Моторы, которые будут у ФИАТа в ближайшее время
Re: Моторы, которые будут у ФИАТа в ближайшее время
Сообщение Лёня » Вт фев 10, 2009 11:29 am
max_pershin писал(а):Пока ничего не вытащили, их цель по CO на V6 дизель - 150 гр. Но это цель.
макс, честно на СО мне в принципе положить :-D скока сил?
Лёня
Авто: 166 fl
Сообщение cоlombо » Вт фев 10, 2009 11:49 am
От 250
Сообщение cоlombо » Сб фев 21, 2009 11:27 pm
1,8 Турбо
Сообщение Великий альфист » Пн фев 23, 2009 12:05 pm
Ремень. Как тут до него добраться?
can't blame a man for being a man
Великий альфист
Авто: 164 Super 3.0 12V
Сообщение Фрэнки Карбоне » Пн фев 23, 2009 4:49 pm
Великий альфист писал(а):Ремень. Как тут до него добраться?
Цепной вроде.
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение Montekki » Пн фев 23, 2009 8:35 pm
Опель выдает себя с первого фото :-D
Сообщение Touring* » Вт фев 24, 2009 12:17 am
Официально - моторы:
1,75 TBi:
- 1,742 cc;
- 83,0 x 80,5;
- 200 HP @ 4,750-5,500 rpm, 115 HP/l;
- 320 Nm @ 1,400 rpm, 185 Nm/l;
- непосредственный впрыск 150 Bar;
- турбина фиксированной геометрии;
- степень сжатия 9,5:1;
- 2 фазовариатора;
- без балансирных валов;
- ременный привод ГРМ;
- чугунный блок;
- Euro 5.
2,0 JTDm:
- 1,956 cc;
- 83,0 x 90,4;
- 170 HP @ 4,000 rpm, 87 HP/l;
- 360 Nm @ 1,750 rpm, 184 Nm/l;
- непосредственный впрыск;
- турбина изменяемой геометрии;
- степень сжатия 16,5:1;
- чугунный блок;
- Euro 5.
Touring*
Сообщение Touring* » Вт фев 24, 2009 12:18 am
Официально - техданные:
159 1.75 TBi Berlina
200 HP @ 5,000 rpm
320 Nm @ 2,000 rpm
Kerb weight (DIN): 1,430 kg
0-100 km/h (1 adult + 30 kg) = 7,7 sec.
0-1000 m (1 adult + 30 kg) = 28,9 sec.
Vmax. = 235 km/h
Cons. urban = 11,8 l/100 km /CO2=273 g/km/
Cons. ex.urban = 6,0 l/100 km /CO2=140 g/km/
Cons. combined = 8,1 l/100 km /CO2=189 g/km/
Tires = 225/50R17 | 235/45R18 | 235/40ZR19
Brakes front = D330x28 vented 4-piston x42 mm
Brakes rear = D292x22 vented 2-piston x42 mm
159 1.75 TBi Sportwagon
200 HP @ 5,000 rpm
320 Nm @ 2,000 rpm
Kerb weight (DIN): 1,480 kg
0-100 km/h (1 adult + 30 kg) = 7,9 sec.
0-1000 m (1 adult + 30 kg) = 29,2 sec.
Vmax. = 233 km/h
Cons. urban = 12 l/100 km /CO2=279 g/km/
Cons. ex.urban = 6,2 l/100 km /CO2=144 g/km/
Cons. combined = 8,3 l/100 km /CO2=194 g/km/
159 2.0 JTDm Berlina
170 HP @ 4,000 rpm
360 Nm @ 1,750 rpm
Kerb weight (DIN): 1,490 kg
0-100 km/h (1 adult + 30 kg) = 8,8 sec.
0-1000 m (1 adult + 30 kg) = 30,2 sec.
Vmax. = 218 km/h
Cons. urban = 7 l/100 km /CO2=185 g/km/
Cons. ex.urban = 4,4 l/100 km /CO2=117 g/km/
Cons. combined = 5,4 l/100 km /CO2=142 g/km/
Tires = 205/55R16 | 215/55R16 | 225/50R17 | 235/45R18 | 235/40ZR19
Brakes front = D305x28 vented 4-piston x42 mm
Brakes rear = D278x12 2-piston x38 mm
159 2.0 JTDm Sportwagon
170 HP @ 4,000 rpm
360 Nm @ 1,750 rpm
Kerb weight (DIN): 1,540 kg
0-100 km/h (1 adult + 30 kg) = 9,0 sec.
0-1000 m (1 adult + 30 kg) = 30,5 sec.
Vmax. = 216 km/h
Cons. urban = 7,2 l/100 km /CO2=189 g/km/
Cons. ex.urban = 4,5 l/100 km /CO2=119 g/km/
Cons. combined = 5,5 l/100 km /CO2=145 g/km/
Brera 1.75 TBi
200 HP @ 5,000 rpm
320 Nm @ 2,000 rpm
Vmax. = 235 km/h
Touring*
Сообщение Touring* » Вт фев 24, 2009 12:21 am
Прогресс на примере 159:
1,75 TBi vs 2,2 JTS:
200 HP @ 5,000 rpm vs 185 HP @ 6,500 rpm
320 Nm @ 2,000 rpm vs 230 Nm @ 4,500 rpm
Kerb weight DIN* = 1,430 vs 1,445
0-100 = 7,7 vs 8,7
Vmax. = 235 vs 224
Cons. urban = 11,8 vs 12,8
Cons. ex.urban = 6,0 vs 7,1
Cons. combined = 8,1 vs 9,2 /CO2 = 189 vs 218/
Brakes front = D330x28 vented 4-piston x42 mm vs D305x28 vented 4-piston x42 mm
Brakes rear = D292x22 vented 2-piston x42 mm vs D278x12 2-piston x38 mm
2,0 JTDm vs 1,9 JTDm:
170 HP @ 4,000 rpm vs 150 HP @ 4,000 rpm
360 Nm @ 1,750 rpm vs 320 Nm @ 2,000 rpm
Kerb weight DIN* = 1,490 vs 1,490
0-100 = 8,8 vs 9,2
Vmax. = 218 vs 212
Cons. urban = 7,0 vs 7,9
Cons. ex.urban = 4,4 vs 4,8
Cons. combined = 5,4 vs 5,9 /CO2 = 142 vs 157/
Brakes front = D305x28 vented 4-piston x42 mm vs D305x28 vented 4-piston x42 mm
Brakes rear = D278x12 2-piston x38 mm vs D278x12 2-piston x38 mm
* = все техжидкости + 90% бака, без водителя.
Touring*
Сообщение Suspense » Вт фев 24, 2009 12:46 am
Touring* писал(а):Прогресс на примере 159:
Молодцы! Мощнее, легче, экономичнее.
Мама. Опять ремни
Сообщение Фрэнки Карбоне » Вт фев 24, 2009 10:04 am
Из-за возросшей на 25% мощности, по сравнению с Twin Spark'ом, ГРМ рекомендуется менять вместе с заменой масла.
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Re: Мама. Опять ремни
Сообщение Jorben » Вт фев 24, 2009 10:39 pm
Фрэнки Карбоне писал(а):Из-за возросшей на 25% мощности, по сравнению с Twin Spark'ом, ГРМ рекомендуется менять вместе с заменой масла.
Не надо грязи Стас, масло нужно менять через 5 тысяч...а ремень через 10...среднегодовой пробег с учётом ожидания зч в сервисе(а машине придётся простаивать в случае нужды на замену дворников, или например топливного и масляных фильтров-столь редкие зч только на заказ от 2 месяцев)... так что раз в год менять ремень, не проблема!
Jorben
Авто: GT1600 Junior 72'
Сообщение cоlombо » Вт мар 03, 2009 2:59 pm
Что никто на ссылки не нажал?)))) Никого не привлекла схема в которой впускные клапаны работают без какой либо механической связи с выпускным распредвалом? Никто не обратил внимание на то, что клапаны управляются програмно, с помощью гидравлики?
То есть теперь в серию пойдут моторы, в которых длительность открытия, высоту подъема клапанов можно задавать практически любой, так как между частями привода нет механической связи. Фактически отпадает надобность "злых" валов или наоборот экономичным, теперь все решается только с помошью програмного обеспечения и вариантов управления клапанами прошить можно сколько угодно, для любых целей.
Текущая схема еще не совсем универсальна, так как присутсвует выпускной вал, но если его убрать из головки и оставить только насос, создающий давление в системе, то можно будет создавать практически любую форму камеры сгорания, отказаться от привода ситемы ГРМ, значительно уменьшить высоту двигателя, его массу.
Скорее всего это пройзойдет уже через 5-6 лет, и будет связано с удешевлением компонентов. Сейчас весь привод покупается на стороне, скорее всего Valeo или Bosch.
Сообщение Лёня » Вт мар 03, 2009 3:05 pm
max_pershin писал(а):Что никто на ссылки не нажал?)))) Никого не привлекла схема в которой впускные клапаны работают без какой либо механической связи с выпускным распредвалом? Никто не обратил внимание на то, что клапаны управляются програмно, с помощью гидравлики?
Массимо, что это за мотор?
Лёня
Авто: 166 fl
