Датчик температуры(AR156 2.0TS)
Сообщение Коляп » Ср окт 30, 2013 1:51 am
В общем суть такая, решил поменять датчик температуры который на термостате.
Купил магнети марелли, ну менять дело не сложное, поменял всё чики бенч, закрыл машину ушёл. Утром поехал, еду себе еду, смотрю температура пошла, в итоге имею 110 градусов на приборке и понимаю что веник не алё.
После всех разбирательств, имею следущее:
-вся проводка целая
-резистор прозванивается
-релюхи целые, прозваниваются
-компом смотрел, что на приборке то и в мозгах
-заметил такое, когда отметка к 115-120 градусам плывёт, включается веник охлаждает до 105-110 и выключается как будто так и надо
-при 120 градусах машина горячая но не понятно на все ли 120 она кипит, при этом из бачка не сливает фриз, и патрубок твёрдый, но не прям дерево т.е давление там не супер огненное.
-если снять фишку с датчика, аварийный режим работает правильно, т.е зажигание даю веник сразу же крутиться.
Также брал новый датчик, только конторы FAE ставил, та же песня.
Вопрос: Врёт датчик? но если он врёт то почему мозги когда видят выше 90 градусов не включают веник? Возможна ли проблема в термостате? Есть ли где то ещё датчик от которого зависит температура и тра ли ва ли.
Двигло если что евро3 датчик 4х контактный.
Коляп
Авто: Alfa romeo 156 TS
Re: Датчик температуры(AR156 2.0TS)
Сообщение gensek12 » Ср окт 30, 2013 4:31 pm
Воздух из системы сдуй !
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение Коляп » Ср окт 30, 2013 6:45 pm
Нету его там. Кстати всегда интересно было а как он сдувается?)
Коляп
Сообщение gensek12 » Чт окт 31, 2013 7:37 pm
Коляп писал(а):Нету его там. Кстати всегда интересно было а как он сдувается?)
Ну если интересно как он сдувается , то он там точно есть !
gensek12
Сообщение Коляп » Чт окт 31, 2013 8:26 pm
Интересно потому что в теории процесс знаю, но на практике ни разу не сдувал. А говорю что воздуха нет потому что, печка дует нормально, тепло, нигде подсосов нету, нигде течей нету ну и вроде нет его :D
Коляп
Сообщение rahmanoff » Чт окт 31, 2013 8:52 pm
Воздух! 99.9% :-)
rahmanoff
Сообщение Коляп » Чт окт 31, 2013 9:14 pm
Если не сложно объясните такой вывод.
Просто всё началось сразу после замены датчика, ну не мог я вогнатьттуда воздуха чтоб пробка образовалась.
Коляп
Сообщение gensek12 » Пт ноя 01, 2013 2:41 pm
Опиши процесс смены датчика в подробностях. Что и как делал .
gensek12
Сообщение Коляп » Пт ноя 01, 2013 5:37 pm
Пришёл на холодную машину, скинул клемму с акума, отсоединил фишку с датчика, выкрутил, вылелось пара капель фриза, затем достал новый, поджал патрубок чтоб фриз поднялся, закрутил. соединил фишку, клемму и погнали.
Коляп
Сообщение gensek12 » Пт ноя 01, 2013 6:25 pm
Коляп писал(а):Пришёл на холодную машину, скинул клемму с акума, отсоединил фишку с датчика, выкрутил, вылелось пара капель фриза, затем достал новый, поджал патрубок чтоб фриз поднялся, закрутил. соединил фишку, клемму и погнали.
Что значит пару капель ? Если поджал патрубок и фриз поднялся значит термостат не закрывается у тебя. И что доливать в расширительный не пришлось ?
Последний раз редактировалось gensek12 Пт ноя 01, 2013 6:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
gensek12
Сообщение Коляп » Пт ноя 01, 2013 6:28 pm
Не пришлось. Был на метке максимум, там и осталось, вылилось ваще малясь 1-2 чайные ложки максимум.
Коляп
Сообщение gensek12 » Пт ноя 01, 2013 6:33 pm
Коляп писал(а):Не пришлось. Был на метке максимум, там и осталось, вылилось ваще малясь 1-2 чайные ложки максимум.
Я так понял на твою машины закон сообщающихся сосудов не распространяется. Там воздух 100%
gensek12
Сообщение gensek12 » Пт ноя 01, 2013 6:40 pm
И вообще как я понимаю термостат на помойку и снимай шланг от расширительного бачка к двигателю. У тебя весь фриз должен был уйти из бачка через это шланг.
gensek12
Сообщение gensek12 » Пт ноя 01, 2013 6:57 pm
И чтобы два раза не лазать туда сделай следующее. В радиаторе в правом верхнем углу есть пластмассовая пробка для стравливания воздуха. Так вот подбери или закажи токарю штуцер под резьбу пробки и от этого штуцера проведи шланг к верхнему шлангу расширительного бачка. Там на бачке даже зажим имеется под шланг. Шланг подсодени через тройник его купить не проблема, только лучше металлический а не пластик. Все ! До конца её дней забудь проблемы с воздушной пробкой . Заменил что надо залил в бачок фриз , прогрел , термостат открылся фриз ушёл долил закрыл пробку и забыл!
gensek12
Сообщение Коляп » Пт ноя 01, 2013 7:39 pm
я правильно понял, ты мне только что половину системы охлаждения приговорил?
Последний раз редактировалось Коляп Пт ноя 01, 2013 8:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Коляп
