Практически 8 месяцев взаимной безоблачной любви у меня и АР156 вступают в фазу проверки отношений на прочность и конечно же все началось с Селека....
Сначала при открытии двери время жужжание моторчика уменьшилось до 2-3 сек, потом начались сбросы в нейтраль на светофорах, причем в режиме сити чаще. Дальше-больше: задняя начала включаться с 3-го раза, а самое противное - коробка могла сброситься в нейтраль при движении, этак на 50-60 км в час!
В сервисе (ростов-на-дону) заменили масло - старое было мутным и вроде полегчало, но не надолго!
И вот в один вечер при включении зажигания - индикатор селека за горелся ярким красным светом - и все.....
Моторчик вааще не жужжит, на рычаг переключалки ничего не реагирует...
В сервисе констатировали смерть моторчика, который и был поменен. Причем при открытии двери все-равно жужжит ок 1 сек и все...
80 км длилось мое счастье и тот же финал....
Вопрос:
Ваше мнение где искать и че делать? С чего начать и на что обратить внимание? Поможет ли тест Экзаминером?
Помогите, конце концов!
