и не текущих реек.
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение antonio@145 » Ср июн 21, 2017 1:24 am
А вот есть вопрос, не совсем в тему, но рядом.
Можно ли использовать гидро-рейку в сухую?
Т.е. вместо обычной рейки без насоса и всего остального?
Хорошо все уметь, но не дай Бог все делать самому.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение Montekki » Ср июн 21, 2017 3:09 am
Можно, ничего страшного с ней не случится.
Сообщение Siver » Ср июн 21, 2017 3:34 am
Montekki писал(а):Можно, ничего страшного с ней не случится.
Совсем ничего. Просто смазываться не будет и заклинит в один непрекрасный момент. Хорошо если не на 120км/ч.
Господа, не глупите, гидрорейка это нет только механика. Вы же двигатель без масла не запускаете? Так почему рейку считаете нормальным использовать на сухую?
Siver
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
Сообщение Montekki » Ср июн 21, 2017 7:28 am
Масла там остаётся достаточно, чтобы смазывать всё, что нужно. Я ездил на двух 75-х с отключенным насосом усилителя - ничего не заклинило.
А двигатель на холостом ходу вполне способен работать без масла в картере, на остатках масляной плёнки.
Сообщение Lev1992 » Ср июн 21, 2017 9:32 am
antonio@145 писал(а):А вот есть вопрос, не совсем в тему, но рядом.
нет не льзя ,вот смотри по ссылки результат использование гидро рейки в сухую !https://www.drive2.ru/l/476125644418188079/
Lev1992
Авто: Alfa romeo 75
Сообщение Lev1992 » Ср июн 21, 2017 9:33 am
я согласен не льзя я уже купил рейку которая на сухой работала ,обжокся теперь не буду брать
Lev1992
Авто: Alfa romeo 75
Сообщение Роджер Доджер » Ср июн 21, 2017 10:05 am
Можно, если сделать некоторые переделки, надо снять гидро поршень вместе со стопорными кольцами и гильзу(гильзу не обязательно), после этого набить внутренности обычно смазкой для подшипников и можно ездить как на обычной рейке сколько влезет.
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Вернуться в Transaxle
