Нулевик
Что бы еще прикрутить
Нулевик
Сообщение Wolfrain » Вт окт 23, 2007 10:24 pm
Вот подумываю при очередной замене фильтра перейти на нулевик.
Всеравно вследствии аварии(ещё у прошлого хозяина похоже)нижняя часть приемного тракта, та что под бампер выходит, вся раздолбана, перекошенна и держится на клею.
Так вот хотел снять всё до последнего приемного патрубка и вместо коробки со штатником примонстрячить нулевик.
Может кто-то устанавливал? Какие там траблы, нужен ли переходник?
И стоит ли убирать нижнюю часть(ту что раздолбанная), а то видел ещё вариант, когда нулевик ставят вместо коробки, а остальное все оставляют...
Какие за и против? Если есть опыт посоветуйте модель и расскажите как часто за ним надо ухаживать? Есть ли вообще смысл в такой операции?
Спасибо.
I treat cars just like girls - obsessive passion alternated by a habit, a habit with a willingfull tune to concentrate on another passion...
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/159/159/wolverein/
Wolfrain
Лосяш
Лосяш
Авто: GL500 / G25
Сообщение dmitriy » Ср окт 24, 2007 10:10 pm
у меня на 155 коробка тоже была тазбита ,нулевик поставил вместо нее уже 3 года назад проблем нет ,обслуживание не реже 5000 км ,стоит JR промывка и пропитка обязательно родные.кстатьи по московским пробкам можно мыть и чаще.На счет смысла ,хрен его знает ,сначала казалось машинка задышала легче,а сейчас привык и не улавливаю разницы.
dmitriy
Авто: AR75 1,8 turbo;AR155
Сообщение Wolfrain » Чт окт 25, 2007 10:43 am
А устанавливал сам? Там есть какие-то проблемы с установкой?
Wolfrain
Лосяш
Лосяш
Авто: GL500 / G25
Сообщение Бандерас » Пт окт 26, 2007 11:57 pm
А вообще какой он прирост сил даст?По моему не очень значительный!
Alfa Romeo156 1.8 TS
Ремонт и диагностика Alfa Romeo в Твери.
http://www.youtube.com/channel/UCLA8Hyv2gMBtSvHiba-bocg?sub_confirmation=1
Бандерас
Сообщение Mur » Сб окт 27, 2007 3:21 am
ИМХО нулевик - зло, прописанное турбе, владельцы атмов могут спать спокойно :D
Mur
Альфапонты "!"
нулевик
Сообщение димон155т » Сб окт 27, 2007 12:06 pm
Это почему зло Саш можно поподробнее ,,? :o
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Сообщение ar166super. » Сб окт 27, 2007 1:28 pm
Murashkin писал(а):ИМХО нулевик - зло, прописанное турбе, владельцы атмов могут спать спокойно :D
Устриц ел? :) Его просто надо регулярно и правильно обслуживать :)
На загран паспорт надо фотографироваться пьяным, чтоб погранцы узнавали.
ar166super.
Сообщение Typhoon » Сб окт 27, 2007 5:24 pm
Бандерас писал(а):А вообще какой он прирост сил даст?По моему не очень значительный!
Без доп.работ с железом-практически никакой.
Сообщение PenguiN » Сб окт 27, 2007 7:47 pm
Видел замеры с нулевиком и с обычным - разницы никакой, с нулевиком даже чуть меньше :-D
PenguiN
Сообщение Turbo B » Сб окт 27, 2007 8:05 pm
НУлевик весчь нужная и хорошая у меня на 155 2.5 \/6 стоит нулевик также поменян валюметр стоит от БМВ 3.0 и поменят чип прирост примерно в 50 колбыл замеряли на драг стенде правда глушитель стоит родной но в скором времени его придется ретитровать на прямоток я считаю если будет поменян чип и валюметр прямоток однозначно нужен, по причине обильного дыхания двигла на высоких оборотах у меня отсечка на 7500 об мин
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Turbo B
Сообщение ar166super. » Сб окт 27, 2007 8:17 pm
Турба едет легче :)
ar166super.
Сообщение Typhoon » Сб окт 27, 2007 8:26 pm
ar166super. писал(а):Турба едет легче :)
Что означает эта фраза с точки зрения физики? :-) Я с 1995 года с турбами колдую, но фразу не понял :P
Сообщение ar166super. » Сб окт 27, 2007 8:49 pm
По лету, года вокруг горячий воздух с нулевым фильтром турба едет лучше. Нет ярко выраженного рывка(просадки) при переключении скоростей. Машина ровнее и лучше набирает скорость
ar166super.
Сообщение Typhoon » Сб окт 27, 2007 8:57 pm
ar166super. писал(а):По лету, года вокруг горячий воздух с нулевым фильтром турба едет лучше. Нет ярко выраженного рывка(просадки) при переключении скоростей. Машина ровнее и лучше набирает скорость
Вот это как раз вряд ли. Все современные стоковые системы забора воздуха выведены наружу и соответственно, хватают холодный забортный воздух. А почти все нулевики (если речь не о замене штатного бумажного на тюненый в стоковом коробе) забирают воздух внутри подкапотного пространства, где температура выше по определению. А как нам известнор из физики, чем менее горячий воздух на впуске, тем выше мощность. ;-)
Сообщение ar166super. » Сб окт 27, 2007 9:28 pm
Какраз речь о замене штатного на нулевой в штатной коробке :oops:
ar166super.
Вернуться в Alfa Tuning
