2.0 TS. Какое давление масла должно быть на холостых?
Re: 2.0 TS. Какое давление масла должно быть на холостых?
Сообщение zeth » Пн янв 23, 2017 5:43 pm
Не понимаю, почему ни на каких оборотах по этому манометру больше 3 бар не было. То есть до 3 доходит быстро, и там стоит.
Как вариант - лопнула пружинка перепускного клапана - и он сбрасывает давляк на 3 кг вместо положеных 6 или сколько там должно быть, либо под клапан что-то попало - этим объясняется и низкое давление на холостых.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Gundesvan » Пн янв 23, 2017 6:00 pm
denny_dev писал(а):2 - 3 жалко, но поддон снять-поставить еще дороже. И тоже менять масло потом. Бл#
Не понимаю, почему при таких раскладах варик жив еще. Он же вроде быстрее всего мрёт, если давления не хватает.
Ни х#ра, короче, не понимаю
КМК у тебя все нормально с такими давлениями. Если манометр не врет.
Но датчик поменяй.
Сообщение denny_dev » Пн янв 23, 2017 6:08 pm
Датчик уже заказан. Замена его и фильтра - самая малая кровь, какую можно придумать.
Но уже после этого я увидел ссылки Тайфуна, в одной из которых написано, что 0.7 бара - это точка срабатывания лампочки низкого давления. Где мои 0.8, там и 0.7 если еще погреться.
Просто как всякий настоящий кролик-паникер я заранее придумываю худшие возможные расклады, чтобы паниковать и бояться.
denny_dev
Авто: Giulia Sprint RWD
Сообщение zeth » Пн янв 23, 2017 6:12 pm
А что говорят данные мануала всетаки? Или их не существует? Глянул по боксеру - 1,2 - 2,75 на хх, 4,12-5,69 на 5500... имхо на твинспарке должно быть побольше.
zeth
Сообщение denny_dev » Пн янв 23, 2017 6:17 pm
В том-то и дело, что данных мануала не найдено.
denny_dev
Сообщение Gundesvan » Пн янв 23, 2017 11:49 pm
denny_dev писал(а):Датчик уже заказан. Замена его и фильтра - самая малая кровь, какую можно придумать.
На твоем месте - также начал. Фильтр и датчик.
Может фильтр еще резанул открывалкой или ножницами (от ножовки точно будет стружка), на предмет стружки в масле.
На счет 0,7 бара...это не совсем так. Рыл в свое время каталоги (на старый фиат), и везде натыкался на значения 0,3-0,6 бар, для датчика аварийного давления.
У 156 тоже самое должно быть.
Сообщение denny_dev » Вт янв 24, 2017 11:56 am
Сегодня всё стало грустнее. Лампочка на холостых начала гореть практически постоянно, холостые стали не очень стабильными.
Я расстроился и вызвал эякулятор. Будем вскрывать :(
принимаю, млять, поздравления.
Скорость прогрессирования безобразия удручает, конечно.
denny_dev
Сообщение zeth » Вт янв 24, 2017 12:05 pm
Ну в целом ездить на твиспарке с загорающейся лампочкой и давляком в 3 кг само по себе не очень умно.
А колено шлифовалось или в номинале?
zeth
Сообщение tanka13 » Вт янв 24, 2017 1:22 pm
Колено обычно стучать начинает, а не моргать лампочкой. Если на хх двс шумнее работать не стал и не слышно гидрокомпенсаторов и варика, то дело скорее в системе смазки. Датчик давления масла, маслофильтр (особенно ufi), открутившийся маслоприемник, сломанный клапан отсечки масла, налипший герметик на маслоприемнике - это самое частое.
AR GT 2.0JTS SS Blackline Edition
Alfa Mito
Alfa Giulia
Alfa Stelvio
Fiat Stilo Abarth
Fiat Stilo 1.9 желток
Fiat Grande Punto
Клубный сервис в СПБ: http://www.italaclub.ru
tanka13
Авто: GT 2.0JTS Blackline
Сообщение Gundesvan » Вт янв 24, 2017 1:29 pm
tanka13 писал(а):Колено обычно стучать начинает, а не моргать лампочкой. Если на хх двс шумнее работать не стал и не слышно гидрокомпенсаторов и варика, то дело скорее в системе смазки. Датчик давления масла, маслофильтр (особенно ufi), открутившийся маслоприемник, сломанный клапан отсечки масла, налипший герметик на маслоприемнике - это самое частое.
Вот блин.
UFI получается - барахло?
Сообщение tanka13 » Вт янв 24, 2017 1:44 pm
Вот блин.
Масляные фильтра в 30% брак.
Alfa Mito
Alfa Giulia
Alfa Stelvio
Fiat Stilo Abarth
Fiat Grande Punto
tanka13
Сообщение Maishi » Вт янв 24, 2017 1:48 pm
Gundesvan писал(а):Вот блин.
Недавно менял масло и специально купил UFI - умер за 2 недели :smt0052
Maishi
Авто: Spider 916, 164
Сообщение Gundesvan » Вт янв 24, 2017 2:11 pm
Фак. Запасся называется)))
Мне кстати помог ufi.
Только полностью противоположная проблема была.
Сообщение denny_dev » Вт янв 24, 2017 2:36 pm
а как умирают маслофильтры? И главное, как вы понимаете, что он умер?
denny_dev
Сообщение tanka13 » Вт янв 24, 2017 2:42 pm
denny_dev писал(а):а как умирают маслофильтры? И главное, как вы понимаете, что он умер?
по тем симптомам, которые есть сейчас у твоей машины ;)
Alfa Mito
Alfa Giulia
Alfa Stelvio
Fiat Stilo Abarth
Fiat Grande Punto
tanka13
