глюки с заводкой и отрубился ABS и ASR(166 JTD)
Сообщение kiddy » Вт май 26, 2009 11:39 am
Всем привет!
Детектив с продолжением, каждый день, новости.
Вчера приехал домой, все работало, сответсвенно. Сладенько поспал с прекрастным настроеним отправился на работу. сел в машину, все кнопочки зажигаются радио поет, а отклтка от стартера нет ВООБЩЕ! ни щелчка и нагрузки в цепи вообще 0 да же радио не отрубается (оно всегда "глохнет" пока стартер крутит). В полном затупе посмотрел под капотом, масло в порядке :-D .
подергал пердохранители и релюшки под капотом, потом в багажнике, потом в салоне. мертвых пердохренитей не выявил. походил вокруг постучал по колесам, не заводиться. потупил еще разок, почита учебник, он у меня по немецки, очень мне это помогло, по нимецки не понимаю.
похлопал дверями, уже собрася чапать на метро, но вдруг, она собака завелась. что было а? ключик с "кодом" нормально гас все типа было джаз. :roll:
Тперь завидиться и все типа очень здорово! Кроме незначительного нюансика, теперь у меня загорелись лампочки ABS и ASR и постоянно горит лампочка ручника. ручкик при этом работает нормально. Лампочки ABS и ASR не гаснут, так с ними и езжу. может альфа-магия поможет?
Кто знает заклинание?
kiddy
Авто: 166 2,4 JTD 12/2003
Re: глюки с заводкой и отрубился ABS и ASR(166 JTD)
Сообщение TBX » Вт май 26, 2009 11:45 am
По колесам постучал, а фары забыл протереть... непорядок :lol:
123456
TBX
Сообщение otto » Вт май 26, 2009 12:20 pm
Я бы проверил напряжение питания до и после того, как заведешь.
Возможно все дело в низком напряжении
Ale noles, nostru ales! Или поломать:)
otto
Авто: AR156
Сообщение Guest1 » Вт май 26, 2009 12:21 pm
напряжение 100%, давно видимо аккумулятор не менял. надо было включить дальний свет
Guest1
Сообщение kiddy » Вт май 26, 2009 12:42 pm
Capon писал(а):напряжение 100%, давно видимо аккумулятор не менял. надо было включить дальний свет
А можно по подробней? Аккуму 1,5 года Варта (сильвер) 90 ампер. крутит отменно, вообще нареканий нет на него, вебасту крутит не вопрос, я один раз забыл ее вырубить она 6 часов шарашила и потом завелась и крутила очень уверенно.
kiddy
Сообщение otto » Вт май 26, 2009 1:22 pm
А ты все равно проверь напряжение, возможно вопрос не к акумму, а к гене ...... проверь........ ну или тогда к мастеру в сервис, а иначе чего гадать на кофе даже без гущи :arrow: просто генератор дает в бортовую сеть около 13,5 - 13.9 вольт. если меньше 12 то может глючить электроника бортовая
otto
Авто: AR156
Сообщение kiddy » Вт май 26, 2009 1:54 pm
otto писал(а):А ты все равно проверь напряжение, возможно вопрос не к акумму, а к гене ...... проверь........ ну или тогда к мастеру в сервис, а иначе чего гадать на кофе даже без гущи :arrow: просто генератор дает в бортовую сеть около 13,5 - 13.9 вольт. если меньше 12 то может глючить электроника бортовая
Спасибо!
Сделаю, придется тестр купить, мой "родной" за 700 км от меня, сей час.
kiddy
Сообщение Владелец » Вт май 26, 2009 2:25 pm
а по-моему что-то с предохранителями. абс с аср и ручником горят если выбило предохранитель блока абс.
Владелец
Сообщение kiddy » Ср май 27, 2009 8:14 am
Владелец писал(а):а по-моему что-то с предохранителями. абс с аср и ручником горят если выбило предохранитель блока абс.
Я то же думаю пердохранитель угарел. или реле какоенить. Где предохранитель ABS ASR аходиться не помнишь? хоть ориентир? под капотом в багажнике или под рулем? Учебник по немецки нифига не понятно, передостать все пердохранители можно, но я уэе вчера перед тем как машина завелась уже это сделал :lol: очумел от этой интелектуальной работы ;-)
9 под капотом 5 А
и 7 и 3 под капотом по 40 А
ОНИ?
kiddy
Сообщение TBX » Ср май 27, 2009 8:51 am
У меня на тракторе под капотом, причем, если я правильно понял книшшку, то не в основном блоке предохранителей, а в коропке которая с клемой на акум идет.
123456
TBX
Сообщение Владелец » Ср май 27, 2009 12:25 pm
9 под капотом 5 А
ОНИ?
смотри подкапотные, там на 60А. на 156й по крайней мере.
Владелец
Сообщение kiddy » Ср май 27, 2009 4:41 pm
9 под капотом 5 А
ОНИ?
Спасибо! ага он (они у меня как обычнные, плоские тока большие)! все все работает. Напряжение в сети нормальное! что там было никто не знает.... может просто не хотела!?
kiddy
Сообщение Владелец » Ср май 27, 2009 5:02 pm
у меня этот предохранитель не перегарел, а сломался внутри и отходил :arrow:
Владелец
Сообщение otto » Ср май 27, 2009 8:24 pm
Владелец писал(а):у меня этот предохранитель не перегарел, а сломался внутри и отходил :arrow:
И такое бывает. Ну че делаем ставки:
1. Глюк себя проявит с изменением температуры, влажности окр.среды.
2. Глюк себя не проявит.
На что ставим господа?
otto
Авто: AR156
Сообщение TBX » Ср май 27, 2009 9:45 pm
ставим на нанороботов- глюк себя проявит, но будет заборот до вмешательства человеков :smt032 :smt032 :smt032 :smt033
123456
TBX
