Восстановление Джульетты 84 года
Re: Восстановление Джульетты 84 года
Сообщение Mitrij » Вт май 20, 2008 2:04 pm
Держать корпус амортизатора (если шток вверху) газовым ключом - не метод?
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Giulietta116 » Вт май 20, 2008 2:08 pm
Montekki писал(а):А в гости надо будет съездить, на след. неделе может, а то эта уже расписана.
прекрасно...
Giulietta 116 2.0
Жить будет!!!!
Giulietta116
Авто: Giulietta 2.0
Сообщение Giulietta116 » Вт май 20, 2008 2:09 pm
Mitrij писал(а):Держать корпус амортизатора (если шток вверху) газовым ключом - не метод?
вот именно..я шведкой большой держал,тоже нормально :-D
Giulietta 116 2.0
Жить будет!!!!
Giulietta116
Авто: Giulietta 2.0
Сообщение Montekki » Вт май 20, 2008 2:12 pm
Так шток-то прокручивается относительно корпуса. Я думал шток цельный и можно сверху его держать ключиком, а он не цельный нифига, верх держишь - низ прокручивается.
Сообщение Mitrij » Вт май 20, 2008 2:14 pm
Речь шла, вроде, про нижние крепления
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Mitrij » Вт май 20, 2008 2:15 pm
Giulietta116 писал(а):про втулку:надо просто посмотреть с какой стороны диаметр больше(там это видно хорошо) и все..
"А не хочешь ШС, как на Загато?"
чет не понял..что такое ШС????
На SZ/RZ в том месте стоит шаровое соединение
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Giulietta116 » Вт май 20, 2008 2:16 pm
у меня так же было...ах как же я матерился...надо корпус сам то и держать..
Giulietta 116 2.0
Жить будет!!!!
Giulietta116
Авто: Giulietta 2.0
Сообщение Giulietta116 » Вт май 20, 2008 2:17 pm
ааа..все,спасибо просветил меня :-D
да я лучше родным ограничусь...вообщем через недельку решу сей вопрос :D когда буд непосредственно с подвеской решать
Giulietta 116 2.0
Жить будет!!!!
Giulietta116
Авто: Giulietta 2.0
Сообщение Montekki » Вт май 20, 2008 2:26 pm
Mitrij писал(а):Речь шла, вроде, про нижние крепления
Все правильно. Я-то думал что шток цельный, держишь сверху - крутишь снизу. Ошибся.
Сообщение Montekki » Вт май 20, 2008 2:27 pm
Я в этом месте не матерился, но был близок. Значит если держать корпус то шток не проворачивается?
Сообщение Mitrij » Вт май 20, 2008 2:32 pm
А шток здесь при чем? Там просто сосок с резьбой приварен к корпусу :-D
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Montekki » Вт май 20, 2008 2:35 pm
А, сцуко, понятно все. Ну тогда откручу как выкачу все это хозяйство.
Сообщение Mitrij » Вт май 20, 2008 2:39 pm
Лучше снизу начинай - стойки, поперечина, стабилизатор, Ватт, пружины. Ну и про гидравлику не забудь. Стойки потом сверху открутишь и вынешь
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Montekki » Вт май 20, 2008 2:56 pm
Все сделано как вы написали, Мэтр.
Сообщение Montekki » Пт май 30, 2008 10:08 am
Заоффтплю немного, хоть тема и не моя, но связь есть. Амортизаторы открутились неожиданно легко - эта машина не перестает меня удивлять. Я был все-таки прав насчет того что корпус проворачивается относительно штока - снизу амортизатор крепится к уху балки штоком, на который надеваются подушки и навинчиваются гайки - корпус при этом можно поднять вверх и держать его бесполезно - я придерживал газовым ключом за нижнюю часть штока, которая прилично поржавела за 25 лет, поэтому ключ там держался хорошо.
Аццкая непонятка возникла с сайлентом трапеции. Когда открутил ее от поперечной балки, оттуда вывалилась шайба с одной стороны, я так понял что она просто там подкладывается с одной стороны, сайлент осмотрел совсех сторон, почистил, с одной стороны обнаружил что ее держат, м-м, выступы по внутренней окружности отверстия в балке, зачекан или как это называется точно, под которым возможно находится шайба. Выбивать не стал так как не понял точно с какой стороны конус. Вчера приехал в магазин за этой резинкой, нашлись там две немного отличающиеся по внешнему виду, НО ОНИ НЕ КОНУСНЫЕ! Обычные цилиндрические. Пытался им втолковать, что Толик разбирал эту хрень и там типа конус, но они сказали что у нас коллективное помешательство. В программе эта фиговина тоже не конусная. Короче купил, 350 рэ. Еще меня немного смутило что у этой резинки наружная обойма пластиковая. Так и должно быть?
Вернуться в Transaxle
