Замерзаю
Замерзаю
Сообщение Vital_156_2 TS » Ср янв 24, 2007 4:52 pm
ПЕЧКА Дует зараза тепленьким, а не горячим, редуктора вроде работают.
Но в -10 в машине прохладно, с ужасом думаю что будет при -20, что смотреть и делать, подскажите.............
А еще на приборке горит желтенькая лампочка ABS и она не работает, ехать на диагностику?
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов.
Vital_156_2 TS
Re: Замерзаю
Сообщение Сергей12 » Ср янв 24, 2007 4:57 pm
Vital_156_2 TS писал(а):ПЕЧКА Дует зараза тепленьким, а не горячим, редуктора вроде работают.
1 термостат .Что приборка кажет ( темп ) ? По АВС проверь датчики вращения колёс ! :roll: :D :D
Сергей12
Авто: 156 2.5
Re: Замерзаю
Сообщение Vital_156_2 TS » Ср янв 24, 2007 4:59 pm
1 термостат .Что приборка кажет ( темп ) ? :roll: :D :D
Приорка показывает 80-90 градусов. А как они выглядят и где стоят, мануала нет, а с ABS машин до этого не было, так что не убивайте сразу.................:D
Vital_156_2 TS
Re: Замерзаю
Сообщение Stas 155V6 » Ср янв 24, 2007 5:12 pm
Датчики вращения - на колесах.
Точнее - с обратной стороны ступицы - нечто типа шестеренки, а рядом (в миллиметре примерно) - датчики.
По температуре - может радиатор печки забит? Он же как снаружи (пухом), так и внутри (накипью и ржавью) забиться может...
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: Замерзаю
Сообщение Vital_156_2 TS » Ср янв 24, 2007 5:18 pm
А из под капота его видно?
Vital_156_2 TS
Re: Замерзаю
Сообщение JP156 » Ср янв 24, 2007 5:23 pm
Думаю, это она у тебя по городу 80-90 показывает, а выйдешь на трассу, так до всех 50-60 опустится. Было у меня такое на 156, термостат - 90%.
АБС - для начала посмотри, не перетёрся ли провод, который к ступице идёт. У меня от соли и песка он перетёрся, и АБС не работало. Ремонт на 5 мин. Другое дело если там всё-таки датчик...
JP156
Авто: 159 2,4 JTDm Q4 TI
Re: Замерзаю
Сообщение Сергей12 » Ср янв 24, 2007 5:35 pm
НЕ он под торпедой ! Как временная мера включай рециркуляцию будет теплей ! :D
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Montekki » Ср янв 24, 2007 5:41 pm
Если неисправен термостат, то как временную меру можно использовать скотч малярный - режешь полоски и заклеиваешь ими радиатор снаружи, тольво область заклеивания нужно экспериментально подбирать, в зависимости от открытия термостата. Если правильно подобрать, можно так ездить очень долго, зимой и летом.
Сообщение JP156 » Ср янв 24, 2007 5:45 pm
Montekki писал(а):Если неисправен термостат, то как временную меру можно использовать скотч малярный - режешь полоски и заклеиваешь ими радиатор снаружи, тольво область заклеивания нужно экспериментально подбирать, в зависимости от открытия термостата. Если правильно подобрать, можно так ездить очень долго, зимой и летом.
Скотчем заклеивать радиатор в 156??? :-) Жесть...
JP156
Re: Замерзаю
Сообщение Vital_156_2 TS » Ср янв 24, 2007 5:55 pm
Да, по трассе 50-60; а скока стоит термостат и геморно ли него менять?
А диагностика покажет работает он или нет?
Vital_156_2 TS
Сообщение Emir » Ср янв 24, 2007 6:04 pm
Да копейки он стоит: 80-90 долл. Менять быстро...
По печке: радиатор печки может быть и салонный фильтр...
Alfa 147
Emir
Сообщение Vital_156_2 TS » Ср янв 24, 2007 6:18 pm
Emir писал(а):Да копейки он стоит: 80-90 долл. Менять быстро...
А где в 156 фильтр салона?
Vital_156_2 TS
Сообщение iVan_sbk » Ср янв 24, 2007 7:13 pm
где-то под дворниками под пластиковой штукой :D
iVan_sbk
Сообщение Dimcev » Ср янв 24, 2007 7:18 pm
в форуме уже был пост на эту тему, даже с картинками ;)
Dimcev
Авто: Peugeot 206
Сообщение Vital_156_2 TS » Ср янв 24, 2007 7:25 pm
Dimcev писал(а):в форуме уже был пост на эту тему, даже с картинками ;)
Ща поищу. :-D
Vital_156_2 TS
