woolf писал(а):Давление держит.
Ошибки показывала только датчики выбора передач, но они сбрасываються.
woolf писал(а):Живу в Белгороде, диагностировали на ноутбуке (там установлена программа ( не помню название)) через ноутбук так же и калибравали.
CrazyDr1v3r писал(а):Эмм. Калибровка - это часть прошивки селека, а не функция экзаминера/софта для компа. А калибровка сцепления - это вообще отдельная процедура. Во всяком случае на 156.
sany писал(а):для начала заведи машину открой капот возьмись за бачок для масла селека и засеки через сколько секунд срабарывает насос потом напишешь.
Юрич писал(а):woolf писал(а):Живу в Белгороде, диагностировали на ноутбуке (там установлена программа ( не помню название)) через ноутбук так же и калибравали.
Все, ясно. К сожалению ноут не позволяет как экзаминер откалибровать селек, не учитывает износ диска, а так же не показывает вероятные причины ошибки. Селек нормально работает когда с ряда датчиков получает корректный сигнал, если хоть с одного датчика не придет сигнал, он сбросится в нейтраль. Есть вероятность что какой-то контакт на датчиках или гребенки мозгов окислен, из за этого происходит ошибка. Проверь контакты на датчиках и мозгах селедка.
Если что звони +79226067361 дам консультацию о порядке действий
woolf писал(а):Машина незаводиться, моргает N и все
