помогите советом по Selespeed
Сообщение Тёма » Ср окт 31, 2007 1:18 am
по моему мнению передачи как то громко переключаются ( какие то щелчки), и бывали случаи, когда с горки на скорости накатом катился вдруд включалась нейтралка. Чего думаете по этому поводу? Спасибо.
Тёма
Сообщение inviz » Ср окт 31, 2007 1:31 am
У меня тоже щелкает, отчетливо слышно.
Насчет того почему нейтралка: давление падает так что селек вырубает на нейтралку, чтобы катить можно было.(критический вариант).
1.Проверь давлениие в любом сервисе в селике, экзаминатор не обязателен
2.Посмотри как работает насос селека. При открытии двери давлениие не восстанавливается то может сдох насос.
3.Либо течь актуатора - это жестко. Жидкость - уровень падает? Какого цвета она?
4. Если ездить так, из-за гидроблока(актуатора), то сдохнет и насос(20 тыс) из-за постоянной работы.
Актуатор - 50
Насос - 20.
Примерно.
Лучше сейчас, не отттягивая в сервис гнать.
Короче, поломка я считаю, сброс из-за недостатка давления.
Это мое мнение. профессионалом не являюсь, по-опыту.
Лучше не тянуть с этим.
inviz
Сообщение inviz » Ср окт 31, 2007 1:37 am
Сброс: Еще может сцеплению не хватает давления, оно подспускается и тормозит движок, так не должно быть и комп выключает передачу...
Причина одна
inviz
