Alfa 90 vs 17'' или don't try this at home
Re: Alfa 90 vs 17'' или don't try this at home
Сообщение маКАР тоКАРев » Пн май 25, 2015 2:22 am
:) добро
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение v00d00 » Вс ноя 01, 2015 9:12 pm
Супер! Еще раз порадовался за альфистов! :) На родных дисках симпатяга. Кстати а есть цвет салона до химчистки? ))) з.ы. а чего не спросил глушитель (красивая нержавейка оригинальная) и задний бампер? Уже поезд уехал...
Глушак вот так:
v00d00
Сообщение Novanta » Вс ноя 01, 2015 9:23 pm
Ну...задний бампер вродеб неплох и мой, даж юбка сохранилась. Есть запасной если что)
Глушитель куплен новый от четырехгоршковой...нужно было лучше рекламировать :-) .
Цвет до химчистки как-то не запечатлел....позорный он был, чего там запечатлевать-то.
1987 Alfa 90 2.0 6V Iniezione - реставрация в процессе.
Novanta
Авто: Alfa Romeo 90 2.0 6V
Сообщение Novanta » Сб ноя 14, 2015 9:03 pm
Хозяйке на заметку: если при замене муфты кардана провернуть его против хода двигателя, то у В6 с натяжителем от 164 перескакивает ГРМ. Выяснено опытным путем. :smt0052
Проверить свежезамененную сцепу, переднюю муфту и прокачанные тормоза не удалось.
Novanta
Сообщение omega_sarapul » Сб ноя 14, 2015 10:34 pm
:smt0052
Горе
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Montekki » Сб ноя 14, 2015 10:41 pm
О Б-г! Неужели погнуло клапаны?
А натяжитель от 164 - это какой?
Сообщение tri_litra » Сб ноя 14, 2015 11:42 pm
Гидравлисеский надо думать. По крайней мере сказ о том, что буссо не стоит оставлять на передаче носом вверх на горке в ветке 164 упоминалось.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Сообщение Novanta » Сб ноя 14, 2015 11:45 pm
от такой.
Насчет клапанов - черт знает, поглядим в понедельник, насколько кручение стартером им вредит (мотор не завелся ессно).
Novanta
Сообщение Montekki » Вс ноя 15, 2015 12:31 am
А, механический! И почему все хотят избавиться от родного натяжителя с гидроослабителем? Я мотор крутил в обе стороны даже с заклинившим роликом - всё в порядке.
Сообщение Novanta » Вс ноя 15, 2015 12:40 am
Ибо течет родной как сволочь. Но в свете последних событий вспоминаю эту течку как милую шалость.
Novanta
Сообщение Montekki » Вс ноя 15, 2015 12:45 am
Течёт изза одной лишь маленькой резиночки, местные альфисты уже научились её подбирать).
Сцепление у тебя с прямым выжимом или с обратным?
Сообщение Novanta » Вс ноя 15, 2015 12:47 am
С прямым, как на TS.
Novanta
Сообщение Razario » Вс ноя 15, 2015 5:01 pm
Novanta писал(а):Изображение
от такой.
Пружина на нем не особо жесткая. Если проскочил +/-1 зуб , не погнет и даже будет заводиться и ездить. Расход подрастет правда ....А метки не проверял еще ?
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение Novanta » Вс ноя 15, 2015 9:13 pm
Неа, не проверял - в понедельник доберусь може.
Novanta
Сообщение yura piter » Вт ноя 17, 2015 1:29 am
это натяжитель не от 164,от версии буссо,который на фиат "крома" ставили.этим натяжителем ты просто недотянул ремень.родной,гидравлический ослабитель стоит именно для того,чтобы при повороте коленвала против хода не проскакивал ремень.в неподвижном состоянии натяг максимальный,не дающий проскочить ремню.при запуске и подаче давления в ослабитель шток подаёт ролик вниз,ослабляя натяг ремня.тем самым достигается цель минимизировать износ ремня,шкивов и опорных втулок привода трамблёра/маслонасоса и втулок шкивов распредвалов.гидравлические ослабители 164,75,90,GTV6 абсолютно идентичные.
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Вернуться в Transaxle
