Скрипит как телега, Alfa 147
Сообщение Dan9i » Вс июн 08, 2014 9:55 pm
Alfa 147 1.9 JTD 2003г.
Начала скрепеть передная подвеска, звук странный, как будто трется что-то. По сути "как телега". Рычаги менял месяц назад. Заднюю подвеску прошлый владелец менял полгода назад абсолютно все, кроме амортизаторов. И спереди он тоже полгода назад менял все, кроме амортов и рычагов.
Что может скрипеть? на одном из форумов услышал термин "плавающий сайлент". Может он? Куда смотреть, что шевелить?
Последний раз редактировалось Dan9i Вс июн 08, 2014 10:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dan9i
Авто: 147 | 2003 |1.9JTD
Re: Скрипит как телега, Alfa 147
Сообщение hanapov » Вс июн 08, 2014 9:56 pm
Dan9i писал(а):Alfa 147 1.9 JTD 2003г.
Начала скрепеть передная подвеска как телега, как будто трется что-то. По сути "как телега". Рычаги менял месяц назад. Заднюю подвеску прошлый владелец менял полгода назад абсолютно все, кроме амортизаторов. И спереди он тоже полгода назад менял все, кроме амортов и рычагов.
на втулки стабилизатора поперечной устойчивости попрыскать силиконовым спреем. если затихло то вот и ответ. втулки. мне помогло
hanapov
Авто: alfa romeo 156
Сообщение Dan9i » Вс июн 08, 2014 10:01 pm
Спасибо, завтра попробую - отпишусь. Есть еще места куда можно побрызгать? :D
P.S. Заранее спрошу, а сзади что может скрипеть? Просто с улицы только спереди скрипит, а в салоне не понятно. Раздается по кузову как будто.
Dan9i
Сообщение Лютег » Пн июн 09, 2014 11:27 am
Втулки переднего стаба. 95%. Не надо ничего брызгать, проще заменить.
Сообщение Dan9i » Пн июн 09, 2014 2:02 pm
Dan9i
Сообщение deni74 » Пн июн 09, 2014 2:12 pm
Dan9i писал(а):Вот таких две, да?
http://www.autopower.bg/%D1%82%D0%B0%D0 ... escription
Это они, да...но замена может помочь всего км на 500
Лучше или стаб в сборе или полиуретан :smt006
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Лютег » Пн июн 09, 2014 2:18 pm
Да, такие. Также есть втулки
Sidem 835807
Impergom 28246
Malo 7142
Либо полиуретановые втулки от Powerflex, Strongflex и других.
Сообщение hanapov » Пн июн 09, 2014 2:48 pm
Лютег писал(а):Втулки переднего стаба. 95%. Не надо ничего брызгать, проще заменить.
ПРоще ли?)))
может всё таки сначала проверить, они ли? ))
Последний раз редактировалось hanapov Пн июн 09, 2014 2:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
hanapov
Сообщение Лютег » Пн июн 09, 2014 2:49 pm
Проще один раз заменить, чем несколько раз брызгать. :)
Сообщение hanapov » Пн июн 09, 2014 2:55 pm
Лютег писал(а):Проще один раз заменить, чем несколько раз брызгать. :)
насколько я понял со слов мастеров что бы эти втулочки заменить уйдёт пол дня работы. вроде бы пол передка надо разобрать что бы стаб снять.
hanapov
Сообщение dmitrii in vagon » Пн июн 09, 2014 3:05 pm
полно тем про лечение этой проблемы,приспускаеш подрамник и вытаскиваеш стаб, в сторону рейку тоже откручивать от стаба! если сам стаб не сожрало, то одними резинками можно вылечить,предварительно смазать их смазкой типа селиконовой!
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение Лютег » Пн июн 09, 2014 4:14 pm
hanapov писал(а):вроде бы пол передка надо разобрать что бы стаб снять.
viewtopic.php?p=1006089#p1006089
Сообщение Dan9i » Пн июн 09, 2014 5:31 pm
Нашел ребят и сервис которые изготавливают и ставят эти втулки полиуретановые. Втулки + работа 2600р где то выйдет мне. и 3-4 часа ожидания.
Dan9i
Сообщение hanapov » Пн июн 09, 2014 8:12 pm
учту!
hanapov
Сообщение Dan9i » Сб июн 14, 2014 8:28 pm
Нашел полиуритановые втулки, по 450р за штуку. 24мм, поеду ставить на неделе. Потом отпишусь)
Dan9i
