Нужна помощ по маслу SELESPEED
Сообщение Ангелочек » Вт фев 01, 2011 12:25 pm
у кого уже есть опыт, помогите пожалуйста, нужно поменять масло в selespeed, какое туда вообще можно лить, с какими допусками, какие фирмы производят, сколько литров масла надо и как оно вообще там правильно меняется..... короче нужна вся инфа по замене.... заранее всем благодарен....
Ангелочек
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Re: Нужна помощ по маслу SELESPEED
Сообщение Lirik » Вт фев 01, 2011 12:35 pm
прикольный ник.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Pavlist » Вт фев 01, 2011 1:11 pm
Трансмиссионное масло TUTELA CAR CS SPEED 1л
Pavlist
Авто: AR159 SW ti
Сообщение ointment » Вт фев 01, 2011 1:30 pm
Меняется путём откачал сколько смог, долил и т.д.!))) В случае с полной заменой можно получить геморрой конкретный... Когда себе менял на месяц без рабочего селека остался, но если интересно могу помочь!)))
Главное, чтобы руки росли...
ointment
Авто: 156 Sportwagon 2.0
Сообщение Ангелочек » Вт фев 01, 2011 3:53 pm
ointment писал(а):Меняется путём откачал сколько смог, долил и т.д.!))) В случае с полной заменой можно получить геморрой конкретный... Когда себе менял на месяц без рабочего селека остался, но если интересно могу помочь!)))
а что за проблеммы были? неужели там всё так сложно?
Ангелочек
Сообщение як-40 » Вт фев 01, 2011 4:31 pm
Да ничего там сложного нет.
В расширительный бачок приходят 2 шланги.
- снимаешь шланг с обраткой и засовываешь его в пустую емкость (для удобства лучше удлинить);
- затыкаешь в бачке дырку от шланга;
- заливаешь полный бачок масла и на заведенной машине начинаешь переключать скорости (только нужно следить за уровнем масла) либо делать вдвоем, один подливает, другой переключает;
- при переключениях он потихоньку будет брать из бачка и выливать из шланга обратки;
- таким способом прокачиваем масла столько, сколько нам надо, хоть 10 литров :)
Нет возможного и невозможного, есть желание и нежелание.
на Drive2
як-40
Авто: 308_1.6_TURBO
Сообщение як-40 » Вт фев 01, 2011 4:33 pm
И еще, всякую бяку туда лить не надо!!!
Какое, сказали выше.
на Drive2
як-40
Авто: 308_1.6_TURBO
Сообщение fox » Вт фев 01, 2011 4:35 pm
як40 +1
75 2.0 1988--> 155 2.0 1996--> 156 2.0 selespeed 2003
fox
Авто: Alfa 156 2.0
Сообщение fiatforever2005 » Вт фев 01, 2011 4:39 pm
+ мульон!
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение як-40 » Вт фев 01, 2011 4:55 pm
Ангелочек сфотай процесс, думаю народу будет интересно :)
на Drive2
як-40
Авто: 308_1.6_TURBO
Сообщение partizan » Ср фев 02, 2011 12:54 am
А в чем прелесть божественной амброзии тутелы кар спид? Четыре года лью любой третий декстрон - не поверите - все работает - сам удивляюсь
partizan
Сообщение Asriel » Ср фев 02, 2011 1:32 am
partizan писал(а):А в чем прелесть божественной амброзии тутелы кар спид? Четыре года лью любой третий декстрон - не поверите - все работает - сам удивляюсь
работает - но потом главное вовремя продать машину как сделал предидущий хозяин моей альфы. Ибо робот долго ездивший на третьем декстроне - не поверите - не спасет ничто, я поменял и клапана, и датчики, и насос - в итоге выбросил весь робот в помойку и грязно выругался.
Робот ест два вида масла - указанная выше тутелла (не везде доступна за пределамии МКАД), либо пентозин CHF 11S ну или аналог по допуску Мерседеса MB 345(тот же пентозин, доступность гораздо больше чем у тутеллы но по цене тоже не дешево). Декстрон 3 имеет допуск MB 236 - и нещадно гандошит клапана селека, особенно больное место - клапан сцепления. То что за 4 года не сожрал - либо крайнее везение, либо малые пробеги по пробкам.
Впрочем решайте сами - надеяться что вам повезет также как Партизану и ваш клапан сцепления выдержит "кислотную ванну" в декстроне - или отдать 300 лишних деревянных - разница в цене литрухи декстрона с 236-м допуском и цене литра синтетики с 345-м.
Рекомендация взята из сервисного мануала мерседесовской коробки Sequentronic - аналога селеспида, сделанного на той же элементной базе производства Magnetti Marelli, а уж немцам в отличии от разгильдяев-итальяшек доверять можно. Рекомендация мерсеждеса - КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается лить в гидросистему робота 3-й декстрон, ТОЛЬКО!!!!! жидкость с допуском MB 345.
Кстати в каталоге Castrol - производителя неплохого третьего декстрона - его применение в роботизированных коробках Selspeed и Sequentronic не указано.
По физическим данным вязкость тутеллы немного выше (процентов на 5) чем у мерседесовского пентозина, так что при наличии тутеллы лучше в альфу лить её. Но пентозин мерседесовский тоже клапана и уплотнения селека не испортит.
Asriel
Авто: 156 2.0 Selespeed
Сообщение Lirik » Ср фев 02, 2011 12:00 pm
ты не постиг высшей степени просветления.
фигачь везде ДОТ4 :-D :-D :-D
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Pavlist » Ср фев 02, 2011 12:00 pm
Указанное масло (TUTELA CAR CS SPEED) в принципе должно быть у любого дилера марки Фиат т.к много Панд и Пунт идут тоже с роботом так что найти его не проблема
Pavlist
Авто: AR159 SW ti
Сообщение jago » Ср фев 02, 2011 12:07 pm
нееее.... красиво, патриотично и по авангардистски будет влить туда "Волговскую" БСК :lol:
2 partizan-уже была тема где подробно "обсосали" этот вопрос. декстрон не подходит он более густой.
хотя кому как повезет. кто-то без масла 100км проедет и ничего, а у кого-то при запуске все понакрывается.
jago
Suum Cuique
Авто: F10,R107,308CC
